А то резистор со стороны минус электролитов, вот и подумал.
на нормальной шоттке падение будет десятые вольта (на практике около 0.3В на мосту - т.е. на двух диодах в каждый полупериод)
Причём здесь шоттки и что в вашем понимании нормальные? Разговор о диодах , хотя вот вам и шоттки.
https://www.promelec.ru/product/141870/
При том, что это выпрямительные диоды, которые следует использовать в выпрямителях.
Нормальные - это с малым прямым падением напряжения, на счет 0.15В на один диод я немного преувеличил (это для маленьких токов в несколько сот мА), но для 2А прямого тока - 0.4В, а не более 1.25В для тех, что вы привели.
Правильно ли я понимаю, что в диодном мосте должны стоять диоды с максимальным допустимым током по амперажу выше на 1-2а, чем выдает трансформатор?
или можно ставить те же значения, что и максимально возможный ток у выхода вторички транса?
Со средним выпрямленным током раза в два больше потребляемого. Импульсный чем больше тем лучше: конденсаторы фильтра в момент включения изображают из себя коротыш.
Смысл моего первоначального поста был, что бы человек имел представление как происходит на практике и что для точного расчёта формулы 1.4 недостаточно. Значения падения напряжения на диодах были приведены как пример. Поэтому я не понимаю зачем вы привязались к значениям падения.
а есть смысл перед мезанином Lt ставить.
может транзистор +стабилитрон.
понятно что защита и т.д.
но если исходить из улучшения аудио.
далее у нас 2 стабилизатора для шляпы lt3086+lt3045 + на шляпе lt3042
для малинки lt3086+TPS7A8300
не обращай внимания …
все правильно ты написал.
LT1085-5 - если напрямую в Малину, можно. Для Мезанина 5В входного будет мало.
Я тоже хочу, чтобы человек и другие человеки имели правильное представление об обсуждаемом предмете. Конкретно вы здесь ни при чем .
Согласен. Не надо обращать внимание .
По-моему и так городьба некая получается. Я, к сожалению, не сильно представляю, о какой шляпе и мезонине речь, их тысячи, но принципа разумной достаточности никто не отменял.
Да и не надо представлять - про шляпу и мезанин есть отдельные темы, а эта тема про питание ARM, у которых питание 5В. А то тут во всех темах не мытьем, так катаньем протаскивают свой мезанин, как будто на нем свет клином сошелся )))))). (Не, возможно для продавца именно так и есть, но при чем тут остальные отдыхающие ?).
Тогда 5-6В с любого не сильно тормозного стаба. Выше я привел LT1085, c которого кормлю и свой транспорт.
Аналогично .
Коллеги, что скажите по платке? Вроде весьма продуманно ИМХО
И к ней вот это))))
хотя 1а мало конгечно
