# Английские джентльмены Royd Coniston R
**URL:** <https://dastereo.ru/t/anglijskie-dzhentlmeny-royd-coniston-r/33771>\
**Category:** Акустика\
**Created:** [20.Февраль.2019 08:51:59 UTC](https://dastereo.ru/t/anglijskie-dzhentlmeny-royd-coniston-r/33771 "2019-02-20T08:51:59Z")\
**Posts on this page:** 13\
**Page:** 1
<div class="post-metadata">
**Author:** ![Skrapa](https://dastereo.ru/images/avatar.png) [@Skrapa](https://dastereo.ru/u/Skrapa)\
**Post date:** [20.Февраль.2019 08:51:59 UTC](https://dastereo.ru/t/anglijskie-dzhentlmeny-royd-coniston-r/33771/1 "2019-02-20T08:51:59Z")
</div>
Довольно редкие английские полочники Royd Coniston R, настоящая британская классика от Джо Экройда. Косметически есть небольшие потертости, но это легко исправить при желании. Грили естественно не сохранились. У одной из колонок слегка замяты акустические терминалы, видимо при пересылке, на звук не влияет и в глаза не бросается. Внутри акустики что-то умное, алюминий. Более подробно можно почитать на фанатском сайте roydaudio. Пищалка кажется Vifa.
In a simple bass reflex arrangement is is almost impossible to prevent a wide range of frequencies from being emitted from the port whereas only low bass frequencies emission is required, typically below 90 Hz. A unique solution to this problem has been developed by Royd Loudspeakers. An aluminium tube connects the bass unit magnet to the cabinet back and this tube provides a secondary vented chamber for the bass reflex loading. The emission of frequencies above 90 Hz is dynamically cut whilst frequencies below 90 Hz remain unaffected. Further refinements have been incorporated in the design of the Coniston R to reduce the windage noises and cavity resonances.
Year of Release 1985
Dimensions (WxHxD) 203mm x 305mm x 190mm
Recommend Amplifier Power 10 to 40 Watts
Sensitivity 89 dB 1 watt @ 1 metre
Power Handling 50 watts
Nominal Impedance 8 ohms
Drive Units 5" bass/mid range unit, 19mm dome tweeter
Crossover Frequency 4 KHz
Bass Resonance Frequency 57 Hz
Frequency Range 50 Hz to 22KHz
Weight 9 Kg
Находятся в Петербурге, могу отправить.
Цена 17000
![](https://c2.staticflickr.com/8/7885/46239880185_ac3dc96ec9_b.jpg "Royd Coniston R")
![](https://c2.staticflickr.com/8/7811/46239880265_6ac820bfac_b.jpg "Royd Coniston R")
![](https://c2.staticflickr.com/8/7861/46239880015_a082d51466_b.jpg "Royd Coniston R")
**Post date:** [28.Февраль.2019 06:28:30 UTC](https://dastereo.ru/t/anglijskie-dzhentlmeny-royd-coniston-r/33771/2 "2019-02-28T06:28:30Z")
</div>
![](https://farm8.staticflickr.com/7848/46492048364_a58e08b3ca_b.jpg "DSC\_0095")
![](https://farm8.staticflickr.com/7863/47215595721_c53d77941a_b.jpg "DSC\_0096")
Фото терминалов на одной колонке, слегка ушли внутрь, пластиковая накладка треснула, на звук не влияет, держаться крепко.
Цена 16000 р
**Post date:** [12.Март.2019 12:58:06 UTC](https://dastereo.ru/t/anglijskie-dzhentlmeny-royd-coniston-r/33771/3 "2019-03-12T12:58:06Z")
</div>
Напомню, замечательная акустика по цене кайтов.
Прекрасно играют с Naim, проверено. 15000 р.
