Да какие обиды?
Давайте начнем с того, что качество пайки бывает разным. Бывает такая пайка, что от более менее среднего усилия - она просто отваливается, а точнее может держаться на касании, обеспечивая плохой контакт - Юзер может даже не знать, только вот со звуком могут быть проблемки - суховатый, отсутствие нормального баса и т.д. Т.е. такая пайка делалась в темном сыром подвале, а не производителем. Я в своё время думал перепаять свой коаксиал FAdel Art на BNC и посмотрел - как там всё аккуратно сделано. Припой блестит как зеркало, никаких пузырей, наплывов, так там ещё и экран и несколько проводников на один пин - я блин так не сделаю, увольте.
Акролинки очень тугие кабели. Даже на торсионный изгиб. Даже метровый кабель еле-еле иногда удается приколбасить, так как разьемы XLR приходилось немного поворачивать чтобы вставить в усилитель. А теперь, на тех-же половинка по 0.5 там будет в 2 раза больше усилий и напряжений на скручивание.
Мне кажется такие манипуляции только ради перепродажи. Был один Акролинк - стало 2 Акролинка.
К чему я это всё? В дорогие кабели не надо лезть с паяльником, можно лезть в бытовые концертно студийные Клотз-Канаре
100%
Хотя бывали случаи в моей практике где лезть было обязательно.
Вот из-за этого это “мёртвая” покупка, его потом не продать. )
Но скорей всего делал для себя кто то, коннекторы нормальные.
Коннекторы нормальные, если бы был одинаковые с обеих сторон.
Олег, оригинальных конекторов при разрезе там быть не может. Если только переставить.
А из всего остального что на развес acoustic revive xlr не самые плохие. ))
Да и оригинального звука на этой длине всё равно нет, можно ставить что угодно. ))
Вот и поставить ревайвы те же с обеих сторон. А какой звук получится потом и послушать.
Кстати как там с направлением то? При родных коннекторах оставленных ,получится два разных кабеля.
Как говорят специалисты HD Labs направление кабеля формируется 200 часов. )
Правда на акро есть стрелки на самом кабеле. По направлению.
Моё мнение, разёмы меньше влияют в данном случае, не кошерная длина важней.
Небыл бы так уверен.
Юрий, какая длинна у межблоков должна быть.
Не менее 1м ?
слышал что у силовых не менее 1.5м…почему хз…
[quote=“yanpetr, post:435, topic:2071, full:true”]
Не менее 1м ?
[/quote] Был обладателем кабеля 0,5 сильно не сравнивал с метровым, но одинаковый почерк прослеживался. Другое дело что этот огрызок никуда не пристроить, короткий и дубовый, не гнётся…
Пётр, на разных сайтах была уйма обсуждений про длины кабелей.
Мнения по оптимальным длинам такие, силовой от полтора метра, межблок RCA от метра, межблок XLR от полтора, цифровые тоже от полтора.
Почему так тоже не знаю, но где то читал что связано это с длинной волны влияющих помех, гуляющих и переотражающихся в данных отрезках проводников.
Насколько это правда, не проверял.
Тут главное не дойти до того, когда за стойкой начинается порнография из висяще-переплетающихся проводов.
А она по любому будет. )
А она по-любому есть, у меня например:slight_smile:
Длина оптимальная:
- серебро сетевой - от 1,2 м до 1,8
- медный сетевой - не меньше 1,5 м до 1,8 , хотя и метровые играют хорошо у некоторых моделях,например Кардас.
- Межблоки - приемлемо от 1 до 1,5 метра , 1,5 метровые чуть дают больше доминанты в звуке, тут надо смотреть по конкретному проводу, так например Шиншила от Гейлорда производителем рекомендована от 2 м.
RCA или XLR - без разницы, но в силу особенностей XLR - у них доминанта сильнее слышна при большей длине чем RCA. - Акустические - длинные вкуснее, так 3 метра блеск)), но от 1,5 метра звучат хорошо. В некоторые системы - в зависимости от АС нужны более короткие провода… Здесь я, чем длиней тем лучше, при нагрузке АС меньше срываются в штопор, как будьто излишняя энергия проводом сьедается. Но у хороших и дорогих кабелей -именно это качество и прослеживается сразу… Возьмите два провода - и на большой громкости прослушайте, где искажений будет меньше тот провод и лучше. Бюджетные - громкость не держат вообще ((.
- Цифровые - большой и отличительной разницы 1 или 1,5 метра нет. А вот 2 метра - уже больше “от кабеля”. Короче метра не рекомендую.
Влад, судя по Вашим рекомендациям, меньше метра вообще нет смысла что то брать?
