🍓 Бюджетный стример/плеер на основе мини-платы ARM Raspberry Pi (собираем сами!)
Друзья, брожение по китайским подвальчикам натолкнуло меня на любопытное изделие китайской мануфактуры
ЦАПо-усилитель и все на одной шляпке. Разумеется это перепевка другого забавного изделия, кроме одного фактора, забавное изделие создал один из мировых чипмейкеров.
Вопрос к общественности, кто пробовал? Как звук?
Улыбнуло))
Собирал не сам (спасибо рукастому товарищу), но стимер бюджетный)
Красивые фото делал тот же товарищ)
20 лайков
Смотрится очень добротно :+1:
А что за шляпа используется?
После деревянной шкатулки из магазина для рукодельниц, в котором малиношляпа с ИБП жили раньше, очень даже) Мне нра)
Teradak
Но раньше они были без оптики и с фильтрами Мурата.
Коробочка симпотная получилась. Но езернет шнурок гнуть под таким углом - некомильфо.
Корпус чуть “тесноват” оказался, не рассчитал. Изернет работает, электроны не застревают. Но используется вай-фай)
Главное что он есть, корпус. Непреодолимое препятствие для меня, так и продолжаю “на газетке” слушать. Только про корпус задумаюсь, так обязательно что то вылезет. Из недавнего “вылезшего” смена малины на Zero W и блока питания на три линии к ней.
о не я один такой значит…
тоже думал всё расчитал-померил, а потом окажись, что улучшенные платы стабов уже НЕ лезут, и рука поменять карту памяти тоже… :confused: :grin:
пришлось пустить в расход, лежит теперь изрешеченный резьбой и отверстиями
правда новый корпус уже не настольного, а напольного исполнения
и как ощущения ?
Ощущение удовлетворения.
То что у меня сейчас - в сущности “конечная” малиностримеров: минималистичная плата самой малинки с минимумом потребления, компонентов и сопутствующей программной активности (YoctoAP рендерером+медиабридж) и три раздельных шины питания на линейных стабилизаторах 1,8 и 3,3 на малинку и 5 вольт на шляпу, пять вольт конечно и на малину уходят, но похоже пятивольтовых потребителей на самой малине нету. На самой малине родной импульсный DC-DC преобразователь питания естественно отключен, варварски, перебиты все дорожки к нему. Тем самым я перескочил через две ступени малинового моддинга, пропустил этапы “один ЛБП на всю шляпомалину” и “два ЛБП, на малину отдельно на шляпу отдельно”.
Отзывы по каждой из этих, пропущенных мной, ступенек многократно приводились в самых разных восторженных эпитетах, дескать возросла глубина и ширина и лейся песня, не то что с фабричным импульсным питанием, с которым ничего не раскрывается, не расширяется и не углубляется.
Теперь же я приобрел личный опыт сравнения звука двух шляпомалин:
  1. Злая прожорливая RPi-3A+ с одним импульсным блоком питания. Это импульсное питание было причесано дополнительными фильтрами до такого состояния, что осциллограф, подключенный в точке входа питания на шляпомалину показывал ровную линию. Без значительных шума и колебаний, а те остатки гадости, которые все таки оставались были незначительны в абсолютном выражении и носили апериодический характер, то есть резонансов и возбуждения не было.
  2. Вышеописанная конечная, из тихой Zero W и тремя шинами на ЛБП.
    Шляпа в обоих случаях была одна и та же, канал связи с внешним миром тоже, wi-fi. То есть случайный фактор “нечистот”, привносимых грязным езернетом был исключен в обоих случаях. Вывод мой личный для себя - прирост есть, но это не прыжок из грязи в князи, а улучшение от просто хорошего до почти отличного. Стало почти как AntBB+Purebone на одном простом ЛБП.
    Есть задумки внести в эту конструкцию еще пару штрихов, которые потенциально чуть улучшат показатели работы всех трех линий питания, но насколько сильно это повлияет на восприятие звука вопрос открытый.
На один момент, стоит обратить внимание. Малина лежит в корпусе, горячими деталями вниз. Потенциально это ухудшение их теплоотвода.
Теоретически, конечно хуже.
Не не думаю, что критично. Мысль такая возникала, но решили что ничего страшного. До этого малиношляпа в более жарких условиях отработала пару лет 24/7 и ничего. Радиатор есть, отверстия в корпусе есть. Нагрузка не велика.
Ну если проверяли, то норм. У меня просто как-то тоже возник такой же вопрос и я не рискнул… :eyes:
Не знаю как понятно спросить,но этой шляпе есть ли разница треки кратные 44 или 48 кгц ?
R98 CS43198
5 367,88 руб. 50%OFF | Цифровой Сетевой проигрыватель R98 CS43198, Raspberry Pi DAC I2S 384K DSD 256, жесткое решение
R98 Cs43198 Digital Broadcasting Network Player Raspberry Pi Dac I2s 384k Dsd 256 Hard Solution - Automation Kits - AliExpress
там есть два клока на разные сетки частот - если Вы об этом, т.е. не синтезируется пересчетом из одной частоты
Главное спектроанализатором с полосой в десятки мгц случайно не посмотреть :grin: В этом случае просто осциллографом куда спокойнее )))
Т.е может трушно 44 и 48? Не очень понял Ваш комментарий,к сожалению
