Ну я предупредил, чо. Я в Митине, а ты где?
Я рядом - в Ростове. Привозите, есть 3 оч. хорошие системы с разным усилением. Пересылками заниматься не интересно.
Вам бы зайти сверху или точнее с конца - выкатить конский ценник, предварительно напустив тумана.
Вот тогда был бы коллосальный интерес.
Узнайте контакты маркетолога Чернова и начните усилитель с 0))))
А так - дело хорошее.
Успехов Вам!!
Ой спасибо )
Правда как сказал Марат тут бы случаем на старте не посрамить ))) Потому как далее уже будет не важно, доверие будет потеряно.
Не так давно мы приносили макет на куске плекса в студию, я фото показывал, пришли послушали и тихо ушли. Возможно это ничего не значит, но в целом это далеко не первый случай.
Когда же мы его услышим.
Сначала продайте свои )
Кто-то решил продать брайстон?
Новость века, блин!
Последние новости.
Была некоторая задержка по основной работе, и некоторое время мы не занимались усилителем для тура.
Ориентир к 20 числу или ранее мы должны все закончить.
Последние новости на текущий момент.
- Получены новые радиаторы, и платы подготовленные специально для тура были перенесены на них.
Радиаторы более крупные для пассивного охлаждения, большая площадь.
Напомню что отработка схемы начиналась на вот таком макете.
И вы видели длинные черные радиаторы.
Но, это для наших мощных моделей.
Радиатор для турового усилителя будет выглядеть вот так, -
Некоторые компоненты.
Как вы понимаете изменения конснулись не только самой платы, а так же компонентов и критериев их отбора.
Транзисторы, конденсаторы, резисторы, и микросхемы.
Отмечу что ядро усилителя это отечественная микросхема из уже свежих, потому основу звука составляет именно ОНА
Так же мы среди полученных микросхем выбираем еще по разному звучащие, кстати этот критерий коснулся так же и импортных чипов, дата выпуска и партия давала РАЗНЫЕ результаты, как буд-то это не идентичные чипы…
Теперь немного информации что сейчас происходит.
В первую очередь был проверен монтаж на предмет возбудов и сопутствующих проблем, и мы провели сверху математической модели и реального образца.
Да, усилитель для тура создан в виртуальной среде, но в реальности полученные данные лишь частично совпадают.
Так выявленные проблемы на модели в реальности не были обнаружены.
А то что не было на модели имело место быть в реальном мире.
Следующий этап это проверка на качество работы, параметры.
уточнение режимов и настройка.
Этот этап происходит вот тут.
После настройки режимов и полной проверки, подтверждения ТХ обоих каналов , модули проходят первую грубую прослушку на мощности.
В этом плане усилитель работает с различными сигналами, как искусственно созданные так и музыкальные с различными типами нагрузки.
В данном тесте мы используем измерения через взаимодействие реального усилителя нагруженного на реальные катушки динамиков.
Что дает нам несколько ИНЫЕ параметры и понимание того, что получилось в итоге.
Все измерения произведены на СЕРТИФИЦИРОВАННОМ оборудовании которое проходит каждый год поверку.
А так же мы имеем различные программы , не ломанные а купленные.
Следующий этап это так называемый “прогрев”.
Усилитель не менее 2 суток будет на музыкальном сигнале кипятить воду, музыка от джаза до рока.
Данный режим можно считать прогревом и проверкой на нагрузке.
Только после этого модули будут установлены в шасси.
*** некоторые узлы шасси в изготовлении.
После установки и сборки будет второй этап проверки !
Так как шасси может преподнести различные сюрпризы.
Все измерения будут сделаны повторно в закрытом корпусе.
После чего будет окончательный прогрев и прослушка.
Не очень хотелось ставить на питание круглую обычную кнопку от домофона ))) ну такую как обычно сейчас все любят ставить на усилки , цапы…
Поэтому в рамках импортозамещения сделали свою кнопку специально для тура.
Каким симулятором пользуетесь?
Мультисм про. Там в основном все совпадает, но конечно когда уже реальный монтаж, когда все уже на плате, с конкреиными не идеальными деталями то некоторые моменты имеют место быть, как и поведение схемы при разной нагрузке.
При больших токак там вылазят сопротивления дорожек, особенности платы итп.
Модули в нагрузке первые сутки.
Кое что из замеров.
Радиаторов полностью достаточно, так что тепловой режим вполне нормальный будет.
Ограничение синуса на максимальной мощности в нагрузке.
RTA
Магнитуда - фаза
Ну, только вот тут немного…
Это пока пристрелочные измерения первого этапа.
Второй этап измерений после сборки в корпус, потому я говорю что могут быть какие то непредвиденные моменты нужно сравнить замеры.
Завтра будет уточнение по монтажу корпуса, согласуем пару вопросов по шасси, там по проводам тоже.
Почему именно он? Мне больше нравиться Микро-кап. По точности симуляции у меня инфы нет (не сравнивал), но микро-кап удобнее мне.
Это плохо. В домашних условиях это не нужно. В противном случае нужно разрабатывать ПП в соответствии со всеми требованиями.
Если вы собрались его в тур в конце декабря запускать, можете
смело двигать дату на конец января-праздники!
Я вангую март.
Какого года?
вангуй-не вангуй
Я имел в виду в основном на предельных значениях мощности, программа это не учитывает, она не знает условий монтажа, плату и прочее.
Это значения не того порядка конечно, чтобы что либо переделывать.
