в основном тут как спидиф выход используют
а так можно так-
http://www.audioxpress.com/news/silentswitcher-mains-free-low-noise-power-supply-launches-on-kickstarter
аналогичное решение по питанию
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73810
повторю вопрос?
а реально есть улучшение когда с мезанина используешь питание на 5в малинка, + свой питатель на выход спидиф +клоки .
в сравнение с вариантом когда начинаешь обходить удалять pmic.
Улучшения есть. Вопрос в том готовы ли вы сами паять? И да, многое зависит о системы в целом, услышите ли вы эту разницу…
У Про существует свой, отдельный, разъем внешнего питания, тут имеются ввиду платы питающиеся только от Малинки.
Что означает фраза “нужно уметь неплохо паять”?
А какая разница? Кому-то лучше, кому-то хуже, а кому и все равно! Это на слух. Объективно надо делать замеры.
Имхо, главное, Валентин делает большое дело - доступно и наглядно - показывает конкретные варианты. Даёт свои отзывы и делится впечатлениями. В каком объеме делать и делать ли вообще, дело личное. Затраты невысокие. Можно получить достойный источник - как отправную точку для сравнения готовых, брендовых решений за совсем другие деньги. Все Имхо!
Импульсное питание - спасибо, но нет.
Если у вас есть плата Raspberry Pi, найдите на ней чип, указанный стрелкой:
Сможете его выпаять, ничего не снести попутно и не замкнуть - тогда смело вперёд.
Размер чипа около 3мм.
такое видимо феном отпаивается? не представляю как там можно подлезть паяльником
То есть без выпаивания этого чипа, Мезанин нельзя использовать? или можно, но будет хуже ?
Это тот самый случай:
Нужно отпаять этот чип, и отдельными проводами завести питание 1,8 Вольт с Мезанина на плату Raspberry Pi. Отпаять в простых условиях достаточно сложно.
Без этой модификации можно использовать вариант “Оптимальный” - он перекрывает 99% потребностей рядового аудиофила. Ничего при этом паять не нужно.
Вы услышали? В какой системе?
Плотный монтаж, феном опасно. Лучше термопинцетом с соответствующей по размерам насадкой.
Для тех, кто зачем-то решит отпаивать PMIC на малинке.
- В малинке используется 4 вторичных питания.
- Первое должно появится 3.3 В. Максимальный ток - 2А.
- Вторым должно появляться 1.8 В. Максимальный ток -2А. Задержка задаётся резистором 100к и ёмкостью 100n.
- Третьим должно включаться 5V_CORE. Максимальный ток - 2А. Задержка его относительно 1.8 В задаётся 10к и 220n.
- Четвёртое напряжение VDD_CORE. Оно включается от 5V_CORE и управляется процессором.
Всё это нужно жёстко соблюдать. Иначе оно у вас в лучшем случае просто не включится.
Берите С1+С2 - 5В/1А, не ошибётесь и будет запас на будущее. А оно грядёт…
Антон, а можете привести временные интервалы? Чтобы понимать каков там порядок времени задержек…
Там задержки разным образом выполнены. В одном случае RC цепочка на EN вход преобразователя. В другом случае идёт ключ на двух транзисторах. Надо моделировать.
В любом случае, VDD_CORE трогать не выйдет, скорее всего. Либо нужно смотреть как процессор себя ведёт с постоянным напряжением.
Я к тому спросил, что Алексей (разработчик Мезанина), специально, не стал еще больше улучшать показатели по шума, а задался как раз вопросом Fast StartUP. Перед тем как пустить плату в производство, были обкатаны все варианты. Все прекрасно работает.
Кстати: какая там синхронизация по временам задержки?
Ерунда! Чистое теоретизирование как обычно.
