Смысл взять транс получше имеет всегда. Нет предела совершенству. Важно чтобы он был с нужными параметрами, с пониженной индукцией, на витом магнитопроводе ПЛР, с экраном обмоток в виде медной фольги, ну и завернуть весь транс в корпус из пермаллоя.
У меня вот такой наборчик китайский.
Но хочу на будущее транс получше найти, чтоб на душе спокойнее было))
спрашивал в Kitamura Kiden - даже у них trading term is FOB Shanghai
Валентин, спасибо.
а про такое что можете сказать? пойдет или барахло?
http://tvremonter.ru/nabor-dlja-sborki-laboratornogo-bloka-pitanija-1x-7a-lt1083-.html
А такой вариант не подойдёт?
от 1В до 20В с шагом 1в на 3А
Боюсь цена будет неадекватна.
Похоже на залипуху. Тут важно не нарваться на левые детали.
А на каких стабах плата?
Самый верный способ брать просто китайскую плату и собрать ее на норм комплектующих, т.к. все детали на плате из китая г…, я перепаял всю плату, (перепаивать сложнее намного, чем сразу на спаять.)
В описании было 2 x Toshiba 2SC5200.
Что там на самом деле не смотрел, поставил и забыл. Потом тут начали писать, что можно лучше, теперь хочется лучше)))
Написал ему. Ответил, что больше не продает детали. Только готовые усилители.
Сделайте нестабилизированный. Вполне достаточно.
из готовых вариантов
в теории такой может оказаться неплохим вариантом( есть на 5 и на 6-7в)
https://www.audiophonics.fr/en/hi-fi-power-supply/audiophonics-linear-regulated-power-supply-emi-rfi-filter-6-7v-2a-25va-p-11363.html
ион+оу+транзистор.
но это гадание по картинке.
что в реальности там?
Кто знает какое максимально допустимое напряжение переваривает raspberry? Есть хороший трансформатор, но он выдает 9В…
Ребята ну начинайте уже читать с самого начала! Там ведь есть ответы на 99% ваших вопросов.
FAQ по питанию Raspberry Pi и популярного Pi2design 502DAC:
Вопрос: Какое напряжение и силу тока подать на RPI3?
Ответ: 5В 2А. Или можно раздельно 1.8В/500мА, 3.3В/500мА, 5В/1А
Вопрос: Какие нужны параметры трансформатора? Сколько VA?
Ответ: Вторичная обмотка 5.5 - 6В 30VA.
Вопрос: Какое напряжение и силу тока подать на 502DAC?
Ответ: 5В/200мА
74,17 € и это без доставки… Куда катится мир…
Благодарю, за неустанность помогать!
- Какой максимальный ток потребления по шине 5В в случае питания от одного напряжения 5В?
- Какие максимальные токи потребления по шинам 5В, 1.8В и 3.3В в случае питания от нескольких напряжений?
(в обоих случаях без подключения периферии по usb )
Неплохо бы внести эту инфу в шапку. И не толко для малины, но и для других ARM (тема ведь не только про малину).
