В шляпу!
причем пики потребления 1.1A очень небольшие вероятно при загрузке вай фай или чего включает
Проигрывание по сети или с флешки, ХДД? Какой флак, 16/44?
так
16/44
Вы хотите сказать, что шляпа потребляет 0,75А? Какие то дикие цифры общего потребления.
что хотели сказали .
поясняй как получил цифру 0.75?
вот потребление малинки, гдето 200-350 мА
http://raspi.tv/wp-content/uploads/2017/02/Pi-Power-Usage-Zero-W.png
502DAC думаю в районе 100-200 мА
Как Вам вот такой линейный блок ?
по мануалу 100ма max
похоже на правду т.к lt3042-200ma max
а малинка
https://www.jeffgeerling.com/blog/2018/raspberry-pi-3-b-review-and-performance-comparison
А как он Вам? Тысячу раз уже обсуждали такие коробки. Выше в шапке всё есть.
Просто я им не пользовался (не слушал его). Были вышеупомянутые посты, я думал, что кто-то уже купил ?
Я упустил из виду что это это при загрузке. Виноват. И дерзить мне не надо.
Чем пики мерили?
прибор в режиме pk hold
Как-то так…
TALEMA/BingZi трансформатор 5 В USB 15 Вт DC порт двойной выход Линейный источник питания постоянного тока регулятор напряжения CAS XMOS CM6631 TE8802L
http://s.aliexpress.com/jERB3yAF?fromSns=Копировать
Ну не надо. Просто выбросите это небольшое количество долларов с огромной долей вероятности. Столько людей уже обожглось на этих БП.
Это просто предложение найти 10 отличий от ранее предложнного варианта.
У меня примерно такой, выключать не рекомендуется, только выдергиванием шнура. В момент включения идёт просадка и шляпа не запускается…
Но если запустил, разница с импульсником есть, небольшая правда.
для начала 15/7 не получаем 2.5А
впрочем талема в отличие от китайцев и не обещает этого -Parallel 2.142A
30va надо ставить, а у всех этих поделий талемы только на 15
Вот и мне смешно, транс на 2.1а, а пишут нагрузку до 2.5а, хотя по нормальному транс лучше с запасом, т.е нагрузкой 1.5а для этого бп ограничиться.
Китайцы наверное 15вт разделили на напряжение 5в и 0.5а для запаса, вот и 2.5а, клоуны.
