Новая приблудка для чистки.
Забавная
http://stereo.ru/news/pro-ject-vinyl-clean
Там правильно Виктор пишет, что не новинка. Скорее лицензию купили.
До основной виниломойки возможно и подойдёт.
Я бы всё-таки воздержался от покупки, не послушав предварительно конкретный фонокор в своей системе и с некоторым количеством винила. Желательно от разных зз-компаний и из винильной эпохи (не новодел). Продавец должен с пониманием относиться к такой прослушке.
я бы рекомендовал, если не ламповый корректор, то McCormack Micro Phono Drive
а если поискать с апгрейдом от самого Стива, так вообще кайф. У нас ребята накупили себе этих фоников разных вариантов. Что только домой не тягали, оставили МакКормак
Что надо еще знать и уметь бедолаге, решившему ступить в истинную веру виниловода. Когда все куплено надо настроить тонарм и головку. Понадобятся: пузырьковый уровень для стола, крошечный пузырьковый уровень для головки, шаблон настройки вылета головки, весы для головки, лазерный диск LD для настройки противоскатывающей силы (антискейтинг). 1. Устанавливаете стол на ровную поверхность, используйте пузырьковый уровень для столов - прикладываете уровень к четырем углам стола, должно быть ровно, если нет, регулируете ножки стола. 2. Прикручиваете головку к тонарму. Убираете в ноль настройку антискейтинга. Если антискейтинг регулируется грузиком, снимаете его, зависит от конструкции тонарма. Вывешиваете тонарм с головкой в нейтраль противовесом, тонарм должен висеть параллельно столу, головка не должна касаться пластинки. По паспорту головки устанавливаете рекомендованную силу прижима. Если нет паспорта, ищете параметры головки в инете. Теперь головка должна касаться иглой пластинки. Ставите на пластинку весы для головки, опускаете иглу на весы, проверяете вес прижима, если отклонения сильные, поправляете. Убираете весы. Головка иглой стоит на пластинке. 3. Регулируем вертикальный угол. Ставим на шелл миниатюрный уровень, смотрим, если отклонение от вертикали, то три пути устранения: опускаем или поднимаем весь тонарм, подкладываем прокладку между головкой и шеллом, подкладываем дополнительный 1-2-3-5мм мат на тарелку, в продаже есть маты любой толщины. 4. Если тонарм одноподвесный, то есть висит в корзине на одном подвесе в виде иглы в масле, микроуровень может показать отклонения стоящей на пластинке иглы по горизонтали (крен), это убирается горизонтальным противовесом, обязательно имеющимся на одноподвесных тонармах. Результатом имеем правильно установленные силу прижима, вертикальный и горизонтальный углы иголки. 5. Настраиваем вылет головки и азимут головки, т.е правильное ее смещение относительно шелла (ближе -дальше, левее - правее) — делается с помощью специальных настроечных универсальных шаблонов, они продаются. 6. После всех процедур проверяем еще раз микроуровнем на шелле установку вертикального и горизонтального углов, если надо, корректируем. 7. Пришла пора настроить антискатывающую силу. Если этого не сделать игла будет прижиматься к краю бороздки пластинки, что вызовет искажение звука, а со временем вызовет искривление кантилевера. Головки, которые продаются на вторичке с косыми кантилеверами — от пренебрежения хозяином правильной установки антискейтинга. Нам понадобится видео-лазерный диск формата LazerDisc LD, помните такие? Из-за его размера, совпадающего с пластинкой, и идеально гладкой и твердой поверхности. Купите один, они еще продаются на ебей. Вам не нужен раритет с фильмом за дорого, вам нужен сам диск, желательно новый, или непокоцанный — по сему купите какой-нибудь никому не нужный документальный фильм на молдавском языке в еще невскрытой упаковке, за 20 баксов. Кладете лазердиск на тарелку вместо пластинки. Ставите произвольную настройку антискейтинга, ставите иглу на середину лазердиска, включаете вертушку. Тонарм должен стоять на месте, если он скатывается, крутите настройки антискейтинга, пока тонарм не будет стоять на месте. Все, мы все настроили, можно слушать пластинки. При смене головки процедуру придется повторить.
…лазердиск, зачем его искать на ебее?!
в продаже есть настроечные пластинки от Кардаса с двумя зеркальными секторами в начале и конце пластинки, замечательно там все настраивается.
http://www.audiomania.ru/vinilovye_plastinki/testoviy_disk/cardas_lp.html
у меня именно такая, отличная приблуда.
Теперь примерно покажу, чем сам пользуюсь и что купить.
Уровень для стола:
http://www.ebay.com/itm/Ortofon-Libelle-Turntable-Bubble-Level-/391731096256
Уровень для головки, шаблон настройки азимута и вылета головки + стробоскоп для определения скорости вращения тарелки в одном лоте:
Весы для головки:
Лазерный видеодиск LD новый запечатанный для настройки антискатывающей силы (антискейтинг):
Кисть для ухода за головкой от немецкого тюнинг-ателье Techneaudio))):
http://www.ebay.com/itm/Nadelreinigungsburste-von-TechneAudio-Aluminium-mattchrom-/262988063506
Маты разной толщины, мне очень нравится фирма Pathe Wings, также они делают отличные прижимные клэмпы разного веса для прижима пластинки к тарелке. Маты бывают пробковые, кожаные, комбинированные - кожа с одной стороны, пробка с другой - пробуйте:
Удлинители контактов для шелла:
http://www.ebay.com/itm/Audio-Technica-AT6101-Leadwire-For-PCOCC-Cartridge-From-Japan/182529860514
Прокладки под головку разной толщины для выравнивания вертикального угла:
http://www.ebay.com/itm/KLASSIK-cartridge-VTA-gasket-spacer-2mm-4mm-/182076540126
Набор немагнитных болтов и гаек для головок:
Черные
http://www.ebay.com/itm/Nagaoka-BN-7-Black-Cartridge-Mounting-Screw-Kit-/291807156286
Белые
http://www.ebay.com/itm/Nagaoka-BN-7-Silver-Cartridge-Mounting-Screw-Kit-/391479647271
Набор антистатических вкладышей для пластинок на замену старым изношенным:
Жидкость для снятия загрязнения с иглы звукоснимателя:
http://www.ebay.com/itm/NAGAOKA-AM-801-2-high-record-needle-tip-Cleaner-Japan-F-S-/142187003717
Лупа 20х с лед-подсветкой для инспекции иглы на предмет загрязнения:
Антистатик D4 (продается и отдельно - очень годный, США) и вельветовая щетка для ухода за помытыми пластинками:
Мягкая кисть для мытья пластинок:
Безценный материал на мой взгляд.
