The Raspberry Pi 3 Model B+ is the latest product in the Raspberry Pi 3 range.
Gigabit Ethernet over USB 2.0 (maximum throughput 300 Mbps)
Да, тоже только что увидел - видимо не тот даташит смотрел.
А что это за хрень - “over usb”? И почему только до 300 мегабит?
У Малины эзернет всегда овер ЮСБ. Особенность у нее нехорошая такая.
Чтож так криво-то с сетью у малины… Может действительно на воздух перейти?
так там меньше скорость .
https://www.jeffgeerling.com/blog/2018/raspberry-pi-3-b-review-and-performance-comparison
А мы и не уходили с воздуха
Я не про скорость в данном случае. Если сеть изначально криво решена, может это и на общую стабильность ситемы влияет? И правильно реализованный wifi будет предпочтительнее, в т.ч. и для качества звука?
wifi тоже через шину usb решён?
посмотри по ссылке выше .
там разные тесты и т.д.
http://www.pidramble.com/wiki/benchmarks/networking
Raspberry Pi 3 B+ Baseline
Pi State Power Consumption
Idle 350 mA (1.9W)
ab -n 100 -c 10 (uncached) 950 mA (5.0 W)
400% CPU load (stress --cpu 4) 980 mA (5.1 W)
Raspberry Pi 3 B Baseline
Idle 260 mA (1.4W)
ab -n 100 -c 10 (uncached) 480 mA (2.4W)
400% CPU load (stress --cpu 4) 730 mA (3.7W)
http://www.pidramble.com/wiki/benchmarks/power-consumption
В контексте реализации сети у Малины, мне видится два варианта построения нормального транспорта или плеера:
1.Тянем информацию по сети эзерент, (НАС, стриминг, прочее) - выводим по I2S (цифра или аналог)
2.Файлы лежат на ЮСБ накопителе, (флеш, ХДД, ССД, прочее) - выводим по I2S (цифра или аналог)
остальные концепции будут в ущерб качеству и с соответствующими проблемами в виде заиканий и прочих артефактов.
А что со сборками под B+? Например Волюмио?
Те. ЮСБ накопитель подключён к малине, а управление через вайфай?
По вайфай давно уж видео fullHD летает (может и 4K но лично не пробовал), какие могут быть заикания у несчастной пары аудиоканалов?
а зачем еще один источник помех в эфир?
в 5см от аудио.
Согласен. Никаких вайфаев! Убедиться, что вайфай на малине выключен! Лучше физически его обесточить.
Поэтому только первый вариант. Хотя езернет там и поганый .
Да и вообще свет клином что ли сошелся на этой малине?
Для аудио нужен только один езернет и один usb. Все! Остальное лишнее, а значит на пользу аудио точно не идет.
да фиг его знает.
можно придумать состояние проводной сети когда вайфай лучше .
Это лишнее и на пользу аудио не идёт.
Нет! Провода не излучают эл-маг волны (экранированы).
Буй знает что там генерит Эзернет контроллер и usb иже с ним. Тут надо предметно измерять, и не факт что wifi окажется хуже. Я к слову всё по проводам запустил, но теперь чой-то засумлевался…
