🎩 Pi2 Design 502DAC — нас всех спасла ARM-шпяпа!
( Дмитрий) #767
По логике вещей - да, но с другой стороны - чем меньше движений на самом даке, тем лучше, наверное. Пусть все вольты с амперами достаются только ему, без всяких там оговорок и проволочек!
(Евгений) #768
Мужики, чот Я тоже путаться стал))) надо в шапку темы вынести схемы как что и с чем.
(Кирилл) #769
Жень, тема же есть
(Евгений) #770
Там мезанину продвигают. Я не из этих))) у меня есть линейный источник питания с двумя выходами по 5в/2а. Тему ещё не курил полностью, т.к дигионе в этом плане проще.
#771
а мануал почитать , картинки посмотреть?
6.1 OVERVIEW
The 502DAC is designed to be powered from either the 40-Pin Pi GPIO connector (P1)
or from an external 5V +/- 10% source. Jumper W1, when installed, allows the Hat and
the PI to be powered together regardless of the source. When jumper W1 is removed
external 5V power must be supplied to the HAT via J1. See section 8 for the location of
P1, W1 and J1.
Note that an on-board protection circuit insures proper operation if jumper W1 is
installed while power is applied via J1 AND from the Pi (P1) simultaneously.
#772
Как делают экран
(Сергей Михайлов) #773
Неправильно. ТАК делают экран.
И кто?
(Radoslav) #774
Перевеите, плз.
#775
любители трусиков в автоматах.
Японская распай.
( Дмитрий) #776
Чёта картинка несколько не совпадает с текстом. Вольный перевод:
502дак разработан так, чтобы питать Малину через gpio разъём или же самому получать питание от Малины через него же от внешнего источника с вольтажом 5,5в. Для этого необходимо замкнуть джампер W1. При разомкнутом джампере надо запитывать дак через разъём j1 (который 2,5мм). Защита цепи гарантирует правильную работу в том случае если одновременно запитать отдельно дак и малину и замкнуть джампер w1.
Есть пара вопросов,
  1. Почему в этом мануале в компании с j1 не указан винтовой терминал p2.
  2. Ваттафак по поводу последнего абзаца, который порождает ещё больше вопросов. Это понты или предупреждение и кто кого, получается, кормит?
(Radoslav) #777
Во!
#778
жуть
джампера w1 нет , необходимо внешнее питание через J1 или P2
джампер w1 стоит, питание с малинки.
последний абзац означает если стоит джампер w1, + питание подается на P2 или j1.
502 питание получает с малинки.
#779
  1. В предыдущей ревизии платы p2 не было, мануал могли писать ещё тогда и не внести правки. Оба входа для внешнего питания эквивалентны.
  2. На схеме видно, что в описанной ситуации protection circuit отключает питание с внешних разъёмов и плата питается от Pi.
(Дмитрий Мясин) #780
Всех с Песахом!
И я заказал 502.
П.С.: уже бесит акриловый кейс.
(стерео бармен) #781
Как там на святой земле? :wink:
(Дмитрий Мясин) #782
Весна! У меня переезд, пыль протёр, всё отключил. Можно спокойно ждать 502.
#783
Прошу подтвердить.
  1. Выпаиваю джампер W1.
  2. Подаю внешнее питание на 502 через винтовой разъем.
502 питается отдельно и не берет ничего с Raspberry.
Так?
(Алексей) #784
Зачем паять то ? Он так снимается/ставиться.
Просто подаете питание на 502 и всё.
Малину нужно не подключать, совсем. 502й ее сам запитает. Это штатно.
Нештатно питать малину через пины.
#785
У меня раздельное линейное питание
5V 0.2А для 502 и
5V 3A для малины
Как это проавильно подключить?
#786
это Вы о чем?
