Не универсальный Цап,
Надо слушать. ))
Из всего списка оставил бы DCS Debussy и добавил «одноклассника» Meitner MA-1 ( Emm Labs). Класс конверторов один, несколько разная подача.
Остальные пониже классом будут.
Покупается в 2 раза дешевле на любой барахолке мира и переводится штатными средствами на нужное питание, если необходимо (главное серийник с DDP что бы был, иначе платный железный апгрейд ЮСБ платы придется делать у официалов). Думаю по остальными расклад примерно такой же.
к нему ещё ворлд клок нужен…
Весной, будет новый хороший балансный цап. Более пока сказать ничего не могу.
Ко всему что-то всегда нужно, главное вовремя остановиться. Потом для ЮСБ накой он, клок этот?
ну здраcьте приехали, как раз на USB чем точнее клок - тем лучше (модель уже возрастная) а клоки сейчас точнее будут.
сами dCS его рекомендуют
https://www.dcsltd.co.uk
ЮСБ асинхронный, на цапе мастер-клока достаточно. Клок для SACD транспортов при подключении по СПДИФ и АЕС, что бы были мастер часы для синхронизации всего стека. В мануале дЦС напишут что их клок и к чайнику нужен. Но отзывы от пользователей не столь однозначные, особенно относительно ЮСБ в дебюсси. Не вижу повода страдать по клоку и без него играет)) Про возрастную модель вообще непонятно. Что это меняет в ее звуке? Он как был так и остался. Каждый год цапы менять что ли? Кто-то винтаж слушает до сих пор и не страдает)) Странный у вас подход - спортивный))
У меня давно сложилось предубеждение, что когда так нагоняют туману, то ничего хорошего за этим не кроется
TOTALDAC D1-SEVEN DAC
Уже седьмой!! 19 000 Евро!
The d1-seven DAC has been created for the seven-year anniversary of Totaldac. It was made to be the far best sounding one-box DAC in the Totaldac range, using the same number of R2R ladders as the d1-six, but with advancements in the analog architecture, the EMC, the firmware and more. This DAC can also integrate the internal server/streamer option for a direct network use.
скучные подробности
-192KHz asynchronous Xmos USB, optical, RCA and AES-EBU digital inputs, selected from a remote control.
-44.1KHz, 48KHz, 88.2KHz, 96KHz, 176.4KHz and 192KHz, 16 to 24 bit formats supported.
-as an option, DSD (DoP standard) supported on all inputs.
-embedded custom clock with anti-jitter FIFO memory.
-3.2Vrms max RCA, 6.4Vrms max XLR analog output. The d1-seven has no headphone output by default.
-volume control, adjusted by a remote control and an OLED display, works for all inputs, not only USB.
-phase polarity selected by remote control.
-non-oversampling DAC compensation filter activated or disactivated by remote control.
-display switched off by remote control or automatic.
-R2R DAC technology using 300 pieces of 0.01% VAR Bulk Metal® Foil resistors Vishay Foil Resistors.
-class A discrete transistor output stage.
-external power supply to minimize the noise on the embedded preamp.
-aluminium and PMMA enclosure with massive pure copper antivibration plate.
-power consumption 20W (24W with the server option).
-DAC dimensions: height 110mm, width 360mm, depth 290mm.
-power supply dimensions: height 65mm, width 122mm, depth 180mm.
-weight: 7kg.
Available options:
-server/streamer option. The software is the same as the d1-server, RoonReady certified.
-DSD (DoP) option.
-silver massive aluminium front panel.
-115V power option.
-BNC coaxial digital input instead of RCA.
-2, 3, 4 way active crossover or more, by associating several DAC boxes.
-Bass boost.
-dedicated power supply for server board.
1,500,000 против 1,900,000 черновских …
EMM Labs DA2 Reference DAC (chief designer Ed Meitner)
“Rather than strike a balance between musicality and detail, the DA2 Reference provides both without limitation or compromise.”
«Вместо того, чтобы балансировать между музыкальностью и детализацией, DA2 Reference обеспечивает оба качества без ограничения или компромисса»
В конце 1990-х годов Meitner работал с Sony и Philips (Super Audio Compact Disc), разрабатывая и создавая для них настоящие однобитовые цифровые преобразователи, над которыми он работал еще до сотрудничества Sony-Philips. (The Museatex Bitstream был его первым одноразрядным ЦАП.) До сих пор он предпочитает традиционные однобитовые преобразователи многобитовым, в основном из-за присущей им линейности:
В однобитовом преобразователе любое значение получается путем добавления или вычитания одного и того же малого значения много раз. Это значение задается одним резистором. Напротив, многобитовые преобразователи создают значения, добавляя различные комбинации меньших значений, заданных комбинациями резисторов. Независимо от того, насколько малы производственные допуски этих резисторов, невозможно получить несколько резисторов точно соответствующих друг другу - результирующий уровень сигнала всегда будет немного неточен.
Короче говоря, Meitner считает, что превосходная линейность однобитового преобразования приводит к лучшему качеству звука.
BITSTREAM это вам не R2R
Посты выше подтверждают тот факт, что в ЦАПах современных образовался вакуум средне-бюджетных устройств: или китайские дрова до 2$, или дороговалютные Хай-Энд устройства по цене хетчбека
Это чё опять назад в прошлое? К истокам? И так по кругу: куда флюгер повернётся, туда и хайп развивают.
Однобиты, мультибиты, NOS и R2R,
Дельта-сигма, Сября (что бля?), снова однобит…
Наоборот, истоки связаны с мультибитом. Самый первый чип Philips TDA1540 был 14-битовым. В первом внешнем ЦАП (Sony DAS-702ES - 1984 г.) использовались отборные мультибитные чипы Burr-Brown PCM53JP.
Уже на смену мультибитников пришли однобитники:
капризные мультибитники так к тому времени надоели производителям, что поначалу термин 1-bit фигурировал на лицевых панелях компонентов в качестве особо почетного отличия.
По кругу ходят аудиофилы и аудиофильские форумы. Производители развивают оба направления.
Мне кажется, не вакуум образовался, а избалованные аудиофилы хотят получить топовый звук по средне-бюджетному ценнику. По мне, так нет никакого вакуума - лишь следуй правилу: “по одежке протягивай ножки”. Прекрасным примером может служить семейство denafrips - цена vs качество на любой вкус и кошелек.
