👨‍🎓 Berkeley Audio Design — Berkeley DAC, Berkeley USB конвертер, Berkeley DAC Reference
Berkeley Audio Design Alpha DAC Series 3P — цифроаналоговый преобразователь
Первым продуктом Berkeley Audio Design был Alpha DAC — аппарат, которым я много лет пользовался в своей референсной системе, начиная с 2006 года. Затем Berkeley представила значительно более амбициозный — и дорогой — Alpha DAC Reference. После успеха Reference компания убрала из линейки ЦАП начального уровня. Ситуация изменилась в 2021 году, когда Berkeley переработала Alpha DAC, применив в нём компоненты и технические решения, разработанные для модели Reference.
Теперь Berkeley выпустила третье поколение Alpha DAC — Alpha DAC Series 3P стоимостью 16 995 долларов. Буква P в названии означает Perfected — «доведённый до совершенства»: именно так Berkeley оценивает этот ЦАП после внедрения очередного комплекса технических новшеств и улучшений звучания. Мы ещё разберёмся, чем версия P отличается от предшественницы, но сначала вспомним особенности платформы Alpha DAC.
Поскольку основы конструкции Alpha DAC не изменились, процитирую свой обзор Alpha DAC Series 2:
«Alpha выполнен в добротном корпусе, но это не тот чрезвычайно дорогой корпус Reference, который вытачивается из цельной алюминиевой заготовки. По входам и выходам оба ЦАПа идентичны: у каждого по два входа S/PDIF на разъёмах BNC, один оптический TosLink и один AES/EBU. Обратите внимание: USB-входа нет ни у одного ЦАПа Berkeley. Компания считает, что прямое подключение ЦАПа к USB-источнику вносит недопустимые помехи в чувствительные схемы преобразования. Для работы ЦАПа Berkeley с USB-источником потребуется Berkeley Alpha USB Series 2 за 2495 долларов или Alpha USB Reference Series за 5995 долларов. Эти устройства принимают сигнал по USB и выдают его в формате S/PDIF через BNC либо AES/EBU.
Alpha USB — небольшая коробочка с “грязной” стороной, подключаемой к USB-источнику, и “чистой” стороной, выдающей S/PDIF или AES/EBU. Устройство изолирует выход от входных помех и заново тактирует сигнал. Это совершенно поразительный компонент. За годы я использовал его со множеством ЦАПов и USB-источников, и он улучшал звучание каждого из них, иногда весьма существенно. Небольшая коробочка за стойкой, дополнительные соединительные кабели и сетевой шнур создают некоторые неудобства, но устройство не просто добавляет ЦАПам Berkeley возможность подключения по USB: оно заметно улучшает звучание независимо от того, какой у вас ЦАП. Я использую его даже с музыкальными серверами, у которых наряду с USB есть выходы AES/EBU или S/PDIF: подаю USB-сигнал на Alpha USB, а затем соединяю USB-конвертер Berkeley с ЦАПом по AES/EBU.
Светодиоды на передней панели Alpha DAC 3 показывают наличие синхронизации с источником, обнаружение кода HDCD и инверсию абсолютной полярности. Рядом с этими индикаторами, в левой части панели, расположены две кнопки: выбора источника и инверсии полярности. По центру находится буквенно-цифровой дисплей, который может отображать частоту дискретизации входящего сигнала, выходной уровень — максимальное значение 60, — усиление левого и правого каналов при настройке баланса, выбранный фильтр и индикацию декодирования MQA. Отображаемый параметр выбирается кнопкой Mode. Две кнопки рядом с дисплеем регулируют выходной уровень. Наконец, кнопка Dim позволяет выбрать одну из четырёх ступеней яркости дисплея.
По функциональности всё идентично Reference. Я провёл много времени с этим интерфейсом и считаю его чрезвычайно простым и интуитивно понятным. В комплект Alpha DAC 3 входит удобный пульт, дублирующий все органы управления передней панели и добавляющий кнопку отключения звука. Кстати, Berkeley рекомендует использовать свои ЦАПы с выходным уровнем 54 на дисплее — это на 6 дБ ниже максимума.
Регулируемый выходной уровень позволяет подключать Alpha DAC непосредственно к усилителю мощности, обходясь без предусилителя в сигнальном тракте. Я использовал таким образом и первоначальный Alpha, и Reference и не обнаружил ухудшения звука — более того, по сравнению с некоторыми предусилителями звучание даже выигрывает. Но мне необходима функциональность предусилителя с аналоговыми входами для других источников».
