Вчера в Сочи:
Не прошёл по высоте Сорри за офтоп
Сегодня стал обладателем винтажной шведской диковинки под названием Larson LP720.:
Вот такие двухполосные пирамидки на небезызвестных динамиках Seas с магнитами Alnico. Вуфер 10" Seas 25TV-EW и пищалка Seas 87H. Точно такие же применяются в Dynaco A25.
Ух! И как?
Обволакивающе
Мягко, комфортно, интимно, сцена просто бесконечная и с локализацией источников все довольно прилично. Бас кстати ого-го. Вот только есть один момент: с таким расположением ВЧ драйвера и в отсутствии рассеивающего элемента после 10 КГц приличный спад в зоне прослушивания, особенно сидя. В общем под определённые жанры музыки и для фоновой непринужденной подзвучки зе бест, атмосферу бара создаёт Надо ещё с размещением поиграться, а то я знать не знаю, как такую акустику правильно расставлять.
P.S. Дмитрий, поправь пожалуйста название АС на Larson LP720.
До меня только что дошло, что новые рейтинги ЦАПов вверх поднимают новые устройства, а старые опускают или вообще выбрасывают не по причине того что звук становится лучше, а потому что компании хотят продавать все новый и новый хлам.
Не будет оборота, не будет прибыли. )
И так не только с ЦАПами… и не только в аудио-индустрии, увы.
Какая частота раздела фильтра?
Интерес вот в чем - в какой полосе частот работают динамики.
В моем понимании если НЧ динамик снизу, как у Вас, то частота радела должна быть достаточно низкая. Но тогда не понятно какой динамик должен воспроизводить СЧ область?!
У НЧ динамика фильтрация чисто акустическая, корпус внутри изрядно задемпфирован чем-то типо минваты. ВЧ драйвер крупный почти 40мм подрезан биполярным конденсатором ROE 10uF/63v в районе 1 кГц.
Как я понял. У НЧ дина фильтра нет - подключен напрямую к клеммам. У ВЧ дина - фильтр первого порядка.
Спасибо!
А зачем два стерео усилителя мощности?
Полагаю, из-за любви к квадро в то время.
Я тоже сначало подумал об этом.
Но эквалайзер один, предусилитель тоже не видно регулировку тылов, да и обычно квадро на ресиверах бывало. )
Эркюль, ты ли это?
А мона ещё перемычечки с АС снять
В то время их ещё не придумали. ))
