Мне кажется, что развитие всё таки пойдет в сторону цифры, но несколько в другом направлении. Ошибка сегодняшних “цифроделов” в том, что цифрой пытаются эмулировать аналоговый сигнал, причем аналоговый сигнал на входе записывающего тракта принимается за источник “правды”, и на выходе вопроизводящего тракта пытаются честно воспроизвести в точности то, что было на входе. Отсюда все эти десятки параметров и графиков, АЧХ, искажения, шумы, нелинейность, и т.п., которые годятся только для технического контроля и ничего не говорят об эмоциональном воздействии на слушателя.
На самом деле “правда” выглядит не так, точнее никто не знает, как она выглядит. У мебраны микрофона есть собственная масса, инерция, жесткость и резонансная частота, поэтому сигнал, который с неё снят, это уже не совсем правда. У диффузора тоже есть масса, инерция, и т.п., и излучать в воздух он будет несколько не то, что подали ему на вход, даже если на входе была “чистая правда”. Но самое главное, сигнал воспринимается ушами, у которых тоже есть физические параметры, и потом отправляется в мозг, где проходит через мощнейшие фильтры, созданные эволюцией для того, чтобы отделить полезный сигнал (звуки крадущегося хищника) от шума (шум ветра). Все эти искажения и фильтры причудливым и не до конца изученным образом накладываютя друг на друга и формируют звуковую картину в голове. Поэтому просто передача неискаженного сигнала со входа на выход (грааль аудиоинженеров) отнюдь не гарантирует формирования полноценной звуковой картины. Хорошая аудиосистема скорее наоборот должна немного искажать сигнал, чтобы доехав до мозга, он создал там сочную, вкусную иллюзию полноценной звуковой картины. Мэджик AN, Аббаса и т.п. как раз и заключается в том, что они экспериментальным путём (методом тыка, чего уж там) подбирают такой набор искажений, вносимых компонентами, который создаст интересную иллюзию. При этом хорошая, качественная иллюзия звучит даже лучше реальности - я, например, в гробу видел такую аудиосистему, которая будет точно передавать живой звук скрипки или некоторых духовых в ВЧ.
Возращаясь к цифре - цифра по своей природе очень пластичный материал, как пластилин, из неё легко слепить всё, что угодно. До сих все пытаются делать из этого пластилина гвозди и забивать их в доски аналоговых конструкций - получается, естественно, так себе. Намного более перспективный путь - научиться генерировать иллюзии непосредственно на уровне цифры. То есть цифровой PCM сигнал подаётся на вход алгоритма, который вносит в него такие искажения, которые просуммировавшись с искажениями воспроизводящего, записывающего и воспринимающего трактов, произведут в голове ту самую, вкусную иллюзию, которая называется “мэджиком”.
Как создать такой алгоритм - вопрос. Возможно здесь поможет машинное обучение, где обучающую выборку будут создавать сами слушатели - послушал, проголосовал понравилось/не понравилось, каждый голос будет учтён при формировании “генератора мэджика”, причём здесь хорошо зайдет персональный мэджик, отстроенный под воспроизводящую систему каждого индивидуального слушателя.
Вот куда то туда всё это будет двигаться, когда аудиоиндустрия немного освободится из под ига инженеров, молящихся на АЧХ, и оглядится вокруг. Возможно такой подход придёт из индустрии игр или каких нибудь развлечений.
