〰 Аудифильский свитч / Audiophile Network Switch — подготавливаем чистые и нешумные 0 и 1
Денис, приветствую!
Когда огласите комплектации и цены?
Опторазвязки тестировал очень давно, в as8 даже не думал сравнивать варианты с зонами подключения которые стоят внутри, не очень это интересно и устал уже от тестов, настолько давно это все было испробовано на медиа конвертерах что возвращаться совершенно не тянет.
Из всего своего опыта сделал единственный вывод что реализация решает больше чем условный провод/wifi/оптика. И одно устройство выше классом будет лучше чем паровоз из двух. Пожалуй только wifi мост(именно мост из двух роутеров, а не mesh и просто wifi) может немного выпадать из всех вариантов давая некоторые интересные эффекты именно от такого включения, но и там от реализации никуда не уйдешь и она на первом месте.
Внутри выглядит еще лучше :slight_smile:
а пока приобретать нечего, нужно немного времени сделать все предзаказы, благодаря которым проект дошел до завершения, оформить всю информацию и анонсировать, да и по-турить тоже хочется.
все в процессе, думаю что в марте :slight_smile:
Благодарю за информацию.
А берегами и ЛБП от маэстро я уже пользуюсь и радуюсь. За это отдельное спасибо :handshake:
Денис, добрый вечер.
Скажите пожалуйста, а вы не планируете на ближайшем АудиоСамите показать/представить новый свитч?
Было бы очень интересно увидеть его вживую и поговорить с вами о нём.
Подпишусь на тему, жду LHY AS8Pro. По планам оптика из общего свича в LHY на вход, оптика из LHY на выход в сетевой плеер Rose. Буду сравнивать с берегами. И общий клок на AS8Pro + цап + Rose.
Только вот тактирование ethernet никак не может по оптике повлиять на аудио поток даже теоретически, кроме того, что сам свитч возможно гадить в электроустановку дома будет меньше, но при ethernet по оптике он логически должен стоять на грязном береге электроустановки
Любопытно будет, услышите ли вы что нибудь при замене as8pro на обычный тп линк за 5 тыс при оптической передаче данных
Вы сами проверяли или это ваши догадки?
Вам это кажется бронебойным аргументом? ))
Это следует из физики процесса, мне не нужно проверять утверждение, что цвет usb кабеля влияет на текст внутри word файла.
Я рад и ошибаться, если вы мне сможете объяснить путь влияния. Медь и spdf оптику просьба не приплетать - они из другой оперы
Я вот не понимаю - получается, что вам сказать по теме, которую я поднял, сказать нечего? И получается тогда кто пишет ерунду? По мне, так вы
И вы так не обижайтесь то сильно… а лучше расскажите, что сами “проверяли”
А так если что bonn, как у вас, под маркой EE и у меня есть, как и стример с sfp, так что сам проверял )
Если не трудно попробуйте еще вариант с LHY AS8Pro Lan кабель в Rose. Мне интересно, будет ли разница.
Как не соглашаться?
Учимся давать конструктивную :face_with_symbols_over_mouth: негативную обратную связь — пятничная тема
Обещать не буду, у меня железо так стоит, что очень сложно что-то переключить. Если получится попробовать - напишу здесь в теме.
На моём опыте в аудио всё влияет на всё.
Тактирование всех девайсов на пути цифрового сигнала это уменьшение джиттера, переход на оптику это уменьшение грязи, с тактированием вообще никак не связано. Всё строго имхо.
Воткнуть оптику напрямую в свитч без LHY тоже попробую, это будет не очень сложно.
В RS130 - всё таки Ethernet вход, не оптический, можно поставить оптический модуль, но кажется это костыли.
Даже при оптической передаче не вижу, почему тактирование можно не услышать? В чём принципиальная разница с Ethernet?
На Ethernet тактирование влияет очень и очень заметно.
PS в AS8 LHY тактирует одним клоком обе платы и до оптики и после оптики, уверен, что не просто так.
Главное верить что это Bonn, как некоторые владельцы VW Туарег, искренне верят, что ездят на Porsche Cayenne
В данном конкретном случае там просто два варианта запорожца в брендипованном корпусе.
Ну разъём там в Розе как раз SFP, дальше на выбор, или эзернет модуль вставляешь, или оптический. Как дальше внутри - не смотрел.
да нормальные там платки, в LHY as8 pro, уж унижать то зачем)
Свитч по своей природе очень простая штука.
Основную роль играет организация питания, клок. Ну и отсутствие импульсных преобразователей.
Я про lhy ничего не писал, писал про Bonn vs EE
Сорри - не уследил за мыслью:)