Теперь, имея это представление об аппарате, рассмотрим новую модель 3P. Несмотря на большую разницу в цене между Alpha DAC Series 3P и Alpha DAC Reference Series 3P — 16 995 против 34 000 долларов, — у них удивительно много общих технологий. В обоих ЦАПах применяются одинаковые трансформаторы питания, почти идентичные схемы стабилизации питания, одна и та же основная печатная плата — хотя в Alpha DAC часть компонентов дешевле, — а также идентичная схема тактирования, существенно влияющая на качество звучания, и собственный цифровой фильтр разработки компании.
В Alpha DAC эти решения реализованы менее изощрённо, чем в Reference, но ДНК у них общая: в более доступном аппарате используются многочисленные технические приёмы, которые Berkeley разработала за три поколения платформы Alpha DAC.
Теперь посмотрим, что делает версию P особенной.
Разработчикам ЦАПов становится всё очевиднее, что чрезвычайно высокая точность тактирования — необходимое условие хорошего звука. То, что ещё пять лет назад считалось высокой точностью, сегодня воспринимается как посредственный результат. Оказывается, человеческий слух чрезвычайно чувствителен к искажениям, которые вызывает неточное тактирование.
Тактовый сигнал представляет собой последовательность прямоугольных импульсов с равными интервалами. Он указывает ЦАПу, в какой момент преобразовать каждый цифровой отсчёт в аналоговое значение — по переднему или заднему фронту импульса. Если точность тактового сигнала неидеальна как по времени, так и по форме — форма тоже влияет на момент срабатывания, — аналоговая волна восстанавливается неточно. Причём точность тактирования зависит не только от генератора. Крошечные изменения напряжения на шинах питания, шум и другие возмущения вносят неопределённость в момент переключения тактового сигнала, который управляет преобразованием цифрового отсчёта в аналоговое значение.
Berkeley занималась высокоточным тактированием ещё до основания самой компании: её будущие руководители создали Pacific Microsonics, чтобы разработать HDCD и эталонные аналого-цифровые преобразователи Pacific Microsonics Model 1 и Model 2. В Alpha DAC Series 3P и Alpha DAC Reference Series 3P Berkeley приложила исключительные усилия, чтобы получить точный тактовый сигнал и, что не менее важно, сохранить эту точность непосредственно на микросхеме ЦАПа — там, где она действительно имеет значение.
Тактовый сигнал настолько подвержен воздействию помех, что даже самый точный генератор мало что даст, если сигнал успеет деградировать по пути к тактовому входу микросхемы ЦАПа. Berkeley потратила сотни часов разработки на топологию печатной платы, стремясь повысить точность тактирования непосредственно у ЦАПа и учитывая излучаемые помехи и магнитное взаимодействие компонентов. Казалось, что с заказными сверхточными генераторами и столь скрупулёзным вниманием к реализации дальнейшее улучшение тактирования уже невозможно.
Но затем разработчик и сооснователь Berkeley Майкл «Pflash» Пфлаумер вспомнил свою раннюю работу с радиочастотными волноводами — физическими структурами, которые позволяют направлять радиочастотные помехи в сторону от чувствительных узлов. Радиочастотные помехи, в изобилии присутствующие внутри любого корпуса с микропроцессором и другими цифровыми схемами, загрязняют тактовый сигнал, добавляя фазовый шум. Фазовый шум можно рассматривать как частотный эквивалент джиттера, который описывается во временной области. Фазовый шум и джиттер — два способа взглянуть на одно явление: отклонение тактового сигнала от идеальной точности.
Пфлаумеру пришла идея уменьшить фазовый шум тактового сигнала, отводя радиочастотные помехи от узла тактирования с помощью установленного внутри корпуса волновода с точно подобранными размерами, формой, материалом и расположением. Радиочастотные волноводы используются во множестве областей, а их проектирование — отдельная наука.
Разработав волновод и оценив на слух полученный результат, Пфлаумер обнаружил в конструкции новый потенциал. Снижение и без того очень низкого фазового шума повысило прозрачность звучания, позволив лучше услышать другие особенности работы аппарата. Это дало возможность усовершенствовать существующее программное обеспечение, прежде всего цифровой фильтр. Пфлаумер почти 40 лет разрабатывает цифровые фильтры для преобразователей высочайшего класса, причём 20 из них посвятил совершенствованию фильтра платформы Alpha DAC. Таким образом, Alpha DAC Series 3P получил радиочастотный волновод, новый алгоритм фильтрации и другие улучшения.
