🍓 Всё о питании ARM Raspberry стримеров и плееров
Алексею от переплюсовки нужно что то поставить по входу…
будут же разные универсальные первичные. где можно по любому разьем воткнуть.
Диодный мост из шотки. Тогда даже от переполюсованного играть будет. И от переменного тоже.
ключ на мосфете.
Играть не будет. Человек начнет курочить и свое и чужое. Лучше мост.
502dac можно напрямую от li -ion…
габариты и нагрев при 2а будет.
Тысяча чертей! Сейчас опять запитал отдельно обе платы - ох уж этот вау-еффект. Масло-маслом! Диковато-винильный такой характер.:fire:
Я понял, надо 2 линии и легкий доступ к джамперу. :point_up:
и несколько бп по разной структуре.
и менять раз в неделю комбинацию.
:grinning:
Не. Эта дорожка слишком кривая даже для меня.
Шах и мат всему вообще, Баффало не нужен джампер, ибо Баффало не эсэмэсит, он валит бескомпромиссно, строго в душу. :gun:
Хочу убрать этот фильтр.
Давно ставил в какое-то устройство фильтр murata. И помню, что по звуку было лучше без него.
Подскажите как нужно запаивать резисторы на освободившиеся места (4 отверстия на фильтр).
Так, как на картинке?
да.
2 резистора в каждый канал. .
соответствующей мощности.
если резисторы выводные может быть эф. напраленности.
можно перемычки.
т.к у тебя 2 канала можно относительно легко сравнить и так и так…
балуешься с одним каналом ,второй оставляешь как есть.
Попробую сегодня с перемычками. Выход трансформатора 6.3 В, но на всякий случай замеряю напряжение после диодного моста.
Не надо его убирать. Для цифрового источника он просто необходим. Тут правильно написано :
This regulator PCB is equipped with high quality hybrid choke coil and CRC input filter to remove the common mode noise and differential mode noise from the input and provide the best sound result from time to time.
It is always a mystery for most people why the same DAC usually sound better at night. The reason is the noise pollution through the AC line from all the other equipment in the same room. In the day time, More electronic equipment turn on and there are more pollution.
прогуливать не нужно.
хотя тема наличия до или после трансформатора синфазных фильтров сама по себе интересна .
Хотя синфазные фильтры мне и симпатичны, но все-таки не стоит называть их СИМфазными :smiley: .
Если речь идет об этом изделии, судя по вашей фотке (кстати стоит приводить точные ссылки на то, что вы предлагаете к рассмотрению, чтобы не было недопонимания как минимум), то там на странице товара внизу ясно написано:
The murata EMI filter used in the PCB is rated 0.5A at 60degrees celsius from the manufacturer. As most modern DAC uses less than 0.5A per rail, we choose the highest inductance in the series. The filter can actually deliver larger than 0.5A if it can keep below 60degree. The PCB can also delivery larger than 1A if the temperature can keep low. The theoretical maximum is calculated from the current boost transistor combined with the 4.7ohm base emitter resistor, it can burst upto 15A output current!
Если есть все-таки сомнения, то лучше использовать альтернативу от того же продавца - там :
The murata EMI filter used in the PCB is rated 1A at 60degrees celsius from the manufacturer. As most modern DAC uses less than 1A per rail, we choose the highest inductance in the series. The filter can actually deliver larger than 1A if it can keep below 60degree. The PCB can also delivery larger than 1A if the temperature can keep low. User can bypass the emi filter easily by a wire short it’s input and output soldering pad.
Ну и этот последний бп можно использовать для вых. тока 2А, что вполне хватит в качестве одного (как выяснилось выше, сами писали :smiley: ) хорошего общего источника питания доя малины и шляпы:
The output of two individual rail can be connected parallel directly for a single 2A output without install additional LT3045 and voltage set resistor. Please remember to set the same output voltage on the two rail with the two jumper.
И ничего выпаивать не надо, плата самодостаточна, используемые панасоники 5600 мкф настоящие и «настоящей» емкости этих панасоников достаточно для подавления пульсаций при вых. токе до 1А (это для непроверенных электролитов нужно иметь большой запас емкости).
продолжайте читать по диагонали
вероятно Вы пропустили
у человека уже есть данный стаб.
отчет будет о проделанной работе?
:grinning:
На длинных выходных отпишу.
Ладно. А вы тогда продолжайте писать лесенкой.
Кстати, какого человека вы имели в виду - этот форум читают много человек.
А что бы синфазник не валялся без дела, то можно поставить его на первичку 220в, а после него конденсатор Х1/2 0.1-0.22мкф. А если есть заземление дома, то так же добавить 2шт Y конденсатора на заземление и получиться стандартный сетевой фильтр 220в на 0.5а, которого хватит на вашу калинку-малинку. Можно ещё приклеить радиатор на синфазник, то возможно он уже потянет 0.6-0.7а.
Выпаять не получилось. Крепко сидел четырьмя лапами, не вытянешь.
Но против кусачек он был бессилен )))
Поставил перемычки.
Послушать сегодня уже не смогу, жаль.
Вообще-то я все эту канитель затеял из-за того, что не понравилось звучание новой системы.
Было:
Малина питалась от чистого импульсника IFi iUSB Power
Шляпа питалась от тора 6 В и noname платы стабилизатора.
Стало:
Малина питается от китайского r-core транса 6.3 В + noname стабилизатор (тот, который питал малину)
Шляпа питается от китайского r-core транса 6.3 В + стабилизатор diyinhk.
Так вот, звучало в первоначальном варианте лучше.
Вот совершу все доступные телодвижения, и, если не найду оптимума, вернусь на первоначальный вариант.
Эксперимент по удалению фильтра не чистый, т.к. еще и сменил r-core на тор в питании шляпы.
Что-то мне подозрительны эти китайские R-core трансы (а кроме китайцев их никто, вроде, не делает). Могут ведь сделать их из чего угодно, хоть из .
