вывод не правильный.
р.s/ 502dac пришел ко мне , если что не видно на фото могу посмотреть.
Посмотрите.
Brothers in ARM,
все-таки ставить предохранитель в питании 502-го или не ставить?
Или в нем нет смысла - в случае чего предохранитель не спасет плату?
И вообще, есть ли влияние предохранителя (на звук)?
Подскажите старому, измученному техникой меломану
Есть
говорят правильно, но всегда правда ли это?
межобмоточная емкость важна только для синфазной помехи, которую легко синфазными дросселями можно отфильтровать (дешевые и очень практичные спецмеры).
но вот по факту… в двухпроводной сети вообще нет синфазных помех никаких ))
Друзья, подскажите пожалуйста, какой вольтаж выставлять на лбп при питании через стандартный микро юсб?
5 вольт
А не 5,2?
5-5,2 нормально. Комплектный бп - 5.1в/2.5а. Обычые 10ваттные зарядники от айпэдов и самсов подходят без проблем.
Да тут ситуация, собрали мне лбп, подключил его в стандартном режиме, но напруга выставлена по заявлениям производителя на 5.05в, по сравнению с бп от алло, звук стал вроде чуточку лучше по разрешению, но при этом он теперь такой безжизненный чтоли, без эмоциональный ( пока не долго сравнивал). Вот и подумал, может гадо чуть выше вольтаж. Короче говоря пока не понятен эффект.
Или надо его прогреть хорошенько?
А сила тока какая? У БП алло 3А при тех же 5 вольтах.
2,4а сила тока, но я так понимаю, что это не сильно принципиально, т.к. потребление у рапсберри пи с отключенными лампочками, блютусом и портом hdmi, меньше ампера.
Со “шляпами” многие отмечали закономерность чем выше ампераж, тем динамичнее играет. Я тоже заметил такую особенность.
Шляпа потребляет 3а? Странно как-то
Дело не в том, сколько она потребляет. 502дак вообще 200мА минимально надо, но у меня с 3,5а он играет луче чем с 1,6. Тут с одной математикой не разберешься. Про ампераж - это не последняя инстанция, просто предположение.
на шляпе стабилизатор lt3042 200ма MAx
502dac заявлено 100ма max
стабилизатор один и тот же или разные.
Разные. 1084 валит, а tl072 слишком куртуазен.
Короче вроде все стабилизировалось, он прогрелся, басы подобрались разрешение улучшилось, не сказать прям, что эффект огромный, но есть.
нужно посмотреть сколько в момент старта потребляет малинка.
у меня от импульсного д линк 2.5 а не запустилось , там провод метра 2.
замерял напряжение на малинке 5.05
от линейного с ограничением в 1а запустилось.
