Cейчас стоит как раз “неприличный” межблок:slight_smile:[quote=“bogatovandrey, post:180, topic:3526”]
По поводу земли я думаю будет лучше чем c RCA подключением.
[/quote]
Там вопрос в другом, человек с сундука не смог использовать данный кабель из-за сплошного фона. У него отсутствовала земляная жилка в проводке.
У него наверное подключен еще один источник, запитанный от другой линии и получилась земляная петля. Я как то себе делал для кино длинный межблок RCA-Din, медиапроигрыватель был подключен к другой силовой линии, так тоже фонило. В силовом землю отключил в вилке и все стало нормально. Короче надо пробовать))) Кто то у нас пробовал какие то межблоки Flashback вроде Din-Din, вроде неплохо, может отпишуться)))
для тех кто разбирается:
для какких частей музыкального тракта некритично неправильное напряжение?
например, для катушечного магнитофона, насколько критично правильное напряжение в 220v, 100v как сильно влияет.
знаю, что для усилителей, если мюимпользовать в нашей сети-100v, это плохо, а вот для катушечных магнитофонов и проигрывателей пластинок, критично или нет?
Господа соклубники, есть у кого схема подключения 202 преда и напск+зайкап?
также вопрос, при подключении к найм дак, бп нд5 хс, провод питания для найм дак, отключать от сити? или нет? @bogatovandrey
Сергей, проверить питание: розетки и вилки и аппаратный разъем. Также проверить предохранители, открывается шлицевой отверткой, предохранители находятся рядом с силовой мамой. Если сгорел, рядом должен быть запасной (который находится поглубже это рабочий, второй запасной)
