Так это туровая плата же, сам послушаешь. Сейчас будем мутить платопробег с ЛБП.
У меня только 502, старая Хайфайберри и Спарки со всякой хренью.
Да, надо будет запитать все от турового БП, для единой точки отсчета. Завтра запилю. Пока пусть греется. Одно ясно - с Меззанином копает глубже и возделывает ширше. ) На самом деле, мы тут таким образом выведем формулу идеального источника. Уже вырисовываются основные пункты.
а второй что за бп.
где 2 канала?
Напомните, пожалуйста, сколько ему ампер нужно? Вроде на малинку нужно 3А, а если малинка отдельно, 502дак отдельно питать, сколько тогда хватит малине и 502дак?
@ff2005
Там обадва духканальные. Второй я делал в припадке интереса для спарки/кали/пиано, но пока что запитал от него 502 и малину. Он на tl072 и mje15034
@Cooler
Штатный питальник малины - 2А. Этого хватит для того чтобы утыкать все ее порты. Там у пустой в пике до 800мА не доходит. БП для 502 у меня может отдать где-то 1,6А - что тоже с мегазапасом. БП, который поедет в тур, может накормить вообще всех космическими амперами. В этом плюс старых ЛТ1083/84.
если там 2 канала
неплохо было бы.
1084 vs tl072
и в разных сочетаниях на шляпу/малинку.
для понимания кто лучше реагирует.
заключительным аккордом через мезанин и тот и другой.
для понимания что дает мезанин.
на шляпу уже 4 стаба выходит lt1084/lt3086/3045/3042.
Тут такое дело, друзья. Тур закончился даже не начавшись. Только что искранул и загорелся тантал модуля А, хотя до этого ничто не предвещало. 6,5 В - все ок было. Сейчас с этим БП 502 играет напрямую без каких либо проблем.
Я с Алексеем свяжусь, вопрос этот урегулирую, но пока так. Если заменить этот кондер, мб оживет?
Никогда такого не было и вот опять
такое бывает только при переполюсовке
тантал выпаять, промыть спиртом, попробовать включить без него, проконтролировать напряжение на с7
Да, нормальный разъем 2,5 куда-то задевался, я отрезал от какого-то китайского бп, там маркировка невнятная совсем была. Видимо попутал когда во второй раз скручивал.
тогда не страшно, тантал удалить, хорошо промыть (спирт, можно ацетон) и попробовать включить без нагрузки, напряжение на C7 должно быть 5.5V
Ясно. Попробую оживить.
напряжения близкого к номиналу.
Не увидел в блоках питания предохранителей. Или они в сокете?
Сейчас занимаюсь созданием корпуса для БП. Вот, думаю, что лучше - ТБ или звук ))
А какие напряжения нужны аудиофилам от внешних линейных БП?
- 5 V на ток 2…3 А ?
- 9 V на ток 1…2 А ?
А допустим: 3,2 V или 12 V и далее 15, 18, 24…
в основном сейчас 5-7в. 1-2а.
2 канала .
Нишу под производство линейных БП намечаете?
Помимо usb есть еще 19в под ноутбуки и тини с аудиофильскими dc-dc блоками питания.
и это правильно…
Пока просто подумалось… Дело в том что под наш проект усилителя “Ратша” мы сделали оригинальный отечественный стабилизатор, которму мы и отдали предпочтение по сравнению с другими вариантами стабов, по влиянию на звук… Вот и зачем добру пропадать, может стоит применить и в питании всяких цифроаудиодевайсов… Но это такое пока, прикидки. А то вот наше производство тем и страдает что интересные разработки так и остаются в одной нише, получается дорогой НИОКР на каждое изделие…
А скажите вот какие выходные разъемы публике нужны от ЛБП ? Неужели утлые и унылые юсб?
Товарищи добрый день! посоветуйте какой-то разумный БП для малины с 502 шляпой и подключенным внешним винтом.
В каком бюджете?
Я заказал Мезанин. Это, грубо говоря, от 75 до 100$. Плюс надо нестабилизированный источник на 6 вольт и ампера на 3
