🇩🇰 Акустика Dynaudio — некоторые кочегарят, а некоторые так (часть 4)
На самом деле все проверяется на слух, способность усилителя решать сложные задачи при сложных пассажах. Учитывая, что сопротивление будет падать от частоты (5 ohm @ 155 Hz) то лучше на 4 Ом.
Есть видео A1 и HS, но я в нём честно говоря особенно ничего не понял, записали чепуху какую-то, по ней играют практически одинаково.
Да, специфический контент, ролик не айс, но чисто по этому ролику мне А1 понравились больше.
Но тут стоит отметить что A1 и дороже HS в 2 раза
Перекинул на 4ом, вроде еще лучше!
Но уже слишком поздно чтобы точно проверить.
Для такой техники, “слишком поздно” уже не подходящий пареметр! :blush:
Игорь приветствую, от всего сердца поздравляю с покупкой замечательных АС. :fire: :sign_of_the_horns:
Сам неравнодушен к этой модели Confidence.
Буду с нетерпением ждать отзывов о звуке, по мере их прогрева и когда смените акустический.
Еще раз поздравляю!
Собрники, приветствую!
Приобрёл Dynaudio Contour S 1.4. Сейчас с ними работают моноблоки AVM M4.
По сравнению с PMC TB2i баса стало заметно больше, но не совсем устраивает его подача: он какой-то раздутый, смазанный, местами подгуживает. Не хватает чёткости, артикуляции и контроля.
Комната акустически обработана: тьюбтрэпы, поглощающие панели, диффузор Шрёдера, Skyline-ы в зонах первых отражений. Поэтому в первую очередь начинаю подозревать усиление. Возможно, AVM M4 не справляются с нагрузкой Dynaudio, хотя по токовой отдаче, казалось бы, должны.
Буду благодарен, если поделитесь практическим опытом использования Dynaudio Contour S 1.4 и старших моделей с различными усилителями.
Особенно интересует, какие усилители обеспечивают плотный, собранный и артикулированный бас, хорошую динамику и контроль на высокой громкости с Dynaudio.
Интересует именно практический опыт эксплуатации
Заранее спасибо!
Провода толстые и короткие?
Провода остались прежние Qyaide OR-800
Охотно выслушаю про усиление)
Эти AVM должны 1.4 тянуть вообще без каких либо сложностей.
Просто для ориентира Ruark Accolade они раскачивают как надо, а это в разы сложнее чем качнуть ваши дины, что то тут не сходится)
Посмотрел кабель Qyaide OR-800, около 10 квадратов на 1 проводник – достаточно.
У Динов больше энергии в басу, она встретила комнатную накачку, та ответила. На паспортные заявки АС смотреть не стоит, там заявляется, чтобы не хуже, чем у конкурента, вне зависимости от реальности.
Если в любых помещениях связка гудит, тогда да, усилитель не справляется с реактивной составляющей нагрузки. Глянул фильтр 1.4 — катушка на воздухе, это повышает шансы на раздемпфирование басового динамика. Заявлен, если я верно нашёл, демпинг-фактор овер1000. Я бы копал в сторону комнаты на этом основании.
Вы упомянули тьюб-трэпы. Они на какой частоте работают? И на какой частоте идёт накачка ГВЗ?
Если это комната, то усиление не при чём. Если комната в порядке, то обратный ток из генератора гасит усилитель. В этом случае можно подобрать цепочку на клеммы, и она уберёт обратные токи, для этого мне понадобятся некоторые измерения от вас. Цепочка обойдётся дёшево, и покажет, верно ли направление с проблемами в электрической части.
А источник ,пред , межблоки,сетевые на моноблоки?AVM M4 - довольно отзывчивые моноблоки -что придет на них ,то и озвучат, на сетевики и межблок реагируют,ну и двигали АС в описках оптимума? Мускулов для контроля Контур 1.4 у них хватает, в КДП до 30 кв
фирменная болячка 1.4, вряд ли сможете победить..у меня так и не получилось. Может усилители совсем мощные, типа Грифона Диабло 300 исправят ситуацию.
А какая у вас кдп и расстановка?
Здрасти…
Возможно просто не привыкли к подаче такого баса + совершенно другой архетип подачи НЧ и другое акустическое оформление (фазики)…
Как вариант расстановка добавит много чего. Попробуйте поставить (если это не так)… на их Троновое место… 1 метр от фронтальной стены этой паре жизненно необходим :man_shrugging:.
Кдп 20м
От стены около1,5м
Ни РМС ни Vulkan mk4 не давали такого разваленного баса с АВМ.
Пробовал Fosi ZA3 ради прикола, все становится на место
Тьбтрапы 2шт сам делал 0.5м диаметр, внутри минвата в круг 10см, посередине пустота, 2 других покупные 0,4м диаметр - на каку частоту настроены - фиг щнает. И мембранная панель 0,6×1,0×0,25м на 50Гц
После Fosi думаю, что АВМ
А комнаты замер есть?)
Понять бы где именно гудит, какие то серьезные резонансы описанными средствами убить сложно.
Не гудит, а текстуры нет. Валкий, размазанный. Думаю усилителю тока не хватает. И вопрос у кого с чем все норм сиграет с 1.4
Боюсь что это может быть и сама АС, т.е. ее пик мог совпасть с вашими комнатными модами, либо в принципе не ваш звук. Тьюб трапы вообще почти бессмысленны в жилой комнате, мембраны и Гельмгольц гораздо эффективнее при должной настройке. В rew замер не делали? У вас в комнате на 50гц моды?
