Акустика для рабочего стола (настольная акустика)
Включите в список Edifier S880 mk2. Я правда их в дальнем поле с сабом на даче юзаю. На удивление отлично звучат и выглядят.
Уже продается на озоне из Китая, а где-то и дешевле.
неоднократно оптимизировали акустическую конструкцию и алгоритмы DSP, стремясь получить максимально естественное и сбалансированное звучание в компактном форм-факторе. MM3A продолжает курс компании на внедрение цифровой обработки сигнала не только в наушники, но и в настольную акустику, предлагая пользователям широкие возможности персонализации.
бокам корпуса размещены два пассивных излучателя, которые используют внутреннее давление корпуса для усиления басового диапазона. Дополняют конструкцию цифровой DSP-кроссовер и алгоритмы динамической обработки, обеспечивающие более точный контроль низких частот и стабильное звучание на разных уровнях громкости.
– делаешь громче, а при этом бассс остается на стабильном уровне. Выход есть – не делать так уж громко.
А что это? Модель?
эМэМЗэА :zany_face:, в смысле MM3A. Прекрасно гуглится.
Класс, нахожусь в вялотекущем процессе выбора акустики на рабочий стол, почитал про ММ3А, посмотрел видео с ними ( https://youtu.be/yhoACtxjJdM?si=1sALX1c-S0Ljh6mM&t=1 ) и заказал, спасибо. 13тыщ на Озоне сейчас с доставкой из Китая, не страшно, если ужасными окажутся, подарю кому-нибудь. Подкупила dsp + широкие возможности настройки, ну и просто интересно, чего там такого китайцы сделали. Не особо верю в китайский звук, еще меньше верю в активные колонки за 150$, но вдруг действительно баргин, как мужик говорит. Сейчас как временный вариант Vifa Helsinki рабочий стол озвучивает, планка для мундропа не особо высокой получается таким образом, уж ее-то переиграют наверное.
Да, но нет. Планка качества звука у Vifa высока, единственное она не для рабочего стола, стрелялки и т.п. не поразит тут озвучкой,
Её на расстоянии надо слушать, 2-3 метра.
Именно так, я не говорю, что Helsinki плохая колонка, вовсе нет, мне нравится, но действительно не предназначена совсем для такого сценария, в отличие от
Когда приедут? (ожидаются?)
Обещают в начале октября, но пока, судя по статусу, продавец еще не отправил, ну посмотрим. Было такое пару раз с другими товарами из-за рубежа через озон – долгая отправка, а потом отмена заказа, но надеюсь на лучшее. Если что перезакажу, они есть у нескольких продавцов + на али тоже видел.
Там фазоинвертор еще есть
А какие колонки у вас стоят на ПК-столе? Я сейчас в муках выбора) Рассматриваю три пары: «Едифаер XR6», «Дженелек 8300», «Адам Д3В» как бюджетный вариант.
Neumann KH 80
Выбор основан на:
  1. Ограничении по высоте - конструкция стола такая, что выше 250 мм колонки не помещаются;
  2. Расположении стола в углу - без калибровки ощутимо гудело на частотах четко соответствующих расстояниям от каждой колонки до угла;
  3. XLR - у меня там такой клубок кабелей и всякого оборудования, кроме ПК, что решил помехозащищенностью не пренебрегать.
У меня так основная система стоит, что одна колонка в углу) Но хорошо, что не гудят на басу. Нойманы тоже рассматривал, но отпугнула их надежность.
Уточню, для ясности, что после калибровки гудеть перестали. В этом собственно смысл их выбора и и был.
А что у них не так с надежностью? Что-то как-то не попадалось подобной информации…
Проблемы с конденсаторами — основная проблема, на старых прошивках сами выключались, был один случай возгорания. Но это нельзя отнести к проблемам, так как случай возгорания единичный
Понятно, благодарю!
У меня к моим экземплярам претензий нет.
Вроде прикольные, новинка, 13к на Озоне из Китая:
месяц назад обсуждали, вроде едут к боярину)
Едут?))
зы: дорогие Большие 2х4" Мундропы Moondrop M4P Monitor Speaker Review и видосик поподробнее там же.
Ага, таможню в Китае как раз проходят судя по треку. Не с первой попытки угадал с продавцом, отзывов не было еще ни у кого, в итоге первые китайцы так и не отправили ничего и заказ отменился. После этого заказал в магазине, у которого уже был отзыв о получении, вот в этом, если кому надо, и пока все норм, 21 сентября отправлены, обещают до 14 октября привезти
Значит всё по плану :zany_face:-- поехали не сразу.
