Совсем явных проблем не видно, кроме светлого пятна.
Тоже думаю на звук не повлияет.
И подвесы свеженькие!
Акустика огонь, прям как у меня)
Чтобы самому прояснить сей вопрос, снял со своего мид-вч сетку, рассмотрел под увеличением (мусор заодно подмел), пощупал, постучал - нет там подобной пропитки и подвес не “деревянный”, вполне себе прогибаемая гофра. До этого насмотревшись и наслушавшись Антона с In audio сомневался, он утверждал что нужно так же обрабатывать. Но попытавшись спросить у него на авито (он там присутствует) натолкнулся на неадекват (видимо ранили при переходе границы) мол я навязывать не буду, сами решайте есть или нет, делать - не делать, а я ничего не скажу…
Понимаю что год прошёл)
Грязь в диатонах тогда когда в системе грязь. Они её вынесут наружу легко. Это очень точная акустика. Ошибок диатоны не простят.
3000 и v5000 это одного уровня акустика, но разных поколений.
Основная фишка - сеиедина, верха. Основной недостаток - слабый бас.
3000 сч вч - бортитановые купола, более хрустальный звук, киснут со временем, проверять на оригинальность куполов
V5000 - b4c купола, звук посуше, что ли, более естественный.
Интересным представляется апгрейд в виде фазоинвертора, либо установка другого нч. Вроде от викторов подходит и похож дизайном на родной. Но это так лирика.
Это прям закрывашки по звуку.
Колпак на мид нч мятый ещё
Страшного ничего нет
Подвесы вч надо на более поздних сериях обрабатывать. Смотреть по месту. Как правило там уже не православные купольники а обычные динамики уже.
Эти подвесы я ничем не смог размягчить мягче чем были. Ни на 3000, ни на 97. Пробовал и тормозуху, и оригинальную жижу, и средство по уходу за резиной пробовал. Там какой-то резинопластик, может полиуретан какой, непонятно, но ничему не поддался.
Про какие Вы говорите?
Которые на фото, мид вч
Там нет никакой пропитки поэтому и размягчать нечего.
Вырастет хотя бы до 10" тогда будем щупать ![]()
Добрый день, бояре. Несколько обобщённая тема,но всё равно,касаемо акустики. Был не давно у приятеля,у него АС стоят на мраморных плитах,высотой 7-8см. Он утверждает,что после установки бас “отвязался” от пола,стал более “собранным”. Кстати, АС стоят без шипов.
Мне сравнить было не с чем,но показалось,что действительно,вибрации на пол почти не передаются.
А так как полы у меня совсем хилые( советское ДСП+ жидкие лаги), то данный вопрос меня заинтересовал. Думаю,установка на плиты,на шипы,без “пятаков”,улучшит ситуацию.
Буду благодарен за высказанные мнения!
Однозначно это скажется положительно на звуке.
Не обязательно. Они только для защиты напольного покрытия. Главное чтобы было твердое, прочное, не звонкое основание.
Я специальные подставки тяжеленные (>20 кг каждая) делал, внутри них плиты гранитные, а поставки на ногах регулируемых с шипами.
Кстати,по поводу подставок и шипов 3000х. Где лучше установить шипы - между АС и подставкой или подставкой и плитой? Либо вообще отказаться от родных и сотворить такой же высоты из камня. Наподобие такого:
Вы представляете вес?)). Для получения правильной высоты Вам нужно поднять АС на высоту около 30 см!