Прослушивание
Источником сигнала для Alpha DAC Series 3P служил превосходный сервер Aurender N30SE в моей обычной референсной системе. Хотя Alpha DAC можно подключить к выходу AES/EBU сервера Aurender, более высокое качество звука достигается, если подать сигнал с USB-выхода Aurender на устройство изоляции от помех Berkeley Alpha USB Reference Series, а уже с него — по AES/EBU на Alpha DAC.
Однако такая конфигурация заметно увеличивает расходы: нужно учесть цену Alpha USB — 2495 долларов за стандартную версию или 5995 долларов за Reference, — а также стоимость USB-кабеля и дополнительного сетевого шнура. Если у вашего сервера есть выход AES/EBU, можно начать без Alpha USB и добавить его позже. Владельцам флагманского Alpha DAC Reference Series 3P я безоговорочно рекомендую Alpha USB Reference Series. Это сочетание — вершина цифрового воспроизведения. Цифровые кабели были Shunyata: именно их я использую как эталон для цифровых соединений.
Сначала я сравнил прямое подключение Aurender к Alpha DAC 3P с подключением через конвертер Alpha USB Reference. При прямом соединении по AES/EBU низкие частоты были масштабнее и весомее, но менее разборчивыми. Однако гораздо важнее оказалось то, что добавление Alpha USB Reference сделало передачу фактуры инструментов более гладкой и чистой, уменьшило зернистость. С Alpha USB Reference в тракте звучание приобрело большую естественность и непринуждённость. Кроме того, усилилось ощущение пространства и воздуха вокруг инструментов. Без Alpha USB звук был чуть более плоским, а пространственные образы — менее чёткими. На мой взгляд, дополнительные расходы на Alpha USB Reference оправданны. Все дальнейшие впечатления относятся к системе с Alpha USB Reference Series.
Когда Alpha DAC 3P за 16 995 долларов оказался источником для электроники и акустики общей стоимостью около 1,2 миллиона долларов — предусилителя Constellation Altair, моноблоков Constellation Statement и колонок Kharma Enigma Veyron 2D, — качество его звучания меня ошеломило. Эта исключительно прозрачная система с высоким разрешением позволяет предельно ясно услышать возможности Alpha DAC 3P, и результат впечатляет.
Прежде всего, ЦАП великолепно передаёт пространство — не только по меркам аппарата за 17 тысяч долларов, но и по любым меркам. Звуковая сцена была естественной, с огромной глубиной, простором, объёмом и точной локализацией образов. Полная противоположность плоскому, тесному, слипшемуся звучанию — давним недостаткам цифрового воспроизведения. По построению сцены Alpha DAC фактически оказался на уровне лучших цифровых источников, которые я слышал, независимо от цены.
В качестве примера послушайте заглавную композицию альбома мастера уда Ануара Браэма The Astounding Eyes of Rita, выпущенного ECM. Она начинается с баса и уда, а по мере вступления других инструментов — перкуссии, вокала, бас-кларнета — отчётливо раскрывается протяжённость сцены. Динамические всплески бас-кларнета совершенно естественно «подсвечивают» окружающую акустику. Ореол звучания вокруг инструмента передавался великолепно.
Или попробуйте The Arnold Overtures от Reference Recordings в версии 176 кГц/24 бит. Размеры, масштаб, глубина и расположение инструментальных планов создают убедительный образ оркестра в большом зале. При этом сцена Alpha DAC 3P обладает кристальной ясностью, без малейшей дымки или мутности. Поэтому даже мельчайшие детали в глубине сцены слышны с поразительной отчётливостью. Вся пространственная картина просто естественна и реалистична, без обычных недостатков цифрового воспроизведения.
Alpha DAC 3P также впечатлил достоверностью тембров и непосредственностью подачи. Многие ЦАПы этой ценовой категории добавляют к инструментальным фактурам немного зернистости, стеклянной жёсткости и металлического оттенка. У Alpha DAC этого нет. Тембровые краски одновременно яркие и живые, гладкие и расслабленные — качества, которые часто оказываются взаимоисключающими. Тембры инструментов и голосов были текучими, а непринуждённость их воспроизведения побуждала прибавить громкость.
