Всё о питании ARM
(Alexey) #302
по напряжениям
на выходе первого регулятора 5.5в, минимально необходимый запас (dropout) 330mV, т.е. на входе нужно не менее 5,83. Если подать меньше - то первый каскад ничего регулировать не будет :slight_smile:
по температуре
рабочий диапазон регуляторов - -40с +125С, все конденсаторы X7R grade (т.е. до 125С)
“палец держать можно” это всего лишь 55-60С
(Марат) #303
Не хочу показаться выскочкой, но напомню, что в ARM процах не используются напряжения выше 3.3 вольтей. Единственное место на плате, где нужно пять, это usb. Так что, если этот ифейс не задействован, платку спокойно можно кормить от 5В ровно. А 8…9 явный оверкилл - регулятору, если он вообще выживет, будет очень тяжело.
Бигль, например, прекрасно работает от 3.7-вольтового литий-полимера, от 8В уже не заводится, а от 8.5 дохнет насмерть.
(Alexey) #304
Модуль А выживет, где то на уровне 10.5В начнет срабатывать защита по температуре (~160С), и плата вокруг микросхемы со временем потемнеет.
(Кирилл) #305
Ну, учитывая, что Мезанин в центре бутерброда, то первыми объектами нагрева являются соседи по этому бутерброду - малинка и шляпа. Получается, входное напряжение желательно не менее 6 В. При этом плата не особо греется сама и не греет соседей. Алексей, правильно я рассуждаю? Или 6 В на входе недостаточно?
(Alexey) #306
6-6.5В оптимально
7.5В допустимо если не перегружать малину периферией
у меня долгое время вообще питалось от 9В (грелось конечно, но у меня открытый корпус)
(Алексей) #307
Киррил, привет.
А в какой конфигурации взял Мезанин ?
(Кирилл) #308
Привет, Лёш! В максимальной, с модулем Е на 1,8 В на случай сильного зуда в руках. Зря наверное, можно и без Е.
(Марат) #309
160, значит.
Если в моей схеме что-то греется в штатном режиме выше 60, я переделываю ее или теплоотвод.
(Кирилл) #310
Вот и я о том же
(Valentin) #311
Вы о чём? При нормальном входном напряжении, а это 6 Вольт, всё работает прекрасно. Ничего не греется. Какие 160?
(Марат) #312
Я выше не Вам отвечал. :slight_smile: Для меня 160 градусов несусветная дикость. Даже для баллонов выходных ламп, не то что камешков на плате.
(Valentin) #313
У вас удивительная черта, выдергивать слова из контекста. Не передёргивайте смысл, и не кривляейтесь, вам это не идёт. Вам же не предлагают запитать Ваш велосипед от 100500 Вольт.
(Кирилл) #314
Ребят, спокойнее. Пошли ошибки декодирования.
(Alexey) #315
это не штатный режим, но я его тестировал
#316
так не пойдет .
в сравнение с чем?
#317
del
(Кирилл) #318
Согласен, что не корректно. Просто сейчас времени нет на правильный эксперимент.
(Марат) #319
Какого Вы изволите нести? :slight_smile: И, главное, кому?
(Кирилл) #320
Марат, стопе!
#321
Здравствуйте Алексей, откуда крышки брали, можете кинуть ссылкой поделится, спасибо…
