◼️ Чернов cables или кабели Tchernov
:handshake:
В моем случае надо ждать, пока совсем никак, не звучит
А Reference, звучит?
Хорошо когда нет всех этих новомодных разъемов,купил старый добрый кокс и бед не знаешь.
В принципе может и так, но есть ограничения по пропускной способности. Не все dsd передает, да и PCM до 192 только.
В том и прелесть redbook,больше времени на музыку остается.
Конструктивно они одинаковы, а это самое главное со слов Петра Юрьевича. Но всё расставит на места конечно непосредственный опыт прослушивания
Поёт соловьем) Я еще подожду, выводы рано делать
Поставил 1,4е(0,62м), на холодную вполне себе.. от прогретого метрового реф конечно есть отличия.. чуть менее детальный и чуть крупными мазками играет, сцена не столь глубокая.. но в целом очень хорошо.. полагаю, с прогревом все это появится. Чуть более тембристый он чтоли.. реф конечно почестнее и повзрослее, но это пока на уровне сравнения в лоб.
Вот самые первые впечатления.
А вот через 30 минут звук уплыл) вернул реф.. да, реф во всем интереснее и взрослее, пока. Это так, для определения уровня.. Буду греть дальше 1,4е.
Направление определили на слух?
Да, одно плотнее, второе подетальнее, но и там и там тембральность, плотность хороши.. оставил на подетальнее.. реф стоял на поплотнее..
Да, очень сильная разница при смене направления 1,4е(0,62м), с направлением при первом подключении изначально не угадал как выяснилось, сейчас поменял и очень выросло разрешение на вч в первую очередь, сцена гораздо объёмнее, в общем все классические критерии правильного направления кабеля.
У меня вопрос к производителю.
Решил сменить заводские акустические перемычки на один из ваших вариантов. Reference или Ultimate без конекторов.
Проблема в том, что моя акустика PMC OB1i signature поддерживает Три-виринг. Следовательно при использовании одиночного акустического кабеля потребуется два комплекта (по 4 шт) перемычек.
Отсюда вопрос про экономию . Много ли я потеряю в звуке если перемычки длиной 24 см разрезать пополам и сделать из одного комплекта -два, но длиной уже по 12 см?
Основной кабель Shunyata Research Andromeda. Какие из перемычек правильнее к нему взять?
Добрый день,
Для вашей акустики PMC OB1i и усилителя Sugden акустический кабель Andromeda мягко говоря не совсем удачный выбор, а точнее совсем он не подходит под эту связку. Настоятельно рекомендуем вам подумать о замене этого кабеля на что-то попроще, чтобы УМ и АС было легче работать. В этом случае и перемычки никакие не нужны будут, можно просто зачистить концы проводников кабеля в местах подсоединения ко всем трем парам клемм.
Вы конечно можете взять какие угодно дорогие перемычки и резать их как сочтете нужным, но это выстрел в никуда. Неразумное вложение, если коротко. Это наше мнение.
Посмотрите на кабель Classic MkIII SC, он до сих пор продается погонным метражом. Возьмите подлиннее, чтобы не было внатяг, зачистите в местах подсоединения к клеммам в АС. Если брать заводской вариант, то к нему можно докупить и перемычки одноименные, из того же проводника Classic.
Tchernov Cable
Виноват, не обозначил усилитель. Впрочем в профиле он указан наряду с Сагден.
Пред AVM v2 + два моноблока мощности AVM m2
Что это меняет?
Да, эти моноблоки в АВ конечно получше к этим АС, но принципиально мало что меняет. К трансмиссионной акустике напрашивается кабель с гораздо меньшим сечением проводников, но с лучшей изоляцией и демпфированием. Поизящнее звук будет, с лучшей микродинамикой и тонкой нюансировкой. Вкуснее одним словом.
Tchernov Cable
И я не смог пройти мимо столь заманчивого предложения и прикупил HDMI 1.4E :slight_smile: Правда, сравнить не с чем, это первый кабель для I2S у меня, хочется попробовать этот вид соединения вместо кокса.
По многочисленным просьбам трудящихся выложили данный кабель в 3 вариантах длин на Озон:
https://www.ozon.ru/product/vysokoskorostnoy-hdmi-kabel-tchernov-cable-hdmi-1-4e-0-62-m-970404378/?at=1pun1-lzJz5dBYe5DAhBSoaV5OCVsTg2&sh=Mzh8OTS5kw
Приятного музицирования!
Tchernov Cable
На 3 день ситуация не изменилась, чуть подетальнее, но в целом подача больше меломанская, довольно крупными мазками, реф в этом плане более аудиофильский но не в угоду музыкальности. 1,4e чуть более тембрист, однако нижний регистр пока хочется подетальнее.
Пока больше зайдет в яркие системы, причесать цифровой налет. Реф же ровный по подаче.
Все только касается моей системы и мох ушей)
Еще погрею.
Та не. Нормально он звенит. А вот бас, да - мощный но не очень информативен. Поэтому кумар на аудиофилию в пользу меломании наводит :slight_smile: Но бас в новом изделии в чувство приходит последним.
