🍓 Всё о питании ARM Raspberry стримеров и плееров
Отлично. Сейчас подумаем как всё организовать.
В качестве эксперимента запитал Малину через 502й по одной линии БП. По мультиметру около 1,53А - играет без сбоев как обычные флаки, так и хайрезы с ДСД через DoP. Радиатор умеренно теплый. У Малины отключены bt и wifi, даунклока нет, ЮСБ свободные.
Ч.Т.Д.
А со звуком то что?
Так звук гуще и темнее. Если Малину запитывать отдельно, то становится больше воздуха, расширяется пространство, все играет более затейливо. Такой эффект у 502го я наблюдаю уже со вторым БП.
Осталось только сравнить с мезинин и всё с питанием будет понятно. По крайней мере пока )))
На время тура будет так пока. Потом, скорее всего, Малина с 502м останется жить в Хаммонде. Туда и Мезонин влезет, если со шлейфом.
Не, я не претендую на роль последней инстанции, у всех свои уши, тракты и восприятие.
Согласен, но Вы сможете описать изменения в звуке, которые произошли при смене питания.
@BVLabs, @DoozBoo
И чем всё закончилось?
Дядьки, а что хорошего из шлейфов gpio есть? На случай когда бутерброд в концепцию корпуса не вписывается.
Есть широкие шлейфы для ардуин, с индивидуально оконцованным каждым проводничком. Мне удобно.
Пока и не начиналось. БП я подготовил и отложил, жду платку.
Дюпоновские шлейфы мама-папа - в любой ардуинской лавке.
https://microhobby.ru/shleyf-kabeley-dupont-mama-papa-10sm-40sht
Либо просто 40 пиновый, если не нужны заморочки с раздельным питанием и доп устройствами типа экранчиков, ик-ресивера и кнопок. Но мама-папа достаточно редкая хрень, у китайцев надо искать. Переходники лучше ну на. Для i2s чем короче тем лучше, не дело туда еще и костыли вкрячивать.
ссылка “https://flic.kr/s/aHskejJLzo
Примерные цены и прочая атрибутика
http://www.diyaudio.com/forums/group-buys/207438-ian-asynchronous-i2s-pdif-fifo-kit-buy-243.html#post5111232
Марат, Дима, спасибо!
мысли в слух для 502dac
https://www.ebay.com/itm/Dual-Way-LT3042-Linear-Regulator-Power-Supply-Board-DC-Converter-Pre-amplifier/282524904176?epid=5003165247&hash=item41c7cbeaf0:g:pRIAAOSwT5xZQRqd
примерно так
один канал 502dac (5в 0.1а) как есть (транзистор выходной можно убрать) мелкий ш образный трансформатор
второй канал мост+емкости тыс 10-20, транзистор на обратную сторону через изолятор к корпусу , тор.
Ни в коем случае. У меня есть такая плата, увы - фейк.
У Алексея были Dual Rail полностью готовые платы - сейчас на сайте в том разделе пусто (нужно уточнять). Как раз под ваши идеи.
http://www.ldovr.com/category-s/114.htm
Да можно 2 обычных. На 4 дырки больше просверлить.
2 дороже
:grinning:
там интересен только 3042 . все остальное …
Я видел . не совсем то что нужно
если бы в одном плече 3045 , а во втором 3*3045 или TPS7A8300
:grinning:
Так себе экономия получается. По цене bnc нойтрика в базарный день.
Недавно сделал питание raspberry от аккумуляторов 3х1860->Lm317. Это был шок. Ну я думал будет похоже на повербанк или около. Но что бы так зазвучала малина с usb я еще не слышал. Очень.Очень круто mojo играл. Давай его на одной записи сравнивать с Chord Choral One. Ну очень оказались схожи. Все никак не удавалось раньше подвинуть этот сидюк. Вот очень советую попробовать. И понимаю почему Юрию не понравилась малина с волюмио через usb.
Только нужно как то организовать зарядку.
