〰 Аудифильский свитч / Audiophile Network Switch — подготавливаем чистые и нешумные 0 и 1
Вроде еще отключение подсветки температуру снижает, кто-то писал про это.
Да писали, около 30мА снижается, ну и сами светодиоды немного греются.
На сетке 100мБ немного попрохладней вроде.
Поставлю на Zidoo Z10PRO, он почти всегда выключен, и прохладный корпус. Как вариант можно пропускную способность снизить через роутер, может меньше нагрузка будет?
Уменьшал пропускную способность до 100HD для лучшего звучания. Надо будет померить разницу в потреблении. По нагреву разница не так чтобы очень большая.
Можно, для лучшего охлаждения, наклеить ножки большей высоты, родные довольно небольшие.
Слушал на 1000 и 100 МБ, на 100 лучше диапазон особенно по низам
Используется для потокового видео Full HD / Ultra HD в мультимедийном сегменте домашней сети Gigabit Ethernet 1000 Мбит/с.
При полной нагрузке корпус нагревается максимум до 42 градусов, DC-DC преобразователь выше 50 не греется!
Это вполне допустимые температурные режимы…
Хорошая идея поставить по вертикали, охлаждение явно лучше, занимаемое место меньше. Лучше для устойчивости какое то крепление с низу, ну и провис кабелей компенсировать.
Массивные металлические ножки с элементами виброизоляции крепятся к корпусу двухсторонним скотчем и обеспечивают устойчивость SilentPower LAN iPurifier Pro при вертикальной установке)
И, конечно, для кастомных DC и LAN кабелей не лишне предусмотреть, нанаряду с добротными и надежными разъемами, и необходимую компенсацию провиса.
Подскажите пожалуйста диаметр ножек если не затруднит, хочу заранее заказать
Ставил вот такие, в едином стиле с Dune HD:
Можно и пошире, оно хуже не будет…)
Обнаружил что Селаудио наконец то сделали сайт на английском и выложили туда схемы и мануалы: CelAudio | A leading global network playback device manufacturer
Так что кому интересно - вперед! :wink:
Да, со светодиодами они погорячились конечно, в прямом смысле этого слова, греються сильно. Можно же было поменьше поставить, пережиток старорежимной китайщины, вспоминаю магнитолы 90-х годов со светомузыкой. И все бы ничего, если бы эту подсветку можно было выключить на постоянку, так она включается при каждой подачи питания…Дорожки на плате перерезать что ли…
Иван, а зачем вообще Вы постоянно включаете и выключаете LAN iPurifier Pro? Разве обычные роутеры, свитчи и медиаконверторы в сетевом хозяйстве не работают постоянно? Да и греются они совсем не меньше…
А по поводу кардинального решения проблемы, конечно, можно и “дорожки на плате перерезать”.
Однако, перед этим, может стоит попробовать просто отключить разъем шлейфа от платы светодиодов… Тоже должно помочь )))
Кстати почему нет, тем более он там есть
С платы с светодиодами на передней панели идут два шлейфа на разъемах с обоих сторон. В теории можно аккуратно отключить и убрать эти шлейфы, при необходимости потом поставить обратно. Там должно приходить управление светодиодами и их питание с основной и изолированной стороны, в теории не должно повлиять на остальное, но я не пробовал включать питание без шлейфов, сами шлейфы снимал.
Черную скобу на разъеме за оба боковых выступа оттянуть на себя до упора и она выйдет из замка, потом можно аккуратно вынуть шлейф.
Тоже выключаю включаю LAN iPurifier Pro вместе с остальной техникой, с одних распределителей подключено.
День добрый.
Выключаю, потому что нет нужды в постоянном использовании этой части сетевого оборудования. Оно запитано только во время прослушивания музыки через сетевые транспорты, зачем зря расходовать электроэнергию? Да, конечно, если есть шлейф, то можно его отключить, это радует))) Спасибо за подсказку.
И у меня так, все выключается одной кнопкой, весь комплект аппаратуры, включая сетевое.
Лучше так не делать, потому что каждое включение/выключение любой техники рождает в ней электрические переходные процессы. А количество переходных процессов в цикле жизни любого устройства конечно и часто не так велико, как хотелось бы.
