Две секунды погуглить и более-менее ясно
Ужосс… не надо ничего гуглить, разве что кабельный сайт. Прочтите внимательно о принципе золотого сечения, лежащего в основе шкалы длин наших кабелей.
Tchernov Cable
Джентльмены из Чернов cables, есть вопрос. Если с USB PRO A-B снять эти огромные металлические разъемы, в принципе кабелем можно пользоваться, оставив только контактные группы? Просто не знаю, как он внутри устроен, может залит клеем.
Не надо ничего снимать! Не портите вещь, в которой все продумано до мелочей.
Tchernov Cable
Нет, не все. У меня на стримере соседний разъем перекрывается вашим. А он используется. Не помещаются они рядом. Один мешает другому, близко стоят. Я же не просто спрашиваю, что руки чешутся вещь раскурочить. Поэтому и спросил, есть возможность или нет. Есть желание приобрести, но сомневаюсь. Вот и задал вопрос. Мне ехать, а не шашечки. Мне красота не нужна.
Не надо приобретать то, что заведомо не помещается в вашем сетапе! Нельзя прикрутить колесо от трактора к седану.
Tchernov Cable
Жаль, у Special A-B, размер разъема помещается тютелька в тютельку. В притирку. Хотел попробовать на уровень выше, но видать не судьба.
Именно так и рассчитывали. Если все работает и все устраивает, зачем вторгаться в установленный баланс? Special USB A-B IC сам по себе кабель с огромным потенциалом. Разумнее в вашем случае было бы проапгрейдить сам источник. А перебор кабелей это по-своему топтание на месте. В смысле улучшений конечно можно добиться, но кардинальный шаг вперед это смена компонента на более высокий по классу.
Tchernov Cable
У usb кабеля как раз не продуманная конструкция. Разъем usb-b перекрывает соседние гнеза. А ведь надо было всего-то развернуть “набалдашник” в другую сторону или сделать его меньшего размера…
Странная конечно позиция у производителя кабеля… Апгрейдить источник…
Вместо ого что бы продать кабель подороже)
Честная.
Толстый кабель, соответственно крупная контактная группа. В маленький разъем просто не влезет. Такой кабель учитывая риски покупают, под него ещё и подставка желательна, гнездо выломает на раз. Здесь хорошо видно размер. Правда это Ультимейт, но они по размеру такие же.
Спасибо, но я спросил производителя совсем о другом. Можно ли снять этот наболдажник и оставить только контактную группу надев на нее просто термоусадку. Так поступают многие производители, . Таким образом уменьшив и размер и вес. Или он залит клеем и такой возможности нет.
Здорово! Вы приходите подбирать шнурки для ботинок, а продавец предложил бы поменять обувь. Интересно, тоже же бы сказали “честная позиция”?
Или это был сарказм? ![]()
Корпус на винтах и кабель у вас - развинтите и попробуйте аккуратно снять не прилагая больших усилий. Заодно здесь поделитесь информацией. Я когда выбирал себе кабель как раз отказался от такого по причине больших разъемов, но тогда я сразу наткнулся в сети на фото разобранного разъема: по памяти было так, что это простая декорация. Но сейчас не могу найти такое фото и конечно могу и ошибаться.
У меня его нет. Смысл было бы спрашивать.
Сейчас тоже попробую картинки погуглить.
Я думаю что это изделие высочайшего класса и предназначено для установки в сотвествующею аппарату и преднзначеными для этого выходными разъёмами.
фото из интернета.
Ультимейт тоже для профаппаратуры?