Alpha DAC мастерски передавал тёмную окраску и чувственные нюансы голоса Холли Коул на её превосходном новом альбоме Dark Moon. Отсутствие резкости в верхней середине позволяло тембрам звучать тепло, богато и насыщенно. При этом ЦАП не жертвует открытостью верхней середины и высоких частот ради более тёплой подачи и не пытается скрыть цифровые артефакты искусственной теплотой. Как и все разработки Berkeley, Alpha DAC 3P звучит очень точно и подробно. Разница в том, что с каждым поколением это высокое разрешение сопровождается всё большей непринуждённостью и текучестью тембров. В Alpha DAC 3P эта тенденция достигла своей высшей точки.
Мне также очень понравились скорость передачи атак, широкий динамический диапазон и способность Alpha DAC 3P воспроизводить сложные ритмы, не упрощая и не смазывая их. Прекрасный пример — замечательная, увлекательная композиция «Vanilla Extract» с альбома Vortex 1996 года покойного Эдди Палмьери. Она показывает, какую гармоническую и ритмическую изощрённость Палмьери привносит в латинский джаз.
Эта почти десятиминутная инструментальная пьеса с ведущей партией фортепиано строится на гипнотическом груве и виртуозной перкуссии, выдвинутой в миксе на передний план. Перкуссия звучала с живой непосредственностью — не только благодаря точности передачи атак, но и потому, что Alpha DAC 3P раскрывал сам способ извлечения звука. Вместо набора неразличимых ударных импульсов Alpha 3P показывал уникальные тембры и внутренние детали каждого перкуссионного инструмента, наполняя музыку жизнью. К тому же отсутствие стеклянной резкости на передних фронтах атак, как я уже отмечал, побуждало слушать громче. Я слышал эту композицию на самых совершенных цифровых источниках с шестизначной ценой и могу сказать: Alpha DAC передаёт музыку энергично и с высокой эмоциональной вовлечённостью.
Чистота тембров Alpha DAC 3P, отсутствие жёсткости на атаках, широкий динамический диапазон и способность передавать воздух вокруг инструментальных образов в совокупности обеспечили исключительно реалистичное воспроизведение фортепиано. Особенно удачным для этого инструмента оказалось сочетание быстрой атаки без резкости, текучих тембров, теплоты нижней середины, насыщенности звуковых красок и отчётливого разделения партий левой и правой руки.
Наконец, хотя предшественника Alpha DAC 3P у меня не было для прямого сравнения, мне показалось, что у новой модели бас стал глубже, подробнее и точнее по высоте тона. Низкие частоты были ударными, плотными и физически ощутимыми, хотя некоторые ЦАПы дают более весомый бас. Alpha DAC 3P делает ставку на разрешение и разборчивость в нижнем диапазоне, а не на грубую мощь. Тем не менее его бас полностью меня удовлетворил, обеспечивая бодрый ритмический напор — например, в замечательно фанковой басовой партии Маркуса Миллера на недавнем альбоме Брайана Калбертсона Day Trip.
Один случай, произошедший совершенно случайно, пожалуй, говорит об Alpha DAC 3P больше, чем всё написанное выше. ЦАП проработал в моей системе около двух недель, после чего мне пришлось на несколько дней уехать в Вену. Вернувшись, я однажды вечером сел послушать музыку и провёл два великолепных часа, полностью погрузившись в неё.
Когда после прослушивания я встал, чтобы выключить усилители, то с удивлением осознал, что всё это время слушал Alpha DAC 3P, а не свой референсный цифровой тракт стоимостью в несколько сотен тысяч долларов. Обычно, когда эталонный компонент заменён менее совершенным аппаратом, взятым на обзор, я мгновенно слышу, что система работает не на пределе возможностей. С Alpha DAC 3P этого не произошло. Вот насколько он хорош.
Заключение
Я привык ожидать от Berkeley Audio Design выдающихся результатов, но Alpha DAC 3P, возможно, стал самым значительным достижением компании на сегодняшний день. Пусть он немного уступает в гладкости, утончённости и разрешении вдвое более дорогому Reference DAC 3P, Alpha DAC 3P удивительно близко подходит к вершине цифрового воспроизведения по цене, доступной более широкому кругу слушателей.
Его достоинства многочисленны: отсутствие зернистости и резкости, накладывающихся на инструментальные тембры; высокое разрешение без аналитичной сухости; быстрые атаки без подчёркнутой остроты; и, что впечатляет сильнее всего, огромная звуковая сцена с совершенно естественными и реалистичными образами.
