Спасибо, все как по написано.
Нужно менять ручку громкости. Еду к @sekd
уточню, это для громкости.
Купил, а-то может закупим?
да мне не надо…
в сигначе уже такой стоит, а в пушпул не влезет (там у меня мелкий tkd стоит).
закупался там не раз. нужно следить, как за ворами. иногда пытаются недоложить что-нить, но не по злобе… но это при больших заказах.
процесс такой:
делаешь заказ на сайте.
присылают инвойс (его тщательно проверить)
если ок, оплачиваешь пейпалом (я такой метод выбирал).
если ошиблись, пишешь, ждешь исправлений.
доставка без трека, но всегда доходило.
бушный альпс могу презентовать.
шо то там нет БГ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
чтобы запутать!
По моему наоборот, все понятно )
###Kondo Audio Note Japan Overture
http://www.audionote.co.jp/en/products/integrated_amplifier/overture-pm2i.html
если бы не надписи Кондо и ты не написал что это АН Кондо, то я подумал бы что это Лебен))))
Измельчал Kondo
дима, а какая лампа .что бы по ссылке не ходить?
Не скажу что 34.
На первом фото видно…
EL-34, 12BH7, 6072
ну не знаю …
наверное я бы мечтал бы о Кондо …34-ка как раз бы молотила рок!
Ребят, @sekd @Miha @Karakodil @Rad
Задам вопрос в этой теме, ваши ответы будут интересны не только мне.
У Аудионот есть усилители
AUDIO NOTE P2PP
AUDIO NOTE P2SE
Я уже уяснил, что в АН чем дороже тем лучше. но …!
- Зная что 6L6 очень хорошая и драйвовая лампа, которая должна отыграть очень хорошо как джаз так и рок в полном обьеме. стоит ли рассматривать этот усилитель себе в систему?
- Возможен ли вариант покупки потом преда и есть ли в этом смысл вообще. Если нет желания морочить голову себе более дорогими лампами типа 300B & 2A3?
- Нагружать либо на Snell либо на AN-J.
- Есть ли более продвинутые версии этого усилителя типа Сигнатур и прочее.
- Интересен вообще характер звучания этих усилителей.
Буду очень признателен за любую информацию по теме по всем 5-ти пунктам.
Спасибо!
С Новым Годом! Это - во-первых.
Во-вторых - попытаюсь ответить.
AUDIO NOTE P2PP
AUDIO NOTE P2SE
и ещё - это инегральники:
SORO PP
SORO SE и SORO SE Signature
Ещё и интегральный РР Cobra EL34 сейчас поступил в продажу…
Усилители-то ЕСТЬ, а вот звука АН в них (по-моему личному мнению) - НЕТ.
Единственный аппарат из перечисленных, который я до сих пор не слышал, это - SORO SE Signature на улучшенных выходных трансах HiB Double C Core. Может, что-то в звуке и улучшилось кардинально после применения этих трансов в схеме… Верится слабо. И всё дело, на мой взгляд, в мощных (довольно таки мощных - в РР режиме заявлено 20 ватт на канал, в SE - 18 ватт) “двухтактных по своему характеру звучания” лампах 6L6 (я бы так попытался бы это назвать - простите мою техническую безграмотность). Мне они - лампы 6L6 - не нравятся по своему звучанию. Даже в однотакте они не дают той гладкости и слитности, той “певучести”, что присуща, например, лампам EL84, которые используются в аналогичных аппаратах фирмы - ОТО и оконечниках Р1.
Вот отсюда и всё остальное.
1. Может, что-то она (лампа 6L6) и отыгрывает, но, см. выше: для меня лично EL84 играет НАМНОГО интереснее. Разница в стоимости между Р1РР и Р2РР - примерно 500 евро. Р1 - дешевле (2300 евро до подорожания), мощность 12 ватт. Р2РР - 2800 евро, мощность 20 ватт. Да, P2РР с трудными колонками справляется лучше (AN-J и Snell Type III к ним не относятся!), но, звучит - хуже, чем Р1РР.
По сравнению же **Vindicator’**ом:
например, с “медным” Vindicator’ом (а Р2РР - тоже, ес-но, “медный”) разница в цене - в 400 евро (Vindicator - 3200 евро) не очень велика. Разница же в звуке, на мой слух - ПРОПАСТЬ. Поэтому обсуждать сравнение звука Vindicator’а и Р2РР лично для меня никакого смысла не имеет.
2. Вот, если сравнивать примерно одинаковые по схемотехнике оконечники Vindicator на 2А3 (3200 евро) и Conqueror на 300В (4600 евро), ТО, лично для меня по ВСЕМ параметрам (и звуковым, и стоимостным) - Vindicator выигрывает. Звук лучше. Лампы 2А3 (RCA 1952 pair - 400$) в 10 раз дешевле аналогичных 300В (WE pair 1998 - 3500$) !!!. Про звук спросить можно к участника форума @rooleRolandas. Лично как для меня - повторюсь - Виндикатор в одной и той же системе ПЕРЕИГРАЛ Конкверор ВЧИСТУЮ!
Отдельный предусилитель:
в системах AN предусилитель отдельный AN - ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ ЗВЕНО!!! Это не только селектор входов-выходов, НО, и дополнительный прирост в качестве звука. Несмотря на то, что в оконечниках Р1-Р2 есть потенциометр регулирования входной силы сигнала - GAIN. Его можно использовать как своеобразную ручку громкости. Но, надо понимать, что такая вот “регулировка” ведёт за собой отчётливо слышимую деградацию звука. Так вот, подключение раздельного предусилителя АН (М1-М2) к оконечникам АН типа Р1 и Р2 давало такой прирост в качестве звука, что сторонники “короткого тракта” только удивлённо пожимали плечами…
3. Выше я уже написАл, что даже Р1PP на EL84 с 12 ваттами на канал (P1SE - 10 watt) прекрасно справляется и с AN-J и со Snell J колонками. Нет никакой нужды использовать избыточную мощностьболее дорогих в реализации и менее музыкальных ламп 6L6.
4. Насколько МНЕ известно, ни Р1, ни Р2 не имеют версий Signature. Только интегральники OTO SE и SORO SE.
5. Об этом всё было сказано выше.
ПОЖАЛУЙСТА!!!
А мне не понравилось… без преда чище и интересней. Пробовал М2, источник - цифра и винил. Даже на виниле брал сигнал с линеного tape выхода М2. Т.ч. кому как, и в какой системе.
Да и Голос оф Америка преды убирал из Ото при апгрейдах (где-то здесь уже мелькало).