![](https://farm8.staticflickr.com/7876/47358810581_6a0364f9f4_b.jpg "DSC\_0043")
**Post date:** [21.Март.2019 06:45:37 UTC](https://dastereo.ru/t/anglijskie-dzhentlmeny-royd-coniston-r/33771/4 "2019-03-21T06:45:37Z")
</div>
Еще продаются
**Author:** ![3kcnepm](https://dastereo.ru/images/avatar.png) [@3kcnepm](https://dastereo.ru/u/3kcnepm)\
**Post date:** [21.Март.2019 08:44:29 UTC](https://dastereo.ru/t/anglijskie-dzhentlmeny-royd-coniston-r/33771/5 "2019-03-21T08:44:29Z")
</div>
А вот интересно с найм какие лучше Rega Kyte или Royd?
**Post date:** [21.Март.2019 08:53:54 UTC](https://dastereo.ru/t/anglijskie-dzhentlmeny-royd-coniston-r/33771/6 "2019-03-21T08:53:54Z")
</div>
И те и другие отлично. Они разные совсем, Кайты мягче, Ройды четкие, с более выраженными ВЧ.
**Post date:** [28.Март.2019 13:51:42 UTC](https://dastereo.ru/t/anglijskie-dzhentlmeny-royd-coniston-r/33771/7 "2019-03-28T13:51:42Z")
</div>
[![Google Photos](https://lh3.googleusercontent.com/VHrQNuM_sqvtQ9cc4pb9D2vRrluvVkdqb4VDLkBGbLQQs9U1Qh_CiiWrw3Ypq0JzVXpSaJ0wJ24f9nPxC7rumarP6dDgMO5mWBuvZpjm46f18Sz88SM9fNitS2K1uXije60v3CpS7Q=w600-h315-p-k "New photo by Алексей Сафронов") ](https://photos.google.com/share/AF1QipMeD0UvHsmgz2D3X_PDus7L4hLcD15SHDI5f6C-jPO90dv15is0JZIJpRj_pEaQoA?key=UUpBOWlmRkZxYXRTbDdxRFdVQWtGZFNlNWc4UzFn)
**Post date:** [04.Апрель.2019 12:23:14 UTC](https://dastereo.ru/t/anglijskie-dzhentlmeny-royd-coniston-r/33771/8 "2019-04-04T12:23:14Z")
</div>
https://player.vimeo.com/video/323194294?app_id=122963
**Post date:** [11.Апрель.2019 08:29:48 UTC](https://dastereo.ru/t/anglijskie-dzhentlmeny-royd-coniston-r/33771/9 "2019-04-11T08:29:48Z")
</div>
14500
**Post date:** [18.Апрель.2019 09:18:53 UTC](https://dastereo.ru/t/anglijskie-dzhentlmeny-royd-coniston-r/33771/10 "2019-04-18T09:18:53Z")
</div>
Если кого-то смущает отсутствие грилей могу подсказать где заказать.
**Post date:** [25.Апрель.2019 11:11:54 UTC](https://dastereo.ru/t/anglijskie-dzhentlmeny-royd-coniston-r/33771/11 "2019-04-25T11:11:54Z")
</div>
Удивительно, но все еще в продаже
**Post date:** [26.Апрель.2019 07:06:31 UTC](https://dastereo.ru/t/anglijskie-dzhentlmeny-royd-coniston-r/33771/12 "2019-04-26T07:06:31Z")
</div>
Акустика продана, жаль что не в баре. Можно закрыть, спасибо.
**Author:** ![vPENGuin](https://dastereo.ru/user_avatar/dastereo.ru/vpenguin/32/26984_2.png) [@vPENGuin](https://dastereo.ru/u/vPENGuin)\
**Post date:** [26.Апрель.2019 07:28:51 UTC](https://dastereo.ru/t/anglijskie-dzhentlmeny-royd-coniston-r/33771/13 "2019-04-26T07:28:51Z")
</div>
Закрыл(а) тему 26.Апрель.2019 07:28:51 UTC
