Всем привет!
Есть виниловый проигрыватель Электроника эп-017 (выход которого перепаян с “пятиштырькового” на тюльпаны), ресивер Yamaha RX-V440 и колонки Behringer MS20. Уровень громкости такой системы не устраивает - тихо слишком. Посоветуйте, пожалуйста, какой моделью (усилителя/комбайна) заменить/дополнить ресивер так, чтоб был запас по громкости. Бюджет небольшой, предположим, 10 тыс. руб. Вторичка ввиду бюджета даже желательна, как и распространенность модели, чтоб перед покупкой подъехать в Москве прослушать.
У самого комбайн для наушников Yulong u200, с винилом и акустикой дела не имел.
А как у вас всё подключено?
Особенно интересует, как ресивер подключен к АКТИВНОЙ акустике и
куда вы собрались подключать ещё один усилитель?
Благодарю за уточнение.
Неверные вводные дал. Сейчас схема такая, виниловый проигрыватель Электроника эп-017 -> микшерный пульт Soundking mix02a -> колонки Behringer MS20 и на выходе тихий звук. А покупка ресивера Yamaha RX-V440 только рассматривается как один из возможных вариантов.
Вопрос главный такой - есть винил проигрыватель и активные колонки, какие устройства добавить к существующим за минимальную цену, чтобы получить нормальный звук?
в вертаке есть фонокорректор??
Под нормальным звуком понимается, в том числе наличие запаса по громкости, а не как сейчас.
Беглое изучение на тему “ресивер и активная акустика” привело к https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=389920 и http://forum-wec.com/index.php?showtopic=67430 и "Скорее всего при малых громкостях ничего и не случится, но при её увеличении можно спалить вход усилителя в активной колонке"
Получается, для более громкого звука - нужно либо отключить встроенный усилитель колонок и “научить колонки” использовать внешний усилитель (отсутствующий сейчас) - с помощью какого устройства это возможно? Либо же подавать на встроенный усилитель колонок более громкий звук - опять таки, с помощью какого устройства?
Конструктивные особенности:
Встроенного корректора нет. Соединительный несъемный шнур длиной 1,5 м. оборудован штеккером 5DIN и подключается ко входу ЗС советского усилителя, либо с переходником
Друг, фоник в нем у тебя есть или нет???
Яндекс пишет что нет!!
Значит нужен усь с входом для звукоснимателя, т.е. с встроенным фонокорректором
Чувак, тебе фонокор нужен.
У тебя звук не только тихий, он ещё и кривой должен быть.
Причем ОЧЕНЬ кривой.
в нем фоника нет
Фонокорректора нет. Штекер 5DIN перепаян на тюльпаны. Получается, одного фонокорректора будет достаточно для активных мониторов? Или таки нужен еще и внешний усилитель (тогда вопрос - как подключить его к активным мониторам?)
если есть чем громкость регулировать на мониторах, то да - уже будет играть должным образом
да
Ты НИКАК неподключишь к активным ас внешний усилитель.
Только пред.
Получается, в моем случае необходима схема винил - фонокорректор - активные мониторы.
- Предусилитель в данном случае тоже самое, что и фонокорректор? https://vk.com/topic-75867443_30788834 - “Фонокорректор – это преобразователь звука с винила, т.к. на виниле звук технически записан не так, как на CD или других носителях. Если подключить вертушку без фонокорректора сразу к усилителю или муз.центру, то звук будет еле-еле слышным даже на крайнем положении звукового регулятора и практически без басов.”
- по поводу фонокорректора в Электроника эп-017 в интернете вроде бы противоречивая информация. Как понимаю, все же фонокорректора нет, иначе при существующей схеме винил проигрыватель -> микшер -> активные АС звук был бы хотя бы громким, верно?
- нет
Фонокорректор это специальная усиливающая схема сигнала с звукоснимателя+коррекция по кривой АЧХ. Может как входить в пред, так и нет. - ну да
Звук тихий и без баса, правильно?
Ну если эквалайзером на микшере не накручивать.
только надеюсь вертак НЕ для диджеинга???
Сто лет назад был у меня такой вертак, работал в паре с усилителем Орбита. В Электронике нет фонокорректора. По вертушке: стоковая головка не шибко хорошая, я менял на Корвет. В совке была одна из лучших. Получается нужен фонокор и пред.
Благодарю за уточнения!
@GARRI нет, для прослушивания музыки
@Bato 2) да, вроде без баса.
Итак, точно нужен фонокорректор. Нужен ли предусилитель как отдельная функциональная составляющая (при наличии встроенного усилителя в мониторы и ограниченности бюджета) ? Погуглил, вроде бы фонокорректоры часто встречаются в бюджетных предусилителях, с этим и связано упоминание предусилителя?
у тебя что за мониторы вообще???
на них звук идет с микшера у тебя???
если так то
берешь фоник, выход в микшер и все, пред не нужен, зачем тебе на пути сигнала иметь кучу регуляторов и переключателей в преде
мониторы же ведь не только с вертака будут играть
на микшере будешь переключать источники сигнала и настраивать звук
копай тему доработка и насторй ка Электроники
там меняют головку и соот-но найдешь инфу какой лучше к ней фоник
потом не забудь отписаться что вышло, с фото, удачи!
@GARRI, мониторы Behringer MS20, звук идет с микшера Soundking mix02a. Про минимальный путь сигнала - разумно, товарищу, собирающему эту систему, передам пожелание.
Безотносительно вертушки, можете посоветовать бюджетный фонокорректор/предусилитель с фонокорректором? Вторичка ввиду бюджета даже желательна, как и распространенность модели, чтоб перед покупкой подъехать в Москве прослушать.
@Bato, хотелось бы узнать ваше мнение.
- Необходим в данном случае пред или он был упомянут в связи с тем, что фонокорректоры бывают встроены в предусилители?
- Какой посоветуете бюджетный фонокорректор/предусилитель с фонокорректором? Вторичка ввиду бюджета даже желательна, как и распространенность модели, чтоб перед покупкой подъехать в Москве прослушать.
