〰 Аудифильский свитч / Audiophile Network Switch — подготавливаем чистые и нешумные 0 и 1
Владельцы LHY AS8pro подскажите - после долгого простоя (выключен полностью более часа например), при включении аппарат кнопкой питания сзади лампочка на передней панели которая показывает какой клок используется (внешний ил внутренний) у вас сразу загорается при включении аппарата вместе с лампочкой сети? У меня минуты через 3 после включения, а лампочка сети - сразу, при этом аппарат работает нормально сразу при включении. Прям интересно)
она и не должна сразу загораться, см левое фото
Спасибо, значит все норм. Кайфую с этим свитчем. Удачная была покупка.
Доброго всем дня, подскажите, LHY выпустило в этом году обновлённую модель AS8Pro+ с массой доводок (вариант доводки от Vinshay AS10pro немного другой и мне менее интересен поскольку здесь можно ещё и внеший клок подключить), в том числе как пишет производитель
Ссылка на модель на сайте производителя
-улучшен тактовый генератор и он поставляется с результатами измерений
-проводка на Oyaide
-увеличины вдвое ёмкости конденсаторов для стабилизации питаний
Кто-нибудь пробовал эту новинку ?
А ещё лучше, сравнивал ли напрмер с Ansuz A3 ?
Я выбрал себе старый вариант, потому что сразу покупал внешний клок, а остальные улучшения кмк не тянут на разницу в цене. Без внешнего клока не знаю, но я в любом случае крайне рекомендую внешний клок в системы с компонентами такого уровня )
Сравнивал в лоб + и не +
Если действительно есть внешний клок с лучшими чем -115 характеристиками - то самое заметное влияние оказывает как ни странно “проводка на Oyaide”
Купил хорошие внутренние 3-х пиновые разъёмы под питание. Монтажный Кабель Oyaide марки 102S у меня был. Припаял припоем Oyaide с серебром и звук + и не + сравнялся. Конечно с учётом внешнего клока.
“проводка” в новой версии это пяти сантиметровые соединения от платы бп к основным платам? :thinking:
Верно. Эти перемычки питания.
AS8 Pro+ employs Oyaide Internal Wiring, utilizing Oyaide 3398 series hook-up wire with Oyaide’s proprietary 102SSC ultra-high-purity copper conductor.
Спасибо, а какой конкретно именной внешний клок Вы использовали ?
Достаточно ли силового кабеля питания типа Oyaide Vandita чтобы раскрыть аппарат ?
И главное. получаемый в итоге звук, есть ли в нём “пелена” или он идеально чист правилен как должен быть ?
У меня сейчас трудится LHY SW-8 (2 зоны 4+4 без оптической развзнки), итересно будет ли прирост по сравнению с данным аппаратом..
Никакой пелены в нём нет. При внешнем клоке запоёт ещё лучше чем на внутреннем - 110дБ. В данный момент использую OCK-2P , но хочу перейти на “конечный” Cybershaft
AS8Pro много лучше чем SW-8. Словами не объяснить.
Спасибо, у меня тоже есть опыт с внешними таковыми генераторами, так что прекрасно понимаю о чём Вы пишите. Конечно, хотелось бы клок на 120db уровня шума плюс на западных форумах читал что LHY увлечали в применении в продукции “бу” тактовых генераторах и по-тому писали, что имеет место быть лотерии. Как в модели AS8Pro+, не знаю, но здесь хотя бы стали прикладывать результат измерений.
Приветствую.
Подскажите что можно настроить в коммутаторе
D-Link DGS-1210-10 ? Хочу его немного оптимизировать под аудио. В него постоянно будет включено всего два устройства
сервер с Room+HQPlayer (будет подключен к сети отдельным входом) и Eversolo T8 по оптике. Т. о 99.9 % случаев выхода в интернет не будет, по сути он будет выполнять функции медиа конвертера.
P/S Устройствам будут назначены статичные IP.
Свитч SOTM послушать в туре 🚀 Претенденты в стерео-тур — проверяем есть ли интерес — голосуй 👍 👎 - #6666 от пользователя Shoker
А что по свитчу archaudio? У меня он совсем не спасовал пред царь-свитчом:
Огогооооо……. Жиробас :innocent:
Тоже прекрасен!:slight_smile: Поет так, что даже мастер втыкать лень) Ему бы вот широкий корпус стандартный и я бы вообще по сторонам больше не смотрел)
А в чем проблема с корпусом?:slight_smile:
Ну что это за пирамида такая выстроилась?!:)) Вот Aurender красавцы: ты их свитч (43см) хоть в какой «пирог» любым слоем ставь:)
В общем у себя хочется «габаритной синергии» и эстетики.
А зачем столько всего?
если это все можно описать словами, то интересно конечно что там и как, особенно у ansuz
