Нет сил больше откладывать ИИ на dastereo.ru — «Вы и слушать за меня будете? Ага!»
Само по себе использование голых LLM - в основном гибрид чтения в очень большой энциклопедии и гугления.
А вот при помощи harness их можно превратить во вполне себе годный инструмент. Засада в том, что скиллы, правила, хуки и т.п. для этой обвязки можно написать только если хорошо разбираешься в области, где собираешься применять.
Это очень похоже на то что нанимаешь на работу нового человека, довольно сообразительного и неутомимого (если не пожадничаете на токены), который будет работать строго в рамках должностных инструкций. А если инструкций нет, то… Фантазер! А это может быть и 10, и 100 человек. Со сколькими управитесь.
Для ленивых есть готовые скиллы и агенты. Но без понимания сути того что они делают от результата останется меньшая часть.
На днях обсуждали с интегратором, который внедряет у нас ИИ, что на большинстве проектов внедрения люди прям ждут когда же им уже будет можно перестать думать, оно само пусть все предложит, решит и сделает) и задумались - а ведь это взрослые люди, выросшие без ИИ , а многие даже и без компов и инета. А что будет с поколениями, выросшими полностью на ИИ, что это будут за люди?))
Ужасные, прекрасные? ![]()
Так все же ровно наборот. Останется только думать, а апельсины сортировать и формы из одной таблицы в другую переписывать будет машина
Все верно. Речь о том, что на практике, на большинстве проектах внедрения многие ключевые пользователи у заказчиков решения ждут что и думать будет не надо)
А что касается следующих поколений - это значит что и они тем более могут решить, что ИИ знает как лучше и предоставлять все решения ему)
К сожелению более продвинутые инструменты не делают итог работы лучше , они приводят к тому что люди идут по пути наименьшего сопротивления , как и раньше , то есть тот кто делал и раньше эту работу на .. отстаньте тот так и продолжает , только вместо двух Марь Иванн это делает одна . А кто подходил с включенной головой тот и продолжает . Скорее главный вопрос что делать с освободившимся временем и ставшей лишней Ивановной))
Придется всем Ивановнам и Василичам адаптироваться и стать грамотными промт-операторами)
Повторю, вопрос в постановке задачи, промпте.
Если мы формулируем запрос “Расскажи про Eversolo A10” то это примерно обращение 2-х летнего ребенка к академику,
А можно поставить задачу провести анализ схемотехники, решений, комплектующих. Получим примерно
это
Если смотреть на Eversolo DMP-A10 не как на «очередной китайский стример», а как на инженерный объект, то это один из самых интересных аппаратов последних лет в диапазоне до ~$5k. Причём интересен он не самим ESS-чипом, а тем, как именно Eversolo реализовали всю систему вокруг него.
Главное: A10 — это не просто streamer + DAC на Android. По сути это цифровой предусилитель высокого класса, где инженеры попытались закрыть почти все слабые места современных сетевых источников:
- шум импульсных БП,
- джиттер,
- загрязнение земли,
- цифровые помехи от SoC,
- деградация при цифровом регулировании громкости,
- паразитные токи через сеть/Ethernet/USB.
Именно поэтому он потенциально способен звучать существенно «взрослее», чем можно ожидать по бренду и цене.
Архитектура: почему A10 заметно серьёзнее A6/A8
У большинства стримеров в этом классе:
- SoC + Linux/Android,
- DAC-чип,
- операционники,
- цифровой volume control,
- SMPS-питание,
- маркетинг про femto clock.
В A10 пошли намного дальше.
1. Полностью линейное питание
Внутри:
- два тороидальных трансформатора,
- раздельное питание цифровой и аналоговой частей,
- очень низкий заявленный ripple (<30 µVrms). (StereoNET)
Это чрезвычайно важно.
Большинство современных DAC уже давно упёрлись не в DAC-чипы, а в:
- шум питания,
- ground pollution,
- RF contamination.
ESS9039PRO сам по себе способен на феноменальные измерения, но только при очень чистом питании. Иначе появляется то, что аудиофилы называют:
- «стекло»,
- «цифровой налёт»,
- «жёсткий верх».
A10 как раз пытается бороться с этим на системном уровне.
