Входное и выходное сопротивление
Помогите разобраться есть два предусилителя и один мощник.
Параметры первого
Output Impedance:
50 Ohms non-reactive unbalanced
100 Ohms non-reactive balanced
Параметры второго
Output Impedance
Balanced: 5V/50 ohm, a balanced XLR type
Unbalanced: 5V/50 ohm, a RCA phono jack
как видно у первого преда выходное сопротивление выше в два раза
у второго преда оно одинаковое что по rca что по xlr
Так вот нормально ли что второй пред играет по lxr тише чем по rca
И еще у мощника то же разный уровень входного сопротивления по балансу сопротивление ниже в 2.5 раза!!
Input Impedance
50 Kohms single ended
20 Kohms balanced
И какая взаимосвязь громкость входа и его сопротивление?
И громкость выхода и его сопротивление?
Экспощур 28??
Нет у меня Bryston 3b-st
Input Impedance
50 Kohms single ended Rca
20 Kohms balanced Xlr
В вашем случае вообще нет смысла тревожиться - с точки зрения вых/вх сопротивлений всё ок. Уровень выходных и входных сигналов (и других параметров) определяется схемотехникой приборов и с этой точки зрения всё абсолютно в рамках.
Похоже, у второго преда липовый “баланс”, просто отрицательное плечо на земле. Легко прозвонить тестером. Встречается в больше чем половине случаев. Бессмысленные ужимки маркетоложцев.
