Всё о питании ARM
#622
Читал неоднократно, что ноги малины ломаются на раз-два.
А столь ли необходима эта манипуляция? Меняет ли она что-либо радикально (при условии, что шляпа имеет собственное питание)?
(Алексей) #623
Так можно и после юсб припаяться к нодам, ничего не отгибая. Меняет ли? Хороший вопрос :slight_smile:
( Дмитрий) #624
Вопрос лежит в плоскости эзотерики, я вообще не помню, когда запитывал последний раз малину через юсб, но из разных источников слышал, что там защита питания подгаживает неслабо.
#625
так можно самому проверить .
:thinking:
разьем микроюсб/проводок лучше сменить.
цена разьема с защелкой от 30руб.
много чего еще “покрутить” можно …
#626
Я бы с радостью, но он же на 0,5А? Может терпеть и больший ток, но нужно менять радиатор.
Так я понял по описанию
http://www.diyinhk.com/shop/audio-kits/89-08uv-ultralow-noise-dac-power-supply-regulator-3357v-15ax2.html
Хотел бы, но нет подходящего инструмента и навыков.
В этом смысле отогнуть ноги на малине проще. Нужно попробовать, потренируюсь на первой малинке.
#627
выкинуть симфазник , на его место перемычки, мелкие резисторы 0.1/0.2ом
заменить мост (там 1а) и можно получить до 8a.
транзистор запаять с другой стороны и через изолятор на корпус.
на шляпу можно без транзистора.
#628
да какие там навыки
http://neokt.ru/ru/katalog/micro-usb/micro-b-5pb1
можно и с обратной стороны платы к пинам припаяться и не гнуть ноги.
#629
Мне этот вариант нравится.
На шляпе есть свой стабилизатор? А какое напряжение он съест без перегрева?
#630
на шляпе и на платке одинаковые стабилизаторы lt3042.
нужно смотреть на шляпе по входу есть ключи от неправильного включения и вероятно от превышения.
вопросы в личку лучше…
(Кирилл) #631
Игорь, давай лучше здесь. Тема профильная и вопрос возникнет ещё не раз.
#632
Упс… 2-я нога лопнула у основания.
По схеме 4-я тоже 5v. Можно использовать ее?
( Дмитрий) #633
Мб лучшим вариантом будет подпаяться с другой стороны Малины, раз пины настолько хрупкие? У меня все гнулось прекрасно в обе стороны.
#634
нужно завязывать с рекомендациями , а то будет как с трансформатором…
:grinning:
( Дмитрий) #635
С каким трансформатором? Насчёт пинов - с ними нежнее надо, вот и все.
#636
в этой же ветке с 28 мая.
#637
Да что вы, граждане. Мы же не дети малые, все понимаем ))
Завязывать с советами не нужно. :+1:
(Сергей) #638
Как говорится, все изменения и улучшения делаются на свой страх и риск, хоть и по советам и рекомендациям.:slight_smile:
(Руслан) #639
)))))))))Опыт нарабатываем)
( Дмитрий) #640
Аааа, это тот ночной триллер про зеленые трансформаторы. Я вон тоже на Меззанине тантал спалил из-за лени.
#641
и когда тур намечается?
:grinning:
