Потому что окажется что как не экранируй кабель от помех он все равно будет влиять, думаю что даже если кто-то так за изолирует и развяжет сигналы от самих аппаратов, что в них “пропадут” все наводки, шумы и помехи то все равно кабель будет влиять,а если не будет то звук как всегда окажется сильно так себе,и начнется все заново.
Теперь, когда принято утверждение, что USB соединение на джиттер не оказывает никакого влияния и цифра доходит до ЦАП-а в идеально “девственном” виде, остается разобраться в том, почему одна и та же цифра, дошедшая до ЦАП-а по USB и полученная с CD, дает, по утверждению многих, принципиально разный по качеству звук: в одном случае цифрит, в другом - его отсутствие. Обычно, все критики USB, насколько я помню, ссылаются на джиттер, который в случае CD ниже, чем в случае USB источника. Или это тоже миф?
Денис @nasa.gov был прав, говоря “сейчас вопросики полезут как червячки”. В старой парадигме была какая-то логика, в новой - только больше вопросов.
Или все дело в чисто компьютерных наводках, передаваемых USB кабелем, в аналоговой форме поступающих в аналоговую часть ЦАП-а и создающих эффект “цифрита”?
Стандартный выход USB отличается от PCI-ного USB выхода тоже разным уровнем создаваемых помех?
Наводки есть и от самого полезного сигнала. Особенно на мегагерцовых частотах.
Как раз это кабели не исправляют. Нужен системный подход как к каждому компоненту (начиная с его грамотной разработки и кончая правильной же эксплуатацией), так и к построению системы в целом - начиная от входной силовой линии и заканчивая межкомпонентной коммутацией.
Нет, коллега, эт не моя логика. Моя логика - спросить, а КАК реализован усб и КАК реализован болт, прежде чем гнать вытекающие из этого умозаключения.
Знания от верований прежде всего отличаются системным подходом.
Марат, я следовал сведениям полученным от вас, но предположения - скорее всего, ошибочные - делал САМ. Если вы исправите мои заблуждения, буду только рад и благодарен.
Цифровые интерфейсы надо уметь. Большинство “звуковых” брендов въезжали в вопрос в дикой гонке, не имея в команде готовых профи по цифре. Посему реализация каждого цифрового ифейса у каждой конторы может звучать как волынка против валторны. Или наоборот.
По отзывам владельцев, по Болту hilo действительно работает лучше.
Марат @Cu6apum, еще один вопрос. Думаю, на сегодня последний. Почему PCI-USB 3.0 в ноуте дал выигрыш по звуку по сравнению со встроенным USB 2.0. Субъективно, звук стал более устойчивым, более собранным.
Я не знаю. У трешки намного строже требования по питанию, может, дело в этом?
Ну, питание у PCI-USB 3.0 в моем случае вообще внешнее, не от компьютера. А что меняется от питания? Меньше помех в USB тракте или более устойчиво начинает работать принимающая микросхема на ЦАП-е?
В ноуте?
Express Card
И то и другое. Не забудьте, в хилом нет гальваноразвязки по usb, он на каждый получих реагирует остро и бурно.
Официальное название Express Card - тот же интерфейс, что и PCIe.
PCI - наиболее общее название для шины ввода-вывода.
С помощью Express Card можно подключать и чисто PCI-карты.
Но в моем случае работает именно Express Card: d-link usb 3.0 expresscard.
Это конечно самое логичное решение.
Только как-то непривычно осознавать что каждый кабель что-то делает с наводками и помехами до такой степени что в приемнике это вызывает слышимую разницу в звучании
А фишка смены предохранителя никого не смутила ?
Я бы думал что из-за того что у 3.0 физика совсем совсем другая. Там уже 2.4 Ghz.
вот поэтому нафиг эти игры с кабелями. по максимуму чистить питание от транспорта, делать соответствие ВС 90Ом для качественной передаяи и успокаиваться
вариант еще лучше: Adnaco - линейный БП - хорошая платка ЮСБ.