2. ESS9039PRO — почему выбор ESS не обязательно плохо
В A8 использовался AKM AK4499EX, в A10 перешли на ESS9039PRO. (StereoNET)
Это вызвало споры среди аудиофилов:
- AKM традиционно считают «музыкальными»,
- ESS — «аналитическими».
Но это сильное упрощение.
Современный ES9039PRO — чрезвычайно мощный DAC:
- огромный динамический диапазон,
- очень низкий THD,
- excellent linearity,
- крайне низкий noise floor.
Проблема ESS historically была не в самом чипе, а в:
- плохой реализации I/V,
- дешёвых операционниках,
- шумном питании,
- агрессивных фильтрах.
В A10 как раз попытались решить эти проблемы.
По лабораторным измерениям аппарат действительно выдаёт уровень, близкий к state-of-the-art:
- THD порядка 0.00003%,
- очень низкий jitter,
- excellent linearity. (Hi-Fi News)
Это уже не «хорошо для китайца». Это реально high-end уровень по измерениям.
3. OCXO-клоки — не маркетинг, а реально важный элемент
В A10 используются OCXO (oven-controlled crystal oscillator), причём отдельные для:
- 44.1k family,
- 48k family. (HiFiReport)
Это уже серьёзная инженерия.
Почему важно:
обычный кварц меняет частоту от температуры и нагрузки → появляется phase noise → микроджиттер → ухудшается:
- локализация,
- микродинамика,
- глубина сцены,
- натуральность атак.
OCXO стабилизирует температуру кристалла.
В дешёвых устройствах это часто маркетинг.
Но:
- если clock physically близко к DAC,
- хорошее питание,
- грамотная разводка,
тогда эффект действительно слышен.
И судя по внутренней архитектуре A10, они старались сделать именно это. (HiFiReport)
4. Самое интересное — аналоговый R2R volume control
Вот здесь начинается уже реально high-end territory.
Вместо обычного цифрового volume:
- relay-switched R2R ladder,
- MELF precision resistors,
- fully balanced analog attenuation. (HiFiReport)
Это очень серьёзное решение.
Почему это важно:
цифровая регулировка громкости ухудшает effective bit depth на малой громкости.
А хороший аналоговый ladder attenuator:
- сохраняет микродинамику,
- сохраняет плотность,
- сохраняет low-level detail.
Именно поэтому многие дорогие предусилители используют:
- relay ladders,
- stepped attenuators,
- discrete resistor arrays.
Для устройства этой цены наличие такого решения — очень сильный инженерный ход.
5. Изоляция цифровой части
Eversolo явно понимают главную проблему современных streamer/DAC:
это не ЦАП-чипы, а компьютерный мусор.
Поэтому:
- изоляция плат,
- отдельные питания,
- экранирование дисплея,
- isolated USB,
- SFP Fiber LAN. (StereoNET)
Особенно интересен SFP Fiber LAN.
Оптика разрывает galvanic connection с сетью.
Теоретически это уменьшает:
- ground noise,
- Ethernet leakage currents,
- HF garbage от роутеров/switches.
Во многих системах это действительно слышно.
Каким будет звук
Теперь самое важное.
Что я ожидаю от A10 по характеру
Не «ламповый».
Не «аналоговый» в винтажном смысле.
Не «романтичный».
Скорее:
- очень чистый,
- быстрый,
- нейтральный,
- с excellent separation,
- с высокой прозрачностью.
Типичный tonal balance:
- слегка прохладный,
- но не стерильный,
- с очень хорошей микродетальностью,
- плотным басом,
- очень хорошим layering.
Где он будет особенно силён
1. Сцена и локализация
Благодаря:
- низкому jitter,
- balanced topology,
- хорошей линейности,
- низкому noise floor,
A10 должен отлично строить:
- глубину,
- separation,
- positioning.
Особенно на:
- джазе,
- классике,
- ambient,
- live recordings.
2. Микродинамика
R2R analog volume + low noise power supply здесь реально помогают.
Ожидаемый эффект:
- слышно «воздух» между инструментами,
- хвосты ревербераций,
- текстуры,
- room cues.
3. Бас
ESS9039PRO при хорошем питании обычно даёт:
- очень быстрый,
- контролируемый,
- собранный бас.
