замена проводки в колонках
думаю заменить проводку в AC
вопрос встал в выборе припоя
Mundorf M-Solder SilverGold либо
Oyaide SS-47 либо
Mundorf M-Solder Supreme
так же хотелось бы услышать советы по проводке, какую лучше использовать на ВЧ и на НЧ драйвера
Кажется 47 тут неслучайно
есть остатки
Кабель акустический Supra Ply 2.0
Что за АС?
focal profile 918
Стоит для начала найти для себя ответы на три простых вопроса:
  1. Что не устраивает в АС?
  2. Чего хочется добиться?
  3. Чего будете делать когда всё испортите? :slight_smile: (подсказка - вернуть всё обратно так чтобы звук вообще не изменился не так просто как кажется)
НЧ звено хочется подтянуть, более толстый провод должен на пользу пойти
Как её продавать потом если она копаная? Не занимайтесь ерундой, провода ничего вам не “подтянут”.
напоминаю тема была про замену проводки, а не про то как что либо продать
Я менял проводку в акустике, на СЧ-ВЧ - Atlas Hyper 1.5, на НЧ - Atlas Hyper 3.5, припой Oyaide SS-47, но пайки было мало, основном использовал обжим, в т.ч. гидропрессом 5 тонн. Результат положительный, Атласы - очень чистая медь, если распотрошить кабель, то весьма нейтральны, окраски почти не привносят в звук, изоляция тефлон - значит тонкая и не плавится при пайке.
Могут вполне подтянуть, вопрос только в какую сторону.
что за плохие колонки?
Какой примерно бюджет? И какое усиление для данных колонок?
Толщина провода тут никак не показатель качества.
Припой кардас или аудионот, мундорф и ояйде не хвалят.
На ВЧ достаточно 1 мм2, на НЧ можно и 1,5 мм2.
Троелс такой ставит https://www.audiohobby.eu/en/jantzen-audio-cables/9621-jantzen-audio-13mm2-16awg-silver-plated-ptfe-wireblack.html
Хвалят очень и многие четырёх составный припой Cardas.
Себе купил такого аж 100 метро от “жадности”. Пусть будет хоть сам и не паяю.
Фокалы “твикать” - только портить.
Может лучше провод акустический подобрать другой, или как то ещё бас подкрутить, не влезая в АС?
Очень интересный, важный и насущный вопрос о припое…
Почти уверен - в слепом тестировании никто не заметит разницу в припоях. Это настолько малое влияние в системе, что им просто можно пренебречь.
А вот провод как внутри колонок, так и до усилителя влияет существенно: моножила или литц, медь или серебро дадут заметную разницу.
паяльник какой мощности посоветуйте и с каким жалом?
Ватт 60…100 с “необгораемым” жалом.
Медные жала растворяются в припое, а примеси там слышно только в путь…
И припой лучше взять приличный, но “без излишеств”, хотя бы на время экспериментов.
Если так то лучше вообще не лезть. Только испортите.
Oyaide SS-47 на этом припое остановился
