Акустика Qln — Time aligned speakers since 1981
Чудес не бывает, но верить в них всегда хочется :slight_smile:
В целом картина понятна. Часть ранее гудящих треков на девятках гудеть без компенсации перестала, часть наоборот начала, часть как гудела, так и гудит.
Догрею до 400 часов и надо будет попробовать с микрофоном поработать. Как ранее и планировал.
А вот как будет играть с компенсацией, скажу уже на следующей неделе.
Настройка компенсации от пятёрки близка по снижению горба, но надо будет поправить.
И да, двигаться к новому жилью. Система собрана. Осталось все это развернуть, чтобы задышало в полную силу.
Большая КДП для девяток, :cat: по комнате и себе спальню побольше, чтоб второй сетап было куда поставить.
Master 7 на подходе.
Саня, а с Гейном на Pathos InPower Monoblock mk2 игрался? Он у тебя в широком пределе подстраиваться должен, 21/33дб!
Кардинально не спасёт. Лучше пойду по пути roon. У меня типично гудит 57 нода в комнате. Надо аккуратно её подрезать.
Поставил срез на 57 герцах. Только один провал. Стало фактически идеально. На Prestige Five стояло 3 пресета. Звучало более гулко. Таки вуфер полноценный работает иначе, чем симбиоз 2.5 полосы. Где играет басовик и среднечастотник.
Буду слушать дальше. Но звучит отлично пока. Басс перестал вмешиваться остальные диапазоны. Звук просто Wow. Не зря столько грел.
Саша, когда приедет @LongWave, спроси - как ему три полосы девяток?
Сергей говорит, меньше полос, больше музыки.
Не разрешает мне 3-х полоску.
Но у тебя уровень абсолютный и это другой разговор, кмк.
P.S. Сережа, сорри)
Слушаю сейчас систему с компенсацией roon, запас громкости -2 в dsp, чтобы не было клипинга.
Громкость 8 единиц из 100, с учётом -2дцб, обычная громкость на 6 единиц. Просто феноменально звучит.
Имхо, система прогрелась полностью. Для очистки совести догрею эти пару дней, играть будет без компенсации. А вот слушать вечером уже с roon dsp.
Скажу так, Prestige Five не давал такого звука. Не с компинсацией, не без. Просто другой уровень восприятия.
Снимаю шляпу перед Qln. И кричу от радости :slight_smile: офиииигееееть…
Простите за истерику…
Остается только порадоваться за вас!)
Подобная DSP коррекция не проходит, к сожалению, без последствий, так как вносит свои искажения в сигнал: снижает динамический диапазон, влияет на временные и пространственные характеристики. Мне думается, на Вашей системе высочайшего класса, это должно быть заметно, как деградация и упрощение звучания по сравнению с оригинальной записью - особенно при прослуживании вечером на низкой громкости. Плюс при снижении громкости гул на низких частотах должен естественным образом уходить без всякой коррекции. Как по мне, способность полноценно играть на относительно малой громкости -60-65 Дб и получать удовольствие при этом - признак гармоничной связки.
Я не однократно вслушивался в треки, когда на Prestige Five настраивал roon.
Вы знаете, как работают механизмы компенсации в roon? Именно, как технически происходит его вмешательства? Это ведь не эквалайзер в обычном для всех понимании, совсем.
Кратко:
Roon через декодирование файла 64-bit float (распаковка) считает IIR minimum-phase вырез на 57 Гц и отдаёт ЦАПу уже изменённый PCM (24 или 32 bit). Уровень этой ноты падает, фаза на ней сдвигается, часть модового хвоста короче. Остальная АЧХ почти не трогается — ровно то, что у меня сейчас и работает.
Само снижение энергии одной моды всегда идет на пользу звучанию, а вот общее снижение всего уровня на -2 дБ действительно приводит к потере динамики. При минусовых правках этого делать не обязательно, клиппинга не должно быть.
Он есть на некоторых треках. Только я пока не могу понять, слышу ли я ухудшение при клипинге, мне кажется нет.
У меня сегодня последний день прогрева qln Reference 9. Начну “выслушивать” в разных вариантах. Подбирать лучший для своих ушей.
Самая проблемная мода в вашем помещении -57 герц , Предполагаю что в районе 130 -150 герц тоже возможна проблемная мода .
В таюекущих условиях все играет отлично. Пережимать другие частоты не буду, сейчас золотая середина.
Работает только снижение полки на 57 герц и все. С понижением громкости для запаса от клипинга хуже. Сам клипинг не слышу, все играет отлично.
Сегодня подцепил SOtM Ultra в сетап с P5 generation 2, разница с Gen1 стала еще больше понятна.
Тембра ребята в Gen2, просто нет слов!
Интересно, будут на выставке в Москве?
Qln master 7.
Еще не производят серийно.
Странно, а в гугле уже куча фоток и цены есть…
Их начнут делать в конце года и отгружать в начале 2027, пока “шлифуют” звук.