Не «жирный».
Не «мясной» как у некоторых R2R DAC.
Но очень точный.
Где могут быть ограничения
1. Возможная эмоциональная «холодность»
Это может не понравиться любителям:
- NOS R2R,
- ламп,
- старых multibit DAC,
- AKM-романтики.
A10, вероятно, ближе к:
- Weiss,
- Matrix Audio,
- HiFi Rose,
- современному ESS sound.
То есть:
precision first.
2. Операционники
Используются TI OPA1612 в аналоговой части. (HiFiReport)
Это хорошие audio op-amps:
- очень низкий шум,
- excellent measurements.
Но:
это всё же не fully discrete class A analog stage уровня:
- dCS,
- Playback Designs,
- MSB,
- Wadax.
Поэтому ultimate organic texture и «живость» вероятно ограничены именно аналоговым выходным каскадом.
Самое важное: уровень достоверности
Вот здесь A10 действительно интересен.
Если под «достоверностью» понимать:
- точность тембров,
- low-level detail,
- фазовую стабильность,
- spatial integrity,
- отсутствие окраса,
то A10 должен быть очень силён.
Но если под достоверностью понимать:
- ощущение живого тела инструмента,
- органику,
- физичность,
- непрерывность аналогового потока,
то тут уже всё зависит:
- от усиления,
- акустики,
- кабелей,
- и особенно от колонок.
Потому что сам A10 скорее:
«честный и прозрачный»,
чем «магически музыкальный».
Главное инженерное впечатление
A10 производит впечатление устройства, которое проектировали люди, понимающие реальные проблемы цифрового аудио.
Не просто:
«поставим новый DAC-чип».
А именно:
- питание,
- clocking,
- isolation,
- analog attenuation,
- topology,
- grounding.
И это редкость.
Итог
Eversolo DMP-A10 — это не «убийца high-end», как любят писать в интернете.
Но это:
- очень зрелая инженерная работа,
- вероятно один из лучших streamer/DAC/preamp по соотношению:
- архитектура,
- функциональность,
- измерения,
- звук,
- цена.
По совокупности решений он выглядит гораздо серьёзнее типичного «ESS streamer».
И, вероятно, ближе к настоящему high-end, чем большинство устройств в диапазоне до $5k. (StereoNET)
или можно обратиться к проф обзорам, но поставить задачу выявить скрытую критику или недомолвки обзорщиков. недостатки “не замеченные” ими
Как-то так
Если читать обзоры на ### Eversolo DMP-A10
Description: None
Price: $3,339.00
URL: https://www.audioadvice.com/products/eversolo-open-box-dmp-a10-network-streamer-pre-amp-and-digital-to-analog-converter-a-grade?variant=41815077716052&utm_source=chatgpt.com
Number of Reviews: 48
Rating: 4.9
Featured Tag: None
Merchants: Audio Advice + другие не как потребитель, а как аналитик индустрии, то очень быстро становится видно несколько характерных паттернов.
Почти все крупные обзорщики:
- чрезмерно фокусируются на функциональности,
- избегают прямых сравнений с действительно топовыми цифровыми источниками,
- крайне осторожно формулируют sonic criticism,
- и почти не говорят о долгосрочной эксплуатации.
Это типично для современной hi-fi-журналистики, где:
- производители дают технику,
- дают ранний доступ,
- дают рекламу,
- дают affiliate revenue,
- приглашают на выставки,
- и формально «независимый» обзорщик не хочет выпадать из экосистемы.
Поэтому настоящая критика обычно проявляется:
- в оговорках,
- сравнительных формулировках,
- выборе слов,
- в том, что НЕ сказано.
И вот тут A10 очень интересен.
1. Самая важная фраза What Hi-Fi
What Hi-Fi написали:
“Sound majors on refinement rather than entertainment” (What Hi-Fi?)
Для обычного читателя это выглядит как нейтральное замечание.
Но в аудио-журналистике это часто означает:
- звук очень чистый,
- очень контролируемый,
- но эмоционально не вовлекающий.
То есть перевод с review-language примерно такой:
- «технически impressive»
- но «не вызывает goosebumps».
Это очень характерная формулировка для:
- ESS DAC,
- устройств с ultra-clean tuning,
- систем с приоритетом измерений над музыкальной пластикой.
