В полку USB-вагончиков прибыло - Sonore ultraDigital.
Машинист Йезус анонсировал новый вагончик собственного изготовления - ultraDigital.
ultraDigtial
Краткое описание
USB конвертер с выходами SPDIF (BNC) и LVDS i2s (HDMI). i2s поддерживает различную распиновку.
Спека, ака ТТД
  1. SPDIF(BNC) выход поддерживает форматы: PCM 44.1K-192K, DSD64 по DOP
  2. LVDS i2s (HDMI) выход поддерживает форматы: PCM 44.1K-384K, нативный DSD64, DSD128, DSD256, DSD512
  3. USB вход поддерживает форматы: PCM, DSD по DoP и нативный DSD (Linux)
  4. Переключаемый формат LVDS i2s выхода (HDMI): Gustard, PS Audio, Holo Audio, L.K.S., Wyred4Sound
  5. Питание: 6-9В постоянного тока
Доступность
Скоро
Стоимость
Скоро. Следи за темой здесь: www.computeraudiophile.com/forums/topic/37438-sonore-ultradigtial/
Похоже Sonore с UpTone Audio на серьёзку законтачило, судя по корпусам. )
Тоже так подумал :slight_smile:
Но машинист ответил, что Джон Свенсон (upTone Audio) участия в разработке не принимал, ибо занят в другом проекте.
  • Иезус, а можно сделать конвертор ethernet to spdif?
  • Можно, НО только через usb :grimacing:
Я в том плане, что по дизайну он под LPS-1 заточен. )
https://www.computeraudiophile.com/uploads/monthly_2017_10/ultraDigtial-front.png.0be4c6ff0091946baff1c53d19b1b7a1.png
И
Что то я не пойму, сначала рендерер по Ethernet принимает данные, потом они запихиваются в USB, по USB в другую коробочку, где данные из USB извлекаются и запихиваются в SPDIF, и это делает один производитель и рендерера и USB-SPDIF конвертера, а что мешает сразу сделать ethernet-SPDIF, кроме жажды наживы?
Окучивать нужно постепенно. ))
Думается, на следующий год выпустят, когда паровозики народу надоедят. )
Так был же рендерер Sonore Rendu Signature аккурат с тем же набором выходов, только одна незадача - стоимость 2895USD. Сняли с производства…
Где тут
Человек мечтает о “втором пришествии”, не мешайте :wink:
Конвертер, очередной. Если концепция Ethernet - USB (или даже SPDIF) еще как та интересна, то этого уже народ наелся, причем с любым кошельком, и надо будет сильно постараться (качеством звука или пиаром там…) убедить народ брать именно это.
Надоели куча кобочек проводов и постоянных улучшений
Важная информация от Sonore почему все реализовано именно так, а не иначе.
"В microRendu и ultraRendu используется основной процессор, который выводит данные в USB, а не I2S (!!!). Поэтому внутри устройств НЕ происходит какой-либо конвертации вообще. 98% других процессоров выводят информацию в I2S, поэтому затем может быть необходима конвертация в USB. Но не в данном случае. Некоторые процессоры могут выводить данные в формате SPDIF, но они не соответствуют основной спецификации: 75 Ом для SPDIF и 110 AES/EBU. Поэтому даже при использовании таких процессоров требовалась бы дальнейшая конвертация.
Но ключ к качественному, бесшумному цифровому источнику заключается в отсутствии джиттера, а джиттер появляется именно из-за подобных конверсий. Таким образом, вывод USB сигнала в microRendu и ultraRendu максимально чист.
Предыдущий аппарат фирмы Signature Rendu использовал процессор c передачей данных в формате I2S, продан он был в количестве 120 штук.
Нынче USB интерфейс стал максимально распространенным из-за свой простоты и возможностей (например, передать DSD 4x по USB гораздо проще, чем по SPDIF).
В большом количестве современных ЦАПов USB вход стал реализоваться на очень высоком уровне, что также играет свою роль. Итог: новые устройства Sonore проданы в количестве более 2500 штук".
Дима, спорить не буду, хотя некоторые моменты являются спорными.
В любом случае, на прямой вопрос, - “какого художника, не сделать конвертер Ethernet -> SPDIF/i2s, учитывающий современные реалии (c Roon, преферансом и поэтессами)”, Йезус ответил “We might revamp the old Rendu (Ethernet input, SPDIF/i2s output), but that is pending a firmware change we are anticipating. To soon to say if and when this might happen.” (вольный перевод: Возможно мы обновим старый Rendu, но требуется давно ожидаемое обновление ПО. Слишком рано говорить когда это произойдёт и произойдёт ли вообще).
В ставке ходили слухи, что они использовали конвертер от engineered SA (www.engineered.ch/products/nmr/), упаковав его в свой корпус. А эти товарищи не спешат выводить на рынок новые продукты.
У этого конвертера один большой (для меня по крайней мере) минус, он видит только DNLA, что крайне неудобно во многих случаях.
Был - продал.
В нашем возрасте джиттер уже не страшен :wink:
Ну-ну…
Разница в цене, конечно, ни причем…
Охх ужжж…
Это уже ПО просто необходимо допилить, но раз разработка не их, то и сделать ничего они сами не могут, вот и сняли с производства, моржа то со своих железок больше… вообщем как обычно всё дело в $$$.
Вот это лапша на уши диафилов:joy:
Я что не понял. Это в итоге просто конвертор? Вход с компа по ЮСБ и выход на цап SPDIF?
