Думаю пвс на пробу взять можно же?
Сетевик analysis plus oval 10 + вилка furutech.
От корректора tchernov classic сетевой и audioquest Sydney межблочник
Подкину варианты: mogami 3104 (есть у меня, очень хорош), Тchernov special 4.0 (его у меня нет, но ПИМ говорит что он очень хорош).
Еще вариант: belden 9497 - очень деликатно глушит вч, при этом увеличивает 3д картину, но из минусов - душит НЧ. Его можно использовать в бивайринговой схеме. Например: на низ чернов 4.0, на верх белден 9497. Я так делал, результат отличный (только на нч был не чернов).
Честно не хочется покупать даже по 1000р за метр на тест. Поэтому и думаю про ПВС 2х2,5.
А если это поможет, буду продавать нордосты и брать 2 пары чего-то…
Мейби audioquest rocket 44/88 или Wireworld
Попробуйте кабель canare 4s11, сделан в Японии, можно подключить по бивайренгу , и цена до 300р. за метр. По моему это лучший бюджетный вариант. Но он очень долго прогревается, по началу грубо звучит, потом появляется прозрачность и жесткость уходит. Нейтральный, ровный звук в итоге.
Могу тебе Supra ply 3.4 дать. Длина около двух метров.
Друзья, и так!
Не давала мне покоя мысль, что я купил вещь дороже и получил результат хуже))
Решил я пока есть такая возможность подкинуть обратно старые 683 и послушать…
Включил пару виниловых пластов и пару цифровых записей…
Потом поставил обратно новые колонки…
Каков мой субъективный вердикт:
683 играю процентов на 50 менее детально. Из-за этого и меньше слышно вверха и сибилянты со свистом. Там где они есть на на мастерингах в композициях.
Но если прислушаться, то они так же есть в 683, просто из-за меньшей детальности их меньше слышно. Как и в целом слышно меньше деталей.
683 играют кашеобразно по сравнению с см10. У см10 лучше все разбивается на отдельные инструменты, при этом стерео панорама лучше… сложно объяснить, аудиофильский язык не мое))
В общем СМ10 на голову выше, а то и на две 683. Но там где есть шипящие в песнях, усиливают они этот эффект сильнее.
Так же явно они являются большей нагрузкой для ресивера. Так как чтобы выйти на один уровень громкости: на 683 ставлю -38db, а на см10 -28-33db
Пока как-то так
Любите Вы, извращения. Однако. СМ10 отличные колонки.
А как думаете ямаха и bw плохие компаньоны ?
B&W потряхивает: гендир уволился, пришел новый, спец по реструктуризациям
Жалко будет, если все развалится
Не спешите. Акустику новая. Прогрейте их хорошенько. Месяц два, а может и пол года. Звук должен измениться в любом случае. Но усилитель все равно нужен. Пока греется АС ,может что и удастся послушать из усилителей. И самый лучший вариант слушать у себя дома. Присмотритесь к musical fidelity m6si. Я его слушал с би ви. Неплохой усилитель. Играет ровно. На ВЧ не ярко.
Спасибо!
А вообще прогрев - это просто любое прослушивание же?
Если не уходить в сторону розового шума итд?
В ж…у шумы и прочую хрень. Просто слушай музыку
308-ой фиделити получше будет.
Коллеги, а между m6si и NAD C375BEE что скажете? Для BW?
Classeeeee… И провода vdh revolution как минимум. И ещё - без преда хорошего не обойтись, иначе полноценного звука не получить.
очень дорого(( Даже БУ(((
Пока смотрю из БУ Vincent 234, NAD и MF M6SI
А VDH посеребренные ?
VIncent многие пишут владельцы тугих колонок качает, кого угодно))
Жаль, продавцы на авито никто на прослушку не может приехать, даже с учетом оплаты трансфера в одну сторону, если беру и в две, если не беру… Надоело в слепую компоненты покупать((
Не ищите “темный” усилитель. Ищите музыкальный и мощный.
Да, посеребренные, проверено уже с разными бивнями не раз.Визжащий звук на ВЧ вполне может быть ввиду Вашего реса, это никак не равноценная замена мощника и преда… и, таки да, пред - это минимум 50% звучания системы, изгадить может, а вот улучшить - это поискать…
А что значит темный?
