Всё о питании ARM
(Руслан) #242
Добрый вечер, заказал на днях DigiOne Player, есть вопрос по БП, какой лучше купить и как подпитать оптимальней для получения максимального качества звука?
Бюджетный стример/плеер на основе мини-платы ARM (собираем сами!)
(Valentin) #243
Читайте эту ветку сверху, с начала.
(Михаил) #244
http://www.teradak.com/products/46.html
Такой бп сойдет для mezzanine? Остался с tinympd.
#245
Думаю, что нет, т.к. сила тока у него всего 1A. Хоть его и можно отрегулировать под 6v, но ампер не хватит, надо мин 3А
(Алексей) #246
Алексей, @LDOVR.COM, здравствуйте.
А не думали к mezzanin сделать управление включением и выключением arm-компьютера?
Очень бывает неудобно отдельно shutdown делать отдельно питание выключать. В софтовой части всё не сложно настроить, а аппаратной грамотной нет.
(Alexey) #247
на плате есть управление питанием модуля A
по умолчанию EN и Vin соединены перемычкой. когда на разъеме питания (а значит и на контакте EN) появляется напряжение, модуль A “включается”, можно подключить тумблер или электронное управление, например простейший RS-триггер, включать кратковременным нажатием на кнопку (Set), выключать сигналом с GPIO, или, как вариант, мониторить напряжение питания на USB и при его исчезновении (переход от 5в на 0в) подавать сигнал на Reset
(Алексей) #248
Извините, не понял до конца. Лучше уточню.
Куда именно я могу подать сигнал с GPIO ? на J2 OFF ?
(Valentin) #249
Тут один недостаток - не отключается полностью от сети.
Можно добавить модуль реле:
relay
Реле с переключающей группой 10A 250VAC, питание реле 5VDC, активный уровень - высокий. Размеры (длина х ширина х высота): 43.5x17x17mm (с учетом реле)
Для включения реле нужно подать от +3V до +5V на вывод “IN”. Подаем с питания USB порта. В итоге после программного отключения, контакты реле разрывают полностью цепь питания 220В.
Включаем антивандальной кнопкой, замыкая контакты реле.
У меня почти так работает с Кубитреком (там правда сигнал IN поступает с пинов GPIO но там всё совсем по другому в отличии от Малины)
(Вячеслав) #250
@LDOVR.COM, Алексей, а Вы планируете обновление мезанин в связи с выходом 3b+? Или мощности платы хватит для возрозшего аппетита малины?
(Alexey) #251
по-моему на выключенной малине на выходе USB нет питания
(Alexey) #252
интересно посмотреть потребности 3b+ в реальной жизни… у меня 3b потребляет меньше, чем 2b c USB WIFI.
(Alexey) #253
средний пин - EN
если на нем >1V регулятор “включается”
проблема как включить его при выключенной малине
(Алексей) #254
Что-то запуталось.
В идеале хочется реализовать сценарий включения/выключения одной кнопкой и через программу.
Тоесть, кнопку нажал - включилось, нажал второй раз - сигнал на пин, система shutdown, питание выключилось. (аналогично при программном shutdown)
Включить как я понимаю не проблема, достаточно подать питание с БП. Что бы выключить кнопкой надо подать напряжение на пин GPIO, погасить систему и на последок выдать на пин команду управления питанием.
Вот что бы выключить куда сигналить в мезанин?
(Valentin) #255
Всё верно - пропадает управляющий сигнал (там трехпроводная схема - само реле питание получает от источника на входе) - Малина тухнет.
Кнопка включения без фиксации, параллельно контактам силового реле - оно включается в момент подачи питания на малину при появлении питания в ЮСБ порту.
(Valentin) #256
Так просто не получится. скрипт отключения питания сработает ДО того как система корректно завершит свою работу, в этом вся проблема. Если только не спроектировать плату ВКЛ-ВЫКЛ с нуля с нужными временами задержки.
П.С. У французов есть такая, но мне не понравилась. Там тоже нет отключения 220В.
https://www.audiophonics.fr/en/raspberry-pi-and-other-sbc-accessories/audiophonics-pi-spc-ii-power-management-power-supply-for-raspberry-pi-p-11504.html
https://www.audiophonics.fr/en/diy-kits-boards/audiophonics-pi-spc-power-management-module-for-raspberry-pi-preassembled-p-11125.html
(Sonpul) #257
Ничего особенного у B+ с питанием не происходит. Кто то излишне раздул шумиху по этому поводу. Потребление с Volumio 0,45A у 3b+ против 0,28A 3b.
Но если старой 3b внешним usb свистком улучшить wi-fi, то потребление возрастает до 0,38A. И тогда по потреблению они будут почти похожи.
Вот пики при загрузке системы могут быть критичны. У новой я видел кратковременно 0,8А у старой 0,65A.(со свистком)
(Руслан) #258
Добрый день, пришел ко мне Digione + Pi3 b+, достаточно ли будет вместо обычного бп подключить в разъем питания линейник на 6в 3а?
откровенно говоря на данный момент не уловил разницы в звуке между оптикой от компа и кокса с didgione((((
(Valentin) #259
Вы имели ввиду 5v?
Линейный блок питания и много часов прогрева. И всё будет. Если ЦАП и остальной сетап позволяет услышать разницу.
(Руслан) #260
У меня nad m51 в полной обвязке + усил наушниковый flux lab ha-04 + snorry isodinamic + кабель iliya-s гибрид.
(Руслан) #261
А надо 5 вольт? думал, что 6.