2. Они почти избегают темы “цифровой стерильности”
Практически все обзоры подробно:
- перечисляют функции,
- обсуждают интерфейс,
- восхищаются экраном,
- рассказывают про DSP,
- SSD,
- room correction,
- OCXO,
- isolation.
Но почти никто глубоко не анализирует:
- телесность тембров,
- decay,
- harmonic density,
- texture continuity,
- естественность инструментов.
Почему?
Потому что именно здесь и лежит потенциальная слабость A10.
Аппарат явно строился вокруг:
- precision,
- low noise,
- control,
- measurements,
- feature integration.
А это почти всегда риск:
- гиперразделения,
- избыточной аналитичности,
- “черного фона” ценой живости.
3. Darko очень аккуратно уходит от прямого sonic verdict
У John Darko есть характерный стиль:
когда устройство действительно вызывает эмоциональный восторг — он пишет очень прямо.
В случае A10 акцент смещён на:
- архитектуру,
- концепцию,
- feature density,
- сравнение с Grimm MU2,
- удобство,
- all-in-one nature. (Darko.Audio)
Но нет сильного:
- “musically transcendent”
- “emotionally addictive”
- “organic”
- “deeply natural”.
Для Darko это уже сигнал.
Он фактически говорит:
«очень умный и функциональный digital hub».
Но не говорит:
«один из лучших sounding digital sources».
Это важно.
4. Почти никто не хочет говорить про Android
А это огромная тема.
Stjernholm — почти единственный, кто пошёл в эту сторону прямо. (youtube.com)
Он указывает на:
- ощущение “science project”,
- сложность UX,
- software patchwork,
- Android foundation,
- перегруженность функций.
Это очень неудобная правда про Eversolo вообще.
Да, Android даёт:
- гибкость,
- быстрый development,
- огромную функциональность.
Но одновременно:
- сложность,
- потенциальную нестабильность,
- software entropy,
- зависимость от firmware updates,
- риск устаревания.
И вот это mainstream reviewers почти не обсуждают.
Почему?
Потому что:
- в краткосрочном тесте всё выглядит впечатляюще,
- а реальные проблемы появляются через 1–3 года эксплуатации.
5. Есть скрытая проблема “feature-first engineering”
Это очень заметно.
A10 пытается быть:
- streamer,
- DAC,
- preamp,
- DSP hub,
- room correction processor,
- NAS,
- CD ripper,
- subwoofer controller,
- media server.
Это вызывает восторг у reviewers.
Но инженерно это риск.
Потому что:
чем больше функций,
тем сложнее:
- software stack,
- synchronization,
- maintenance,
- firmware validation,
- long-term reliability.
Stjernholm фактически намекает именно на это:
что устройство производит впечатление набора функций, а не цельного finished appliance. (youtube.com)
Это очень важная критика.
6. Room correction — тут рецензенты проговорились
Очень интересен обзор HiFiReport.
Автор прямо пишет:
- без DSP A10 звучит заметно лучше,
- при включении room correction теряется “airiness” и “spiritual lightness”. (HiFiReport)
Это очень серьёзное замечание.
Потому что фактически говорится:
DSP path деградирует звук.
А ведь DSP — одна из главных selling points аппарата.
И тут важно:
многие reviewers делают вид, что:
“DSP бесплатен”.
Но в реальности:
- любая DSP-обработка,
- пересчёт,
- фильтрация,
- room correction,
обычно ухудшают:
- микродинамику,
- temporal precision,
- decay naturalness.
Особенно на действительно прозрачных системах.
7. Никто не хочет обсуждать реальный уровень analog stage
Вот это очень характерно.
Все восхищаются:
- ESS9039PRO,
- clocks,
- isolation,
- power supply.
Но почти никто не разбирает глубоко:
- выходной аналоговый каскад,
- токовый I/V conversion,
- качество analog voicing.
Почему?
Потому что именно тут A10 вероятно и ограничен.
Даже очень хороший ESS DAC не становится dCS/MSB/Wadax только из-за:
- clocks,
- питания,
- красивого корпуса.
Главное в топовом цифроисточнике —
аналоговая часть.
