Формирование электролитов под напряжением вполне себе физико-химический процесс.
Есть ещё множество таких процессов, я не хочу спорить об этом. Я этого не замечаю, значит для меня эти процессы не имеют значения.
Транзистор в параллельном или последовательном включении сделали?
Последовательно
Александр, чувствуется решили провести множество экспериментов. Не забывайте про аккуратность. Если при включенной малинке отвертка или щуп мультиметра соскочит и закоротит вот эти два крайних пина
то малинке придет гарантированный конец. Личный опыт))
Спасибо, да я в курсе. Я напряжение на шляпе меряю, на входном разъеме питания, он большой. А с Малинки снизу платы провод вывел со штырьком, чтобы быстро можно было опять питание объединить, чтобы послушать как было.
Мужики, давно не следил за темой , Что сейчас актуального на одноплатниках из готового есть на рынке?
Lhy pi pro, ограничен 1 юсб выходом, но рекламируют изоляцию, есть сеть оптика, клок вроде неплохой
Минусы, нет других выходов включая i2s
Holo red, много выходов, i2s настраивается под разные даки? Не понятно хорошо ли юсб реализован.
Клок в нем норм?
По софту он вроде лучше с коробки
Как ddc может
Вроде по всем фронтам холо лучше кроме входа внешнего клока.
Если из этих двух выбирать что более грамотно реализовано?
По звуку они плюс минус одинаковы, или нет?
Холо конечно более нафарширован но и чуть дороже выходит
В идеале чтобы был рун брайдж и устанавливался yoctoAp
Желательно юсб, кокс и i2s, но можно и чем то ограничиться из выхода
Что взять можно без компромиссов для звука и удобства?
Изначально на eversolo t8 смотрел, но оказалось что там андроид и какие то ограничения по споти Коннект лослесс
И в, целом между строк читается что по звуку не оправдывает ожидания
Но есть надежда что не плохо реализован, + главная фишка в нём возможность внешнего клока, если и цап имеет такое = должно быть очень не плохо.
нет, так себе, на уровне голой малинки с нормальным питанием. без откровений
i2s если есть HOLO цап - наверное связка уже толковее.
это в теме бюджетный стример…![]()
И на чем вы такое наслушали?
я уже отчитывался в туре Красного. Пожалуйста не принимайте на свой счет, раз он у Вас и Вам нравится.
Виталий, я искренне удивился не из за какого то “своего счёта”, а потому что USB у холо на мои уши даже получше spdif, хотя утверждать не возьмусь, ведь цап в этом деле важен.
И малинки у меня есть - 3, 4, 5, но ничего подобного от них я не слышу по прямоугольнику хоть убей, даже подцепив Ifi Power Elite или ЛБП их USB сильно хуже Pi2aes.
подскажите пожалуйста, с технической точки зрения lhu pi pro грамотно сделан?
на картинке - питание на 3 изолированных линии через DC-DC TI TPS62913
юсб изолирован MuRata nxeiso505mc + ADuM3165
Стоит этот транспорт своих условно 920 баксов?
Обсуждали выше, начиная с этого поста:
LHY AUDIO Pro Series Raspberry Pi Streamer & Bridge [Снимок экрана 2025-11-19 в 15.08.14] [Снимок экрана 2025-11-19 в 15.02.03] Интересный и, на первый взгляд, технически грамотно реализованный стример получился у LHY AUDIO, в лучших традициях бренда: 1. Архитектура RPI Pro использует Raspberry Pi Compute Module 4 (CM4), обеспечивая нативный USB-выход без преобразования PCIe, что снижает потери сигнала и помехи. Совместим с популярными системами, такими как Volumio, Ropieee, Moode и PiCorePlayer.. 2. Высокоточная система тактирования Оснащена термостатированным кварцевым генератором OCXO с ультранизким фазовым шумом (-100 дБн/1 Гц, тип.) в качестве основного источника тактовой частоты. Синхронизированный тактовый генератор Skyworks Si5381 PLL генерирует синхронизированные тактовые сигналы для CM4, сетевого контроллера и USB-интерфейса. Вход внешнего тактового сигнала 10 МГц (BNC) для расширенной интеграции с источником опорной частоты с автоматическим переключением. 3. Встроенный USB-выход с изоляцией Порт USB 2.0 напрямую управляется процессором CM4, минуя микросхемы преобразования. Он улучшен высокоскоростной микросхемой изоляции (3165) и отдельным источником питания для передачи звука студийного качества. Обеспечивает стабильное воспроизведение файлов PCM и DSD высокого разрешения, обеспечивая непревзойденную точность. 4. Высокопроизводительное сетевое управление Два порта RJ45 и SFP обеспечивают изоляцию оптоволоконной сети, значительно снижая электрические помехи и улучшая целостность сигнала. 5. Прецизионный источник питания Тороидальный трансформатор 30 ВА с фильтрацией электромагнитных помех. Высокоскоростное выпрямление и многоступенчатая фильтрация с использованием высококачественных электролитических конденсаторов. Три независимых DC/DC-цепи питания. Software Support: HQPlayer NAA Roon Bridge UPNP Spotify Connect* Tidal Connect Airplay (for Apple device streaming) Squeezelite (for Daphile/Daphile systems) Не плохо задуман RPI Pro, как развитие предыдущей модели RPI. И отрадно, что уже предлагается на Али за вполне вменяемые деньги…
да я прочел эту информацию, но вероятно т.к. не технарь, то пазл по итогу у меня не сложился.
понятно что есть:
- ультимативные решения - дорогие, - это явно не про rpi pro
- компромиссные - нормально сделанные устройства, что то лучше, что то хуже чему у других, своих денег стоят, выбери что больше подходит под твои потребности.
- откровенно не грамотно спроектированные да еще и дорогие при этом решения.
засунули малину нашпиговали кривыми решениями в красивом корпусе.
Вот Я хочу понять это ближе ко 2му или 3му пункту ![]()
меня как простого пользователя далекого от схемотехники смущает что
- вроде есть 3 линии питания, но сделаны не через линейные стабилизаторы LM, а через DC-DC
- не до конца понятно качественно ли реализован юсб.
очень настораживают комментарии соклубников, что эта изоляция наоборот только может сделать только хуже и шумов на выходе больше чем без этой развязки.
вроде у большинства снижение шумов на выходе юсб сделано посредством улучшения питания/ схемы/ стабилизации,
а здесь как то реализовали эту развязку как понимаю на дешевой схеме
пишут что идет напрямую с процессора малины, но грамотно ли сделана изоляция юсб - а он в нем единственный выход.
если сделан нормально без каких то явных косяков - Я бы себе его взял не задумываясь!
По итогу обсуждения похоже на п.2, но реальных владельцев у нас вроде еще нет… ![]()
есть в баре несколько человек, отписывались и вроде все довольны.
с редом сравнили - в грязь лицом не упал
Подскажите пожалуйста по Raspberry Pi 3B.
Пользую данную “малинку” как источник файлов с 500-гиговой флэшкой, причём слушаю треки рандомно по жанрам, стилям, альбомам, и т.д, и т.п. Во флэшке всё разложено по альбомам и их там 1200+, общее число треков ~18000, добавлялись постепенно. Но как только общее кол-во треков достигло 16384 то при добавлении новых альбомов/треков эта цифра уже не меняется.
Пытаюсь понять это ограничение по кол-ву в “малинке” или в установленном плеере runeAudio?
Скорее всего плеера, выглядит как ограничение размера переменной программером - посчитал, что больше не может быть… ![]()
Зато вы помогли локализовать промблему!
Спасибо!![]()
