какая материнская плата считается у завсегдатаев самой аудиофильской?
интересно послушать разные мнения
Какой бюджет на аудиофильскую материнскую плату.
Самый простой вариант, это брать с установленным процессором, без вентилятора.
прошу отписываться только по теме,
вентилятор сейчас это вообще дело десятое, решаемое на раз два,
куда важней правильная организация цепей питания на плате
ASRock Z87M OC Formula
А кто-нибудь смотрел в сторону Gigabyte GA-Z97MX Gaming 5?
Обещают отдельное питание для DAC USB порта и возможность отключить на нем питание совсем. Хотя скорей всего к звуку это не имеет отношения.
Помимо цифрового стабилизатора напряжения процессора в новую версию системы питания DIGI+ добавлен отдельный стабилизатор для модулей памяти. Вместе они обеспечивают возможность еще более тонкой и точной подстройки параметров питания компонентов.
В материнских платах серии TUF применяются только самые высококачественные конденсаторы и транзисторы, прошедшие тщательное тестирование. Используемые в продуктах серии TUF катушки индуктивности изготавливаются из особого сплава, а не, как обычно, из железа. В результате они способны работать с током до 40 ампер, что значительно превышает возможности обычных катушек индуктивности, а их компактный форм-фактор позволяет снизить вибрационный шум.
Для данной материнской платы была специально разработана система питания, в которой импульсные стабилизаторы используются не только для центрального процессора, но и для других ключевых компонентов, такие как слоты видеокарт и плат расширения. Импульсные стабилизаторы напряжения отличаются высокой эффективностью и, как следствие, малым уровнем нагрева.
шмурдяк или хорошая вещь ?
Решил Тиню замутить?
тини могу и сам собрать свой, если оторваться от железных аспектов то на деле никто не сравнивал влияние на звук с разными ядрами как пример generic vs realtime vs lowlatency, так же не было сравнений х86 vs x64 и самое интересное никто не брался за BSD
Я просто взял с встроенным ATOM и пассивным охлаждением.
А вообще подбор матери это в очень большая угадайка,
поскольку никто не будет делать мать для аудиофилов.
Это для игровых компов с мощным железом, чтобы не было перегруза, для аудио нужен комп с очень малым потреблением.
Материна вроде Gigabyte GA-J1800N-D2H + Celeron J1800 onboard .
Чтобы не шумел и не грелся при использовании.
[quote=“discovolante, post:1, topic:4119, full:true”]
[/quote] А что значит аудиофильская ? Они все разные по звуку, тёмные, светлые, жирные, худосочные, с разной сценой, с разным разрешением…
[quote=“GEORGIY, post:11, topic:4119, full:true”]
[/quote] Плевать на потребление. Платы с мощными процами играют , полновеснее, богаче, огрызков со встроенным процом. Шум решается кулером с автоматическим или ручным регулятором оборотов, или пасив.
Серёг, расскажи про платы. Ты ж в этой теме разбирался.
Ну так не легче сразу взять малопотребляющий проц с пассивным охлаждением?
А про полновеснее и богаче-фантазии.
Лучше играет то, кому повезло больше.
Если не играет-менять.
Несколько знакомых попали с апгрейдом, потом меняли матерей на другие,
более играющих.
Особой разницы в мат платах нет. Что нужно, так это индивидуально развести землю отдельно внутри компа в зависимости от используемого корпуса и остальных компонентов.
У вас теоретическое знание или эмпирическое?
Практика, ниже пример с внутренней картой.
http://personalaudio.ru/detail/audiofilskiy_kompyuter_bez_zemlyanykh_petel/
А в целом это надо масштабировать на весь тракт со всеми компонентами.
Хотел выложить тест материнских плат для аудио, но ограничение по размеру файла не дает. Пишите кому надо в личку, скину на почту.
