Просветите пожалуйста как спалили. Чтобы самому на грабли не наступить.
Банальная переполюсовка. Перепутали плюс и минус. Будьте внимательны.
Штекер 2.1 позаимствовал от китайского бп, маркировки на проводе там не было. В первый раз тестером проверил, забыл отметить +, второй раз уже без тестера подключал и перепутал.
о diyinhk lt 3042 И 502dac
все дальше мысли в слух.
ответственности за последствия не несу.
исходное требуется 5в -2А малинка, 5в -0.2а шляпа.
в исходном состоянии стабилизаторы Мах 0.5а
ограничение симфазные фильтры по входу PLY10AN1430R5R2B -0.5а
диодный мост 1а.
радиатор т.к в теории lt3042+d44h11/d45-8А.
т.е в теории 1 канал можно оставить как есть.(про какк есть немного поздней)
второй канал
симфазник убираем , резисторы 0.1/0.2ом или перемычки исходя из запаса по напряжению .
нам нужна дельта не ниже 3-3.5в. но и сильно вверх уходить не нужно при 2А радиатор уже нужен будет большой
диодный мост меняем на шотки или ультрафаст , 4А и выше.
номинал емкости 5600мкф увеличиваем до 10т -20т.
мощный транзистор на обратную сторону и на корпус через изолирующую прокладку…
получаем 2 стабилизатора удовлетворяющих нашим условиям.
если идти дальше.
исходная вариация стабилизатора не совсем удачная , по набору емкостей и транзистору.
но это совсем другая история.
если нужно могу развивать.
р.s/ на сколько помню до симфазного фильтра стоит конденсатор его необходимо заменить на цепочку резистор +конденсатор- снаббер.
точные номиналы зависят от трансформатора и диодов ( +/- километр 0.1мкф+100ом)
синфазный
По теме: после всех описанных действий имеем совсем другой БП. Может всё таки собирать с нуля и с другой концепцией? Больно много выкинуть-поменять. Да и по току там куча проблем будет, так же как и с подбором входного напряжения (иначе греться будет как печка).
не совсем так: всего 1А
Я потихоньку прихожу к выводу, что вся эта суета не нужна. Нужен Мезо и добротный ЛБП 6в/3а на одну линию, да. Есть свои особенности в звучании при раздельном подключении, но это вкусовая разница, если пустить все через Мезо, то все прям как надо, если же отдельно запитывать, то поначалу кажется ого, но при длительном прослушивании начинает немного утомлять. Но это все только мои ощущения и я этим всем очень озадачен, т.к. не могу сразу вот так определить, что для меня более предпочтительно.
на данный момент
я думаю в большинстве случаев, достаточного одного хорошего линейного с подключением через шляпу…
Думаю мезо тоже не особо нужен. просто линейник и все.
Но с Мезо мне понравилось больше. Все опять же зависит от уровня БП, наверное.
MP3 и флак не нужен, чего уж там…
п.с. Нужен принцип разумной достаточности и Мезанин тут вне конкуренции, быстро, удобно, качественно. Изобретая что-то еще, опять возвращаемся к нему же. “Всё уже украдено до нас”
хороший линейник.
Больше всего мне понравилось lm317 от аккумуляторов. И ушной усилитель , Semigor в классе А без обратной связи тоже от lm317 замечательно звучит. Думаю не всегда надо из пушек по воробьям.
Интересно, а на Фарнелле продают нормальные ЛТшки?
зачем?
Для норм бп же.
собери на современном ldo /дискрете /оу+транзистор, возьми готовый модуль belleson и т.п.
будет гораздо лучше.
Эххх…
Ultra Low Noise Positive Regulator for High Current
- ULN-HC78A : Noise Min. 0.9nV√Hz/Max. 5.4nV/√Hz @1KHz/PSRR 132dB(Vs=6V~35V)
- ULN-HC78C : Noise Min. 3nV√Hz/Max. 18nV/√Hz @1KHz/PSRR 120dB(Vs=6V~35V)
- ULN-HC78D : Noise Min. 8nV√Hz/Max. 48nV/√Hz @1KHz/PSRR 106dB(Vs=6V~35V)
ULN-HC78A and ULN-HC78C are direct replaceable for 78XX of TO-220 package.
General Properties
- Trimmed to High Accuracy Reference 5V ~ 30V : LT1236ACS8-5(2ppm/°C, 0.05% Accuracy)
Specifications
Noise : Min. 8nV/√Hz - Max. 48nV/√Hz @1KHz
PSRR(Power Supply Ripple Rejection) : 106dB(Vs=6V to 35V)
Voltage Temperature Coefficient : 1 ~ 2ppm/°C
Input Voltage : 6V~ 35V
Output Voltage : 1.0V, 1.25V, 2.5V, 2.6V, 3.3V, 5.0V, 8.0V, 10V, 12V, 15V, 18V, 20V, 25V, 30V
Max. Current : 3.0A
Power Rating : 20W(Junction to Case @85°C)/1W(Junction to Ambient @85°C)
Gold Plated PCB : Size 12.5 x 37(W x H :mm)
~ 60 USD
Добавляем плату, конденсаторы,диоды по вкусу + транс:
В итоге дорогой “бескомпромисный” линейный БП для Малины.
В мезанине центральный контакт штекера плюсовой?
Да.
