Владислав, а какие малины под Gentoo используете? У меня чёт не стартуют 64-е образы под 3б/3б+ на соответствующих железках.
UPD: всё завелось, образ перед записью пришлось извлечь из архива руками, балена не сдюжила этот бутерброд почему-то
LHY RPI (pi4 4Gb) и LHY RPI Pro (cm4 4Gb).
Два раза уже переустанавливал, нет части скриптов в терминале, пришлось самостоятельно “создавать”, не знаю, может так оно и должно быть… в web есть.
.xz balena почему-то сама не распаковывает
Речь о RoPieee?
Gentooplayer
На Head-Fi пользователь заказал LHY Pri Pro, продавец ему пишет, что уже будет обновленная версия, с I2S вместо HDMI
… а я HDMI шикарный продал
Интересно, а кому вообще был нужен HDMI? ![]()
Позиционировали для подключения монитора
, просчитались ![]()
Погорячился Вы Игорь с продажей
Ни сколько
Странное решение, подключать такое шумное устройство, как монитор.
Хорошо хоть одумались. ))
Игорь, довольно недолго владели этим прибором, вероятно что то в нем не нашли. Если не секрет, что?
Каким прибором? Если про концепцию PC=>USB=>конвертер=>I2S=>DAC, то с 2022 года, изучена в вдоль и поперек и она оптимальна для источника PC. Сейчас ROON Bridge, другая концепция
LHY RPi чего то там дальше. Я правильно понимаю что именно его недавно приобрели и недавно продали?
Приобрел LHY Pri Pro, продал DI24HE с HDMI MPS, вроде выше все подробно расписал
А что можете сказать по поводу такого тракта?
Win11 (Roon Core) ─LAN─> N18 Pro ─OPT─> LHY RPI Pro (ROOR Bridge)─USB─>DI24HE ─I²S─> R27RE
Удалось послушать?
PS: Как по мне, это один из самых перспективный вариантов, учитывая сквозное тактирование внешним клоком, включая ddc.
Да
. Здесь DI24HE не даёт такого эффекта, как при источнике ПК без LHY PRI PRO ![]()
Отсутствием DDC. Писали, что продали DI24HE с HDMI MPS. Не взлетел с LHY RPI Pro?
Не правильно формулируете, в нем отпала необходимость, взлетал он при работе с ПК напрямую, для чего в принципе и предназначен .
Не только. Как правило, более высокого класса реализация usb входа, лучше питание, чем в цапе плюс возможность внешнего тактирования. Но если разницы нет в Вашем случае, то ОК ![]()