Ппц. Предпоследний пост явно призван отсеять пассажиров. ))
Пока сижу в отпуске в отеле, идет дождь, пиво выпито - вот решил рассказать Если админ прикрепит где-то, чтобы каждый раз не повторять, будет наверно всем хорошо
большая часть приведенных фигулин необязательна. и понадобится только тем кто далеко заплыл и любит все время настраивать и вылизывать. ну это короче для развлечения штучки.
шаблона хватит который в комплекте с башкой.уровня из строй магазина недорогого, щетки самой распространенной для винила. весы? кому как. достаточно на самом деле пользоваться циферблатом пригруза на тонарме, а добивать мелочи на слух. остальное по ходу дел. смотря как кого засосет. многие лица с маниакально депрессивным аудиофилическим педантизмом заведомо обходят винил стороной. тк знают что им конец там.
Это так кажется с непривычки. Потом привыкаешь и все эти процедуры делаешь за 20 минут на автомате. Следует помнить, что головки мы меняем не часто (ленивые буржуи, чтобы избежать настроечных процедур, покупают к столу несколько тонармов, вешают на них один раз любимые головки и забывают про настройки), пластинки моем тоже нечасто - надо мыть после покупки. После хорошей помывки их можно год не мыть, протирая перед воспроизведением антистатиком D4 и вельветовой щеткой. Не все так печально, в общем. Хотя вот именно по этому была придумана цифровая музыка
так то вообще именно ЛЕНЬ- двигатель прогресса…
тема щеток для винила еще не раскрыта!!!
Еще пара советов.
Трогать пальцами поверхность пластинки не стоит - останутся жирные следы, которые очень трудно смываются, жир подберет игла, на жир налипнет пыль, все это закоксуется если вовремя не смыть, в общем, лучше не лапать пласты. Прижимаем палец левой руки к левому ребру пластинки, палец правой руки к правому ребру пластинки - снимаем пласт со стола. Как перевернуть: удерживая указательным пальцем ребро, большой палец подносим к центру пласта - две точки опоры есть, второй рукой пальцем к ребру помогаем перевернуть - готово. Чтобы вынуть из конверта и вложить в конверт - также одной рукой держим конверт - выкатываем пласт придерживая ребро, большим пальцем хватаем за середину
Точно , желательно ещё про ворсинки более подробно и технологию их приклеивания , это очень важно для прослушивания именно классической музыки !
Да, конечно, есть спциальные приспособы, тестовые пластинки, а также моющие пылесосы для пластинок, но все это стоит денег, это уже потом, когда втянет с головой. Я описал недорогой путь для начинающих виниловодов.
кардасовская пластинка для настройки тонарма и головки не такая и дорогая на самом деле, понятно же уже всем, что винильная тема затратная, надо быть готовым…
Да, конечно, можно даже и этого не делать, все прицепить на глаз, какой-то звук же будет в любом случае идти. У кого дети есть, тот помнит, что Незнайка спал одетым, а на вопрос почему не раздеваешься отвечал логично: ведь утром опять надо будет одеваться, так к чему эти бессмысленные действия вечером?
я разве говорил что на глаз? например прижим все равно так и так на слух достраивать (обычно же указывают не точно в граммах а диапазон попадания в промежуток между пригрузами “мин-макс”).и есть же вообще приемы настройки тонарма классические, шаблоны в комплектах к головам итд.
просто можно обойтись и минимальным набором. обычно если не играет то куча аксессуаров манипуляций и шаблонов не помогут .
причины неисправляемой неигры могут быть разные. и вертак своеобразный (их же много все разные, много прибабахнутых) и фонокор (та еще проблема какой брать особенно в оробочке) и даже слушатель со странными наклонностями в звуке. часто им и не надо чтобы играло, а хотят что то свое странное интересное, прикольное. ну тут и повозиться не грех.
но как то люди же раньше жили без кучи этого всего? я не беру ссср. буржуи например. это были времена когда винил главный носитель был.
а почему тогда сейчас все это началось? типа входи в винил молодой человек но помни что там тебе конец. надо купить аксессуаров кучу и вообще ты с ума сойдёшь.
короче я знаю откуда это всё началось. от хаенд маркетинга.
понятное дело что все эти примочки и загоны полезные и помогают все сделать точнее веселее итд… но вряд ли это все сразу новичку нужно. часто даже не новичок до этого не добирается.
хотя с иной стороны причиндалы для винила и все эти загоны по точности…с винилом наверное даже легче чем с сетью разбираться. по краней мере с ним все понятно, что нужно делать. главное выбрать степень втыкалова