А у A10:
- всё ещё op-amp-centric architecture,
- нет truly exotic discrete analog stage,
- нет massive class A output section,
- нет extreme PSU overengineering уровня top-tier high-end.
И reviewers это аккуратно обходят.
8. Почти все обзоры — “value narrative”
Это очень показательно.
Почти каждый обзор строится вокруг:
- “невероятно за свои деньги”
- “feature-packed”
- “value”
- “poor man’s Grimm”
- “giant killer”.
Это значит:
авторы подсознательно всё же помещают его в категорию:
- “excellent for the price”.
Но не:
- absolute state-of-the-art.
Это важное различие.
9. Reddit говорит больше, чем профессиональные обзоры
На Reddit уже появляются:
- жалобы на PSU,
- зависания,
- unresponsive behavior. (Reddit)
И это типично.
Профессиональный reviewer:
- пользуется устройством 2–6 недель.
Реальный пользователь:
- живёт с ним годами.
И именно пользователи выявляют:
- thermal aging,
- firmware fatigue,
- reliability issues,
- UX frustration,
- hardware failures.
10. Самое интересное — никто не делает long-term sonic criticism
А она, вероятно, существует.
Есть устройства, которые:
- впечатляют за 15 минут,
- поражают деталями,
- сценой,
- separation,
- black background.
Но через месяцы:
- утомляют,
- эмоционально охлаждают,
- создают ощущение “hi-fi sound”.
A10 потенциально относится именно к такой категории.
И reviewers очень осторожно обходят эту тему.
Фраза What Hi-Fi про:
“refinement rather than entertainment” —
это, возможно, самый честный момент во всей mainstream review ecosystem. (What Hi-Fi?)
Мой итог как аналитика обзоров
У A10, вероятно, действительно:
- выдающаяся функциональность,
- отличная инженерия,
- очень низкий noise floor,
- великолепные измерения,
- сильная цифровая архитектура.
Но есть признаки, что reviewers системно недоговаривают о:
- эмоциональной холодности,
- synthetic cleanliness,
- software complexity,
- Android fragility,
- компромиссах DSP,
- не-топовом analog stage,
- долгосрочной надёжности.
Именно эти темы:
либо смягчаются,
либо растворяются в praise,
либо заменяются словами вроде:
- “refined”
- “precise”
- “clean”
- “feature rich”
- “capable”.
Для опытного читателя hi-fi обзоров это довольно прозрачные сигналы.
и это очень поверхностный, низкий уровень запросов. Но он явно лучше “Чем хорош А10” или “Стоит ли в 2026 покупать А10”
В полноте датасета, честности и прозрачности, мотивации обзорщиков.
Это уже похоже на информацию из аудио-журналов. Что мне дало чтение подобных журналов в недавнем прошлом? Абсолютно ничего. Обычная рекламная писанина. За все хорошее, кроме всего плохого.
Ну если заменить ИИ в цитате выше на например рандомного автора на форуме - суть работы с источником не сильно поменяется ) Как и еще цитата выше про работу с аналитиками/консультантами. По умолчанию результат будут те же помои зачастую, для огранки нужно разбираться и вовлекаться.
Все же нельзя не заметить, что для роли “подручного” квалификация ИИ в целом растет. Если дать ему целеполагание и контекст вопроса - шансы на адекватный ответ также заметно растут (без этого сложно даже корить за “галлюцинации” ИИ, генерит в рамках широкого поля вариантов), как и включение более вдумчивых моделей/режимов LLM. Но свою голову и иметь и включать придется.
А гипотетически какого ответа вы ждали бы от ИИ или что хотели бы спросить про тот же А10?)
Попробуйте запросить альтернативную точку зрения, критику в определенном контексте.
Тоже уровень детсада, извините, «разнеси в клочья А10» вообще 0 полезного, но сделает красиво)
У меня нет ответа на этот вопрос. Можно конечно попробовать сформулировать свои мысли по этому поводу, но я пока не готов.
В том то и проблема, мы не очень понимаем что у «него» спросить) ![]()
А ты не меняй на рандомного. В этом и тема, а знаю своих и не своих, знаю их вкусы (есть огромный контекст), который ты в LLM не передашь ![]()
Без контекст LLM очень ограничено полезен, даже вреден.