То, что Berkeley удалось создать ЦАП с таким качеством звучания за 17 тысяч долларов, заслуживает восхищения. Alpha DAC совершенно органично вписался в референсную систему мирового класса. Не думаю, что то же самое можно сказать о других ЦАПах хоть сколько-нибудь близкой стоимости.
Alpha DAC 3P звучит потрясающе по любым меркам. То, что он стоит меньше 20 тысяч долларов, — почти чудо. Даже если ваш бюджет на ЦАП достигает 50 тысяч, обязательно послушайте Alpha DAC Series 3P. Возможно, вы будете так же удивлены и восхищены, как я.
Характеристики и цена
  • Частота дискретизации входного сигнала: 32–192 кГц.
  • Разрядность входного сигнала: 24 бита.
  • Входы: AES/EBU, два S/PDIF на разъёмах BNC, TosLink.
  • Выходы: балансные XLR, небалансные RCA.
  • Выходной уровень: регулируемый; 6,15 В RMS при 0 dBFS на балансном выходе, 3,25 В RMS при 0 dBFS на небалансном.
  • Цифровая регулировка громкости и баланса: шаг громкости 0,1 дБ, шаг баланса левого и правого каналов 0,05 дБ; диапазон регулировки 60 дБ.
  • Пульт дистанционного управления: громкость, баланс, выбор входа, инверсия абсолютной полярности.
  • Цифровой фильтр: собственной разработки, с возможностью выбора пользователем.
  • THD+N — суммарные гармонические искажения и шум: менее −110 dBFS при максимальном выходном уровне.
  • Прошивка: обновляется через сигнальные входы.
  • Размеры: 16,7 × 2,3 × 10,6 дюйма — приблизительно 424 × 58 × 269 мм.
  • Масса: 11,5 фунта — приблизительно 5,2 кг.
  • Цена: 16 995 долларов.
https://www.theabsolutesound.com/articles/berkeley-audio-design-alpha-dac-series-3p-digital-to-analog-converter/
Почти чудо за время пути подорожало в 3 раза.
А есть ли еще у Вас фото БП Berkeley Alpha USB?
Конкретно, интересна маркеровка на этих двух кондерах…
Предположу, что, возможно модифицировать на более приличные, как по номиналу, так и по производителю/ серии, ведь место вокруг позволяет.
И каков Ваш вердикт по смене питания (пробном переводе на внешний, на LT3045)?
Так сравни ценники на Holo первой(туровой) и третьей ревизии, там тоже почти 3 конца в евро.. Вот и затих Джеф пока.
Panasonic. C1 - 1500\25v (точно), C2 - 220\16v (не точно, но рядом).
Фото доп. не делал. Разбирать лень.
Родные конденсаторы я замерял, они были в норме.
Замена БП на модуль LT3045 (mod 9V) дала большую прозрачность, но и больший цифрит, мне такая стерильность за пару дней надоела. Вернулся на родной БП.
Больше с питанием не экспериментировал.
Интересно почему они не встроят usb-вход как это делают многие производители, видимо чтобы отдельно alpha usb покупали.
Как то давно им задавали такой вопрос.
Ответ был, что даже если они перенесут Беркли юсб в корпус цапа, то качество всё равно пострадает из-за взаимных наводок.
А компактное решение будет ещё хуже.
Но конечно, возможно это и отговорки. Кто же будет закрывать проект Беркли юсб, если он продаётся.
А вообще какие доработки по улучшению можно произвести в Беркли альфа usb ?
Пломбы на корпусные винты поставить, цапон-лаком и не мешать прибору хорошо работать.
Там и так всё прецизионное для своих лет, единственное куда можно сунуть ручки это питание.
Но наверное нужен ЛБП уровня Farad.
Можно ещё заменить выход BNC на какой-то кошерный RCA, но это так себе затея.
Лучше наверное вообще не лазить, обидно будет когда он станет чёрным, не дешёвым, кирпичиком.
Предохранитель высокого уровня ставьте, и не узнаете свой конвертор😉
У вас какой стоит ?
У меня уже давно нет Беркли, но стоял Sr Black. Думаю с более новыми и более дорогими будет эффект ещё больше.
там несколько предохранителей…
Модуль был с али экспресс?
Да, только 5 вольтовый изначально, я его на 9 вольт переделал. (резистор R2 91 ком)
Источник для модуля R-Трансформатор + L7812, всё самопал на коленке.
