Да не - ну зачем?) В салоне попробовать Дины и Д-класс
Знаком с человеком ,правда у него Бивни напольники простенькие -какой то проф мощник рэковый 800 ватт Д класс и китайский ламповый пред типа Проджет,только по другому называется -вполне звучит симбиоз лампового преда и мощник Д, а контроль полный,да ,вот что ,а это есть
зато Лаксман винтаж
и взять к нему хорошие винтажные колоночки с высокой чуйкой, бумагой, вечными подвесами и жить счастливо)
А как же ДиноЖаба, она же не даст спокойно жить с таким сетапом… ![]()
Жаба никогда не успокоится!
Недавно послушал винтажный Пионер са 8800 голубой серии… очень даже неплохо отиграл с Dynaudio контурами 1,8мк2! Есть конечно искажения какие то на середине, но мало навязчивые. За то и динамика есть и всё остальное очень хорошо!!! (J-fety транзисторы вроде)За те деньги, что купишь можно и апгрейд сделать не в минус!) А год то 1980 где то. Сегодня за 10000-20000₽ купишь мыльницу современную 8,5кг и в лучшем случае передняя панелька только будет алюминевая…, что и будет составлять ~80% его себестоимости при производстве!;-))
Это я про Люксман писал, что он из 70х. 50 Ватт на канал при 8 омах в классе АВ должен раскрыть Эвоки 20.
Я уже пробую с Деноном)) слабо:(. Это надо топовый Д класс слушать. Например Гато.
Эвок 20 и Лаксман 50 ватт из 70 тых за 20 тыс? Да и более- менее порядочные винтажные Лаксман несколько дороже 20 -ти тыс. Не, был бы 150 ватт, почему нет ? Да и как то к АС за 230 тыс сегодня (если не ошибаюсь ) прицеплять усилители за 20? тыс? К которым есть АС за 20-30 тыс Если уж экономить взять вот такую связку https://www.avito.ru/kirovskaya_oblast_kirov/audio_i_video/usilitel_nad_c275bee_predusilitel_c165bee_2594258120 за косарь -отлично тягает динаудио
Это понятно, что в любом классе нужно искать качественное исполнение. Просто понять, если нравится Д-класс с Динами, то искать здесь. Вчера, Девиале за 180 продавали, например.
А если нравится винтаж и есть возможность купить хорошие вещи - я бы так и сделал. Я бы сам на винтаже был, но возможности нет (не рублю фишку и не знаю, где и что взять). Вы акустику слушали винтажную - те же Klipsch, JBL, Snell? Почему Дины?
Когда-то этот усилитель стоил 2000 баксов, да и хотят за него не 20ть. А так то да, в планах взять условно новые 509х/507 и не мучиться.
Почему Дины - они у меня есть и они мне очень нравятся). Другую акустику не слушал (из винтажа) не считая советской и не хочу.
Тоже спорно к Динаудио Лаксы 507/509 , к этим прекрасным усилителям есть другие прекрасные АС
Что на ваш взгляд в интервале от 200 до 300 тыс можно взять к Динам с прицелом на Контур в будущем. Почему не Лаксман? Многие слушают Дины и с Лаксман.
Этой связке НАД цена максимум 50 тыс. за новое, а что за неё хотят другой вопрос. За 375 НАД тоже просят бывает и по 60-70 тыс., так он новый стоил меньше 40ка.
Дмитрий,отвечу вашими же словами-а вы на блок питания его посмотрите (из него такой же шофер,как из Промокашки-скрипач)
Возьмите этот D класс, он закроет вопрос. Цена отличная:
Product Specifications
Power Output/Channel (1% Thd+N, 1 Khz):
All max power ratings at 1% THD @ 1KHz
Stereo
One channel driven into 8 Ohms 225W
Both channels driven into 8 Ohms 210W
One channel driven into 4 Ohms 390W
Both channel driven into 4 Ohms 325W
Mono
4 Ohms 420W
8 Ohms 625W
Frequency Response: 5hz-20khz +/- 0.2dB
Nominal Thd+N (1 Watt Into 8Ω): 0.003%
Signal-to-Noise Ratio (1 Khz): 94dB
Input Impedance: RCA=12K, XLR=19K
Output Impedance: 0.03 Ohms @ 1KHz
Channel Separation (1 Khz): 70dB @ 1KHz / n/a
Gain: Stereo 24dB/30dB – Mono 18dB/24dB
Inputs: Unbalanced RCA, Balanced XLR
Outputs: Binding post 5-way
Available Finishes: Black
Dimensions (HxWxD) In: 02.00 x 17.50 x 15.00 including jacks
Net Weight: 14.00 lbs
Если захотите пред с приличным Стримером/ЦАПом, то вот:
Digital Inputs: USB, (2) Coaxial, (2) Optical, AES/EBU, (2) I2S (Alchemy & HDMI)
Streaming Inputs: Ethernet, Bluetooth, WIFI
Supported Services: PCM, DSD, DoP, ROON endpoint, Spotify Connect
Frequency Response (Digital): 10hz-20khz +/- 0.2dB
Nominal THD+N (digital): <0.01%
Signal-to-Noise Ratio (1 kHz) (Digital):>110dB
Sample Rates: 44.1, 48. 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384KHz
Output Voltage (Digital): 7.0V RMS @0dBFs
Analog Inputs: XLR Balanced, (2) RCA Unbalanced
Input Impedance: RCA=18K, XLR=36K
Frequency Response (Analog): 10hz-20khz +/- 0.2dB
Nominal THD+N (Analog): <0.001%
Signal-To-Noise Ratio (1 kHz) (Analog): >110dB
Output Voltage (Analog): >10.0V RMS
Crosstalk (L-to-R or R-to-L): >110dB 10-1K, >80dB 1K-20K
Gain: 12dB (Input Dependent)
Output Impedance: 50 Ohms
Analog Outputs: XLR Balanced, (1) RCA Unbalanced (Fixed Gain) (1) RCA Unbalanced (Variable)
Dimensions (HxWxD) in: 02.00 x 17.50 x 15.00 including jacks
навскидку https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/yba_1_alpha_pred_yba_1_alpha_hc_usilitel_2476350683 еще очень свежий комплект
Шикарный звук у этой связки -мясо драйв и в то же время прозрачность, с таким монстром (БП 1.8 квт) на первом ватте Динаудио будут дышать - смело можно ставить любые Динаудио, в тч Контур и Конфи , и в тч напольные
Можно и такие , проще звук конечно, чем у комплекта УВА выше ,но с Динаудио тоже гуд
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/usilitel_musical_fidelity_m6si_500_black_2544492166
https://www.avito.ru/yoshkar-ola/audio_i_video/hegel_h360_2535049185
https://www.avito.ru/cheboksary/audio_i_video/plinius_hautonga_integrirovannyy_usilitel_2110054014
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/usilitel_hegel_h300_2572039921
пред и мощник бушные к динаудио можно вполне подобрать в 300 тыс, которые будут интереснее чем хегель 300-390
вот не надо ля-ля
когда это было? при курсе доллара по 30, а в магазине распродажа?
в пултьте он последний раз стоил 110к как и в других магазинах
и это было давно
сейчас бы если продавался было б больше
Дмитрий,по-моему стоит отметить один нюанс-мощные блоки питания-это,безусловно,хорошо,но следует и на класс усилителя внимание обращать,так как,допустим,полкиловаттный БП для класса А,и такой же для класса АВ,как бы разный выхлоп,и разную себестоимость условного вата на рубль даст
