🍓 Бюджетный стример/плеер на основе мини-платы ARM Raspberry Pi (собираем сами!)
Ребята, а в Волюмио - Спотифай не могу найти “Мои миксы дня”… Они не отображаются там, что ли?
у меня RPI 3B c китайшляпой на AK4493. специально замерял потребление амперметром, оно не превышает 350мА. В итоге запитал от usb порта AV-ресивера с током 1А, никаких проблем со звуком нет.
подвергнетесь порицанию
Я знаю, Максим. Поэтому догружаю трехамперный блок питания резистором 13 Ом. Добавляя к тепловому коллапсу Вселенной ещё два ватта, потребляя лишние 390мА. Чтоб блок питания не засыпал от безделья. Но справедливости ради все таки стоит упомянуть, что при воспроизведении DSD малиношляпа пиками жрет поболее 0,36А, так как мультиметр при измерении у меня периодами пищал, сигнализируя о превышении предела измерения 0,6А.
Увы и и ах… Ни радара новинок, ни открытий недели…
Андрей, а что за шляпа модная?
Подскажите кто-нибудь , малину можно выключать - выдернув блок из розетки или надо сначала через Волюмио выходить, а потом бп вынимать?
Это цапошляпа на мобильной сябре 9038. Ищется на Али по raspi_9038. Есть много у кого из продавцов.
У меня и без малины три пилота под завязку забиты, поэтому решил что запитать её от того же источника что и усилительный тракт вполне разумное решение. Вот проапгрейжусь до 9038Q2M dual mono от IAN CANADA. тогда и с питанием можно будет заморочиться, благо автор предлагает варианты…
Я около года так и делал.
Потом умерла карта памяти.
Перезалил и снова в бой :joy:
Кстати весьма спорное решение. Что мешает Яну сделать шляпу на одной восьмиканальной 9038Про вместо странного позыва паралеллить два двухканальных мобильных огрызка?
Правильный ответ подозреваю очевиден - маржинальность продаж, но при ценниках на его изделия ему грех и на это жаловаться.
Может избыточность такого решения?
А что не так с ценником? По-моему вполне адекватный.
Компания Hardkernel выпустила обновленную версию своей платы ODROID-C2, а именно SBC ODROID-C4, которая оснащена процессором Amlogic S905X3 с четырьмя ARM ядрами Cortex-A55 с тактовой частотой 2.0 ГГц в сочетании с оперативной памятью до 4 ГБ, четырьмя портами USB 3.0, гигабитным Ethernet портом, видеовыходом HDMI 2.0, и обычный 40-контактный разъем ввода / вывода.
Это делает его достойным конкурентом Raspberry Pi 4 с 4 Гб ОЗУ, тем более что он поддерживает такие операционные системы, как Volumio, Ubuntu 20.04, CoreELEC, Android 9, и LineageOS, и поставляется с надлежащим радиатором для охлаждения
Технические характеристики ODROID-C4:
    • SoC – четырехъядерный процессор Amlogic S905X3 Cortex-A55 @ 2.0 ГГц с графическим процессором Arm Mali-G31MP2 с поддержкой OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.0 и OpenCL 2.0
    • Оперативная память – 4 Гб DDR4
    • Хранилище
      • 1x разъем eMMC (доступны модули 8 / 16 / 32 / 64 Гб)
      • 1x слот для микро SD-карты с поддержкой режима DS / HS до UHS-I SDR104
    • Видевыход – HDMI 2.0 порт до 4K@60 Гц с HDR, CEC, EDID
    • Аудио – цифровой звук через HDMI, опционально выход SPDIF, аудио разъем расширения (смотрите чуть ниже)
    • Видео
      • Поддерживает декодирование UHD 4K видео 10-битного H.265 75fps и кодирование с низкой задержкой 1080p H.265 / H.264 60fps
      • Поддерживает декодирование нескольких видео до 4Kx2K@60fps + 1x1080P@60fps
      • Обработка видео Dolby Vision и HDR10, HDR10+, HLG и PRIME HDR
    • Сетевые возможности – Гигабитный Ethernet порт через Realtek RTL8211F; опционально WiFi через USB донг
    • USB – 4x хост порта USB 3.0, 1x OTG порт USB 2.0 для режима host или device (не для питания платы)
    • Расширение
      • 40-контактный разъем ввода-вывода с / до 25x GPIO, 6x PWM, 2x ADC (12-бит, 1.8 В максимум), 2x I2C, 1x SPI, 1x UART, и сигналами питания 5 В, 3.3 В, 1.8 В, GND
      • 7-контактный аудио разъем расширения с I2s и S/PDIF выходом, 5 В DC
      • все входы / выходы имеют напряжение 3.3 В, кроме АЦП @ 1.8 В максимум
    • Отладка – последовательная консоль (UART)
    • Разное – ИК-приемник, системные светодиоды питания (красный) и состояния ядра (синий)
    • Питание – от 5.5 В до 17 В через 5.5 / 2.1 мм DC разъем типа баррель; рекомендуется использовать адаптер питания DC 12 В / 2 A
    • Потребляемая мощность – в режиме ожидания: ~1.8 Вт; стресс тест процессора: ~ 3.64 Вт; выключенное питание: ~0.14 Вт
    • Размеры – 85 x 56 мм
    • Вес – 59 грамм с радиатором для охлаждения
А может ли кто то подсказать как запустить яндекс.музыку на волюмии???
Через блютус и эйрплей. Сомневаюсь, что кто-то из англоязычного коммьюнити будет пилить плагин для нашего сервиса.
Спасибо.
Можно закинуть идею Яндексоидам в свободное время :wink:
Пусть яндекс.коннект сразу лепят.
В принципе да, хвала опенсорсу.
Доброго времени суток, глубоко уважаемые посетители этого уютного заведения! Перепробовав массу разных способов вывода звука по цифре и юсб, пришел к выводу что пора попробовать и малину в качестве источника. Достаточно давно изучаю этот ресурс, и правда, пытался разобраться самостоятельно, но вопросы все равно остались. На дворе 2020г, какую версию сейчас стоит выбрать для старта? 4ю (2гб/4гб) или все же 3b? Шляпу планирую использовать pi2aes. Рассматривал еще бигль и одройд, но там как то грустно в плане шляп/софта. Чем больше погружаюсь в изучение форума, тем больше мозг начинает кипеть.
у меня 3b+.
Пока слушаю свой юсб. Шляпа - в планах…
