Сегодня задумка получилась.
Дошла очередь до разбора пуль к кабелю Синерджистик.
Попалась серебристая пуля первого поколения.
Светодиод или я не вижу больше ничего.
Внутри оказалось все просто. Светодиод последовательно с резистором Dale 10 kOm. И закорачивающий резистор DALE 1,2 kOm.
как это все соединено с цепями кабеля?
Кабель не решусь разбирать, предположение нарисую …
Т.е. никак не соединено напрямую? Взаимодействует посредством индукции?
Любопытно. Спасибо!
Сопротивления резисторов внутри пуль.
Первое поколение:
- серебристая 1,2 кОм
- темная 1,3 кОм
4-е поколение:
серебристая 10 кОм
темная 1,2 кОм
черную не мерял.
Стоимость пуль 150$.
Вывод - ставлю переменник вместо пули и ищу свой звук. Диапазон изменений 200 Ом to 20 кОм.
А в чем физика процесса ? поясните кто сможет электрически безграмотному
Ну как же? Загоняем в провод тонну электричества, а там его сопротивляем до просветления и углубления.
суть физики такова.
В проводнике электроны движутся между атомами. Которые в свою очередь хаотично колеблются 3D . Из-за этого частые столкновения. Поэтому на сам информационный проводник наводиться постоянным напряжением постоянное магнитное поле, в следствии чего атомы в кристаллических решетках начинают себя вести “аккуратнее” и уже колеблются в плоскости магнитного поля, но уже в 2D, из-за этого электронам проще двигаться между атомами и это ведет к улучшению звука.
+100500 баллов.
Завтра заскочу на родную кафедру физической электроники МГУ и повешу там Ваш текст в рамку:)
Так с ростом температуры что происходит ?
Там судя по “описанию” не кабель а просто коллайдер - ускоритель какой-то, а с ростом температуры может начаться термоядерная реакция - электронам будет настолько просто разогнаться, что начнут расщеплять ядра на протоны сталкиваясь с ними. Следите за температурой Синергистика и подливайте вовремя водички в охлаждающий контур.
В Церне и Протвино профаны закопали кучу бабок в землю на ускорители, могли бы у Bason тюнинговый синергетик прикупить незадорого взять и подкручивая резистор регулировать скорость потока электронов:)
Атомы и электроны двигающиеся в 2d это сильно. Диофилы конечно доверчивые люди, но надо же иметь какой то предел наглости:)
