🍯 CD-плееры Audio Note CD 1.1, CD 2.1x, CD 3.1X, 4.1X, CD5.1x и транспорты Audio Note — l'amateur Professionnel
Нда… Прикольно получилось… А что Петя не человек? И накосячить не может?
Ну а если серьёзно, то тут, как бы, без вариантов было. Со смазкой механизм проскакивал на изношенных шестерёнках. Теперь нормально стало. Голова чётко ходит по направляющей. Для этого механизма это был единственный выход. Но вопрос то был про то, что он диск не раскручивает и, соответственно пишет no disk…
Так я и спросил. А ответили не на вопрос, а на моё спорное решение. А на вопрос, заметьте, никто не ответил.
Потому, что это как бы оперировать больного не видя его самого.
Таких спецов здесь не много. Подождите не много, может кто ответит, кто разбирал.
У меня та же проблема.
Я поставил весь полностью новый механизм, но, он открывается/закрывается, а диск не раскручивает.
Мне сказали, что там на плате с головкой есть пайка, которая соединяет (замыкает) 2 дорожки.
Говорят, её надо снять (пайку), чтобы разъеденить дорожки.
Вот, как я понял:
Если не так, то @VasilTech поправит.
PS
А, так как я с паяльником не дружу от слова совсем, то, жду, когда закончится карантин, и я смогу сделать это с помощью специалистов.
Так вот без смазки наверное и не крутит.
Взываем @mindesign, он вроде с ними на ТЫ
Без смазки крутить не будет 100%. Смазку идентичную этой не найти, временные варианты не рассматриваются. Только покупать новый механизм, благо - копейки, в сравнении с СД Про) Порядка 1тр. всего и делов то…
Molykote EM-50L
Она для пластиковых шестеренок.
Ну, наверное…
Угу, только транспортный механизм стоит от 450 до 1500 рублей, с доставкой. Покупка банки смазки не имеет смысла, ибо один раз смазать копеечный колёсик будет стоить, как не знаю скока новых механизмов в смазке. Больше применения ей не найти.
Если только не покупать банку на весь бар., да и то… кому тут чо смазывать…
не подключен какой-то контакт, шлейф не той стороной вставлен. Надо смотреть что делает лазер и привод при включении, будет понятней
Продают и шприцы с этой смазкой
https://www.ramis.ru/catalog/248310/319900/223780/
Она именно для этих узлов
1. Узлы трения бытовой и оргтехники
2. Направляющие, подшипники и пластмассовые зубчатые зацепления механизмов банкоматов
3. Электромеханические устройства с деталями из металлов и пластмасс
4. Направляющие и шарниры механизмов салона автомобилей
5. Приборы и точные механизмы
6. В качестве демпфирующей смазки для подавления шума и вибраций при работе узлов трения
Основные физико-технические свойства
цвет - Полупрозрачный
Плотность - 0,84 г/см?
Нагрузочная способность
(на 4-шариковой машине)-1400H
Класс по NLGI - 1
Температура
(верхний предел)-150C
(нижний предел)-45°C
В хозяйстве полезная штука, т.к. годится для принтеров и другой бытовой техники :wink:
Ребята, я конечно сильно уважаю всех сторожилов здесь. И их познания в АН ( это без сарказма совсем), но не надо нести полную охинею про эту смазку и всё с ней связанное. Это не первый CD механизм в моей жизни. Со своим Donon’ом и его замечательной но нереально дорогой и редкой бошкой kss-151, я намудохался сполна. Там только б.у. варианты бывают. Вот там и смазки были и меняные диоды и транзисторы и “глаз” лазером жжёный и т.д. Так вот: Смазка там действительно специальная и какая попало не подойдёт. Какая попало только хуже сделает. А смазка там изначально только потому, что качество материала деталей этого привода полное говно. Вот и мазал Петя сразу смазку что бы увеличить ресурс. А не зачем-то ещё. А то тут уж прямо приравняли “смазку имени Квортрупа” аж к уровню “рун” на изделиях Аббаса или к таинственным пометкам в старых цапах Лампизатора.
Будет работать и без смазки. Только не так долго.
А не крутит, как я думаю, из за той пайки, что указал пытливый умом человек пару постов выше. Кстати сегодня проверю эту теорию.
По данному вопросу всё ясно. Новый транспорт заказал. Но он по номеру механизма соответствуем, а бошка стоит 210ая… С 212ой на Алике с совпадающими цифрами механизма вариантов нет… Так что возможно, и там гемор будет.
Спасибо всем.
Согласен, т.к. сначала определяется наличие диска, а потом идет раскрутка шпинделя.
Надо искать что-то типа этого
Петр то тут ваще причём?! Ахинея именно здесь. Эти транспорты идут уже смазанные с завода. Обильно смазанные. Ну и да, даже подумать не мог, что пайка не удалена. Первое, что сделать нужно, перед установкой.
И этааа…после таких выпадов чот ваще общаться расхотелось… старожил, не старожил, какая разница. Раз сам знаешь и умеешь - делай. Смывай ненужную смазку дальше, на вновь купленных.
Подтверждаю. Дело в пайке. У меня, конечно, нормально не заработало, но теперь голова начала пытаться считать диск. До этого была просто тишина.
Да, я невнимательно посмотрел сообщение, поэтому и удалил свой ответ.
Извините.
Конечно с перемычкой в виде капли припоя раскручиваться не будет.
Ну тут вопрос такой…сложный. С одной стороны, я решил купить на пробу АН ТОЛЬКО благодаря вашим, Максим реально увлечённым отзывам и постам. Я реально поверил в возможность того, что мне понравиться АН на вашей энергии увлечённости. Много интересного прочитал. Потом купил что то… Начались конкретные вопросы… И вот тут то ждало разочарование… Вместо реальной конкретики я от вас получил типа: “читайте, всё в теме я уже писал”, " в теме всё написано"… А в какой и где конкретно -нет. Я решил, что надо уметь пользоваться поиском. Но у вас несколько тем. И поиск “влоб” не выдал нужный результат. После пары ответов я реально постеснялся ещё раз переспрашивает ожидая опять “отсыл” к поиску и теме… Я реально провёл два вечера часа по полтора штудируя Вашу тему из более чем 5000 тысяч сообщений… Наверное надо сказать и я говорю “спасибо” и за такие ответы. Но действительно желание общаться далее или задавать вопросы, поверьте, тоже нет.
Но тракт АН полуживой уже в наличии и надо как то доводить это хотя бы до точки “послушать”.
Не знаю конкретно к чему это моя тирада, но накопилось.
Давайте попробуем сделать всем лучше: я буду далее более сдержан со своими эмоциями, и все мы постараемся быть более точными и внимательными в советах.
Спасибо.
Всем спасибо. Вопрос решён. Транспорт с новой головой полностью заработал.
Так, в итоге, в чем дело-то было (кроме перемычки)?
Всех люблю, сколько всего о смазке оказалось интересного. Кто бы мог подумать.
