Акустическая подготовка комнаты — диффузоры, панели, ловушки, поролон, вата, эхокор и другие способы приручить звук
Мы так до подушек и перин дойдём :slight_smile:
От двух футов толщиной подушек и перин если))
Коллеги, вопрос: за фронтальными АС расположена каркасная перегородка размером 370 × 240 см (конструкция приведена на схеме).
Низкочастотная система состоит из шести REL, установленных в двух вертикальных массивах по три сабвуфера. Измерения REW выявили выраженные резонансы в диапазонах 39–40 Гц и 73–76 Гц.
Предполагается, что колебания обшивки каркасной перегородки могут усиливать низкочастотный резонанс помещения.
Какая модификация конструкции будет эффективнее для снижения резонанса около 40 Гц: увеличение поверхностной массы и демпфирования посредством дополнительного слоя Knauf Silentboard с Green Glue, либо какое-нибудь иное изменение конструкции перегородки с целью повышения низкочастотного звукопоглощения?
Причем с обоих сторон перегородки. С герметизацией всех стыков. На сколько эффективно на 40 Гц не знаю, но добротность увеличится.
Если радикально, то еще увеличить толщину стены помимо вышесказанного)))
Насколько соблюдалась сама технология пошива перегородки?
Направляющие установлены с вибро развязкой?
ГКЛ прикручен к стойкам через демпферную ленту?
Перегородка не должна быть закреплена жёстко.
Если всё выполнено правильно,то есть смысл дополнительно утяжелить конструкцию. По идее доп вес конструкции должен понизить частоту резонанса. При этом нужно не задавить саму виброизоляцию, на которой перегородка стоит.
Резонанс перегородки измерим же легко. Я показывал давно, на сундуке точно🤪.
Если беспокоят всякие разные мысли – ну вот и измерьте для начала этот резонанс перегородки.
Кто нибудь заморачивался дверью в КДП?
На этапе ремонта я предусмотрел лишь наличие порожка ,да и саму дверь заказывал с глухой створкой. Но по факту этого оказалось недостаточно. Обычные межкомнатные двери слишком легкие и не способны противостоять вибрации звука, дополнительные призвуки в этом случае гарантированы. Надо было устанавливать тяжёлую входную,а не вот это((
Утяжелить дополнительно полотно конечно же труда особого не составляет (как вариант со стороны КДП закрепить элементы рассеивания по типу скаев,либо декоративные деревянные панели зафиксировать) но это негативно скажется на дверных петлях…
У меня стена отделяющая коридор от КДП имеет толщину в 1,5 кирпича (около 40 см). Сделал тамбур. Со стороны коридора дверь “декоративная” как и остальные в квартире, а в КДП поставил противопожарную ДПМ 01 EI-60. Она и задемпфирована хорошо и уплотнитель качественный. Весит правда около 60 кг.
Просто откройте её :grinning_face:
У меня дверь в углу комнаты, можно сказать бесплатная бас-ловушка. Пусть бас гуляет по соседним большим коридорам - комнатам и там и затухает
Может тогда лучше полотно и вовсе снять?)))
Да как правило именно этот путь. Для примера накидал конструктив подобно вашему, где собственно видно:
Есть серьёзно подозрение, что моды у вас заданы несущими стенами, а не перегородкой.
Конечно, если сама перегородка не подыгрывает.
Поддерживаю, два пика обычное явление для комнаты, а чтобы завелась перегородка, надо очень много мощности.
Практика и последние исследования серьёзных практиков, говорят как раз о том, что мы можем учесть резонансы обусловленные геометрией помещения, но мы часто не можем пока, учесть резонансы создаваемые ЗИ оболочками с полностью предсказуемым 100% результатам. Есть простая математика, если до возведения ЗИ перегородки этих артефактов не было, а появились позже, то тут и гадать нечего. Ну или модель не прогнозирует этих мод, до, а после они ярко выражены.
Не сохранилась ли ссылка на ваше описание методики измерения резонанса перегородки?
Перегородка построена одновременно с домом. Каркас деревянный, жёстко закреплён к несущим конструкциям, без виброразвязки. ГКЛ прикручен непосредственно к стойкам, без демпфирующих прокладок.
Модернизация возможна только с одной стороны перегородки.
Планируемая конструкция:
Демонтаж существующего слоя ГКЛ.
Установка демпфирующей ленты между деревянными стойками и новой обшивкой.
Монтаж двух слоёв Knauf Silentboard с нанесением Green Glue между слоями.
Герметизация примыканий по периметру с использованием Green Glue Noiseproofing Sealant.
Я бы заложил перегородку красным полнотелым в пол кирпича с небольшим отступом от существующей стены и забыл за те резонансы…
Постучи по перегородкемкулаком и увидишь на каких частотах звучит перегородка
Сколько дб подъем по ачх?
Думаю после такого резонансы только вырастут.
Не вырастут,также обвязываем стык демпфером по периметру и всё будет ок. С учётом того что предполагается сабовый массив тяжёлая стена лучший вариант,но не настаиваю ,это лишь моё имхо)))
