Из моего опыта: чем ближе к стене расположение колонок AN-J/E, тем бОльшее количество баса получаешь на выходе, ведь выход фазоинвертора у них сзади, в отличие от К, которые являются “закрытым ящиком”.
Но, т.к. (обычно) колонки ставят под некоторым углом к стене, то, бОльшее расстояние внешних стенок уже будет не 15см., а, например - 24. У меня ближе 20 см внутреннее (мЕньшее) расстояние до стены никогда не было. Слишком уж начинал раздуваться бас и появлялся “гудёж”.
Но, комната может ещё быть и очень “звонкой”. Сейчас у меня именно такая. Поэтому в ней небольшое расстояние от колонок до стены почти не критично.
В общем - наиболее подходящее расположение колонок в комнате я лично нахожу только опытным путём, двигая их туда-сюда в разных местах этой самой комнаты.
PS
У меня сейчас комната 19м2 и колонки J/Spx с усилителем Meishu Silver.
Скажем так, мое имхо.
Бывает по разному они играют, часто что и лучше если отставить, но при всем том, похоже что это единственная акустика, которая в принципе приемлемо играет у стены. Другие многие даже и пытаться не стоит. А вот в некоторых случаях , так и вообще лучше в углах вон.
Нашел примерное расположение относительно угла (это зарисовка левой АС, установлены симметрично).
Сейчас может чуть по другому, но двигал в пределах пяти см.
И да, как написал @Miha, понятно будет опытным путем… Методика их приведенной выше статьи сгодится.
У меня немного сложная (наверно) комната, углов условно нет (есть разрыв), но особо не подвигаешь, иначе дети пробегая на кухню будут задевать постоянно…(
Ой… расположение, стекло… не возьмусь гадать.
Поддержу Бориса.
Ой… стекло… ©
Но, попробовать никто не мешает.
Кстати. Лет 20 назад в магазине “Одно Место” на м. Автозаводская система из компонентов АН стоЯла в длинном, туннелеобразном (примерно 20х5 м) помещении бывшего хозяйственного магазина, где 3 стены, потолок и пол были из бетона (без какой либо отделки), а одна стена-винтрина - сплошное стекло. И играло очень неплохо. Сама система располагалась на небольшом куске ковролина размером 2х3 м.
Так что, попробуйте.
Когда делал ремонт, особо даже не задумывался что это как-то влияет на звук, основной упор был на выделенку… Rega хорошо играет у стены кстати.
К усилку dnm напрашиваются конечно rehdeko, но с ними все ещё сложней, надо относить от стены и стойки много места занимают. Анот нравится ещё и визуально, думаю попробую/рискну со временем. Спасибо!
Борис, а какое расстояние между АС?
Сейчас не могу померить. Общая ширина комнаты 3,05 м. Можете прикинуть.
После достаточно длительных двиганий с замерами и прослушиваниями у меня J заняли позицию 13 см ближний угол АС от стены, 17 см дальний. Комната 21 квадрат. Для джаза баса хватает. На E не замахивался в силу размеров комнаты и музыкальных предпочтений. О чем не жалею.
Такое могу себе позволить, спасибо Виталий, обнадеживает) А расстояние между колонками не подскажете?
Между осями АС - 243 см. Если поставить чуть шире, то сцена ещё лучше, но из-за близости угла справа правая колонка начинает подгуживать. Поэтому такой компромис.
Вот тут история расстановки с подробностями.
Ну и в теме фото наших систем есть пара фоток. ![]()
А у Вас 23 квадрата с учётом кухни? По фотке сложно понять.
Затейливо. Для такой сложной конфигурации я пожалуй воздержусь от советов по поводу J или E. Тут есть коллеги много опытнее меня. Но от стены J играть могут хорошо. Да E уверен тоже. ![]()
Что есть, то есть…) В любом случае спасибо за информацию!
чем сложнее конфигурация тем лучше будет, 100%
Всем отличного дня!
Подскажите плз какую альтернативу шипам можно поставить для стоек к an-j? Может кто делал у себя? Важно чтобы покрытие не портилось.
Gaia 3, но может не понравиться, слушать надо.
Да и под шипы подпятники вообще-то можно ![]()
